vifte til amd athlon xp 1800
oimyks
hallo jeg har vurdert å kjøpe meg en amd athlon xp 1800 og nå lurer jeg på hvilken type vifte jeg bør satse på...? Jeg har sett litt på vifter selv og har funnet en jeg synes passer ganske bra:
EKL PAPST CPU-Vifte m/kulelager Socket A
Til alle PIII CPUer og AMD opp til 1400MHz samt opp til Athlon XP1900+
Total størrelse (hxbxl): 55 x 57 x 80 mm
Total vekt: 287.5 g
Støy: 27dB(A)
Hastighet: 3900 RPM
Viftetype: PAPST
denne synes jeg virker ganske stillegående og samtidig kraftig nok til jobben (det at den er stille er viktig for meg). men er 3900 rpm nok da? det står at den skal funke opptil xp 1900!
Noe som kan hjelpe meg litt med dette?
http://home.no.net/oimyks/ håper på svar!
ThermalTake Volcano 7+ er sannsynligvis et av de bedre valgene man kan gjøre for tiden. Har regulerbart støynivå fra 24-47 dB, og kjøler svært bra selv på laveste hastighet. Se review hos f.eks. Dans Data.
Den EKL-kjøleren du har satt opp gjør nok også en grei jobb med kjøling av en Athlon XP 1800+, men den kan på ingen måte måle seg med Volcano 7+.
_________________
Howard
www.hardware.no
[ Denne Melding var redigert av: Howard på 2002-08-04 22:02 ]
Volcano7+ er Extreme kjøler til vanlig kjøler pris. Enig med Howard. Den er i klasse med SLK 800 og ALpha men koster 2/3 og kommer med vifte og ser bra ut.
Volcano7+ er copper og ribben er konstruktert av en sollid copper klump. Derimot er fleste copper ribber en klump og ribbene er lagt til etter på. At lave en sånn fin ribbe uten at legge til ribbene etter på er veldig kostnadsbart. Denne kjøler er uten tvil BILLIG.. 315kr.. steal!!
Hvis ikke Volcano7+ da kan du satse på Volcano7.. Disse kjølere fra TT er dritt bra og er like rimelige som forige kjølere fra TT.
Er ikke Volcano 9 siste skudd på Tt-stammen. Ser ut som de bare har gått for kobberbase denne gangen, istedenfor hele blokka av kobber, men den har i alle fall bedre klips og manuelt/temperaturregulert vifte. Kan se ut som den kan gå enda stillere enn 7+, står i alle fall 17dB på Tt's side (skulle ønske denne hadde kommet da jeg kjøpte kjøler).
Jeg har den EKL-kjøleren du snakker om på en XP1800+, og jeg har dessverre problemer med høy temperatur på prosessoren. (Helt opp i 75 grader nå i sommervarmen).
Jeg har målt på kjøleren med en ekstern måler, så det er ikke føleren i hovedkortet som er problemet.
Jeg har også sjekket nøye at kjøleren sitter riktig på. Jeg står da igjen med to muligheter:
1. Det er en svakhet i prosessoren.
2. Kjøleren er for dårlig.
Jeg kommer til å kjøpe en annen kjøler for å se om det hjelper, for jeg har sett en annen her på forumet med samme kjøler, som slet med høy temp.
Så da er det kanskje lurt av deg å vurdere en annen kjøler. Husk at hvis du må til med kabinettvifter (som meg), så er støyen fra prosessorvifta bare småtteri i forhold til to kabinettvifter på litt turtall.
