Debauchery Skrevet 6. august 2005 Del Skrevet 6. august 2005 Jeg bestilte noe planslipingsutstyr fra microplex nylig, og jeg ble tilsendt to biter med fint og litt grovere pussepapir. Før jeg begynner å pusse vannblokken (GPU) på vanlig vis, vil jeg gjerne forhøre meg om hvordan en skal gå frem ved slike operasjoner. Noen kloke ord? Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 6. august 2005 Del Skrevet 6. august 2005 En absolutt betingelse er et P L A N T underlag. Om du får tak i en tykk glassplate er det å foretrekke, de er som regel svært jevne og plane. Andre underlag kan selvsagt brukes, forutsatt ovennevnte kriterium. Underlaget skal deretter fuktes med vann, men et bedre alternativ er faktisk CRC556 eller WD40. (Universalspray) Sørg for at flaten er HELT ren før du fukter denne. Hensikten er å få slipepapiret til å ligge fast og jevnt mot underlaget. Fukt / spray deretter selve slipepapiret med samme væske, ikke vær redd for å ta i. Begynne med det groveste papiret. Blokka legges deretter forsiktig ned på papiret, og start slipinga med en åtte-talls bevegelse. Du kan slipe med "frem og tilbake"-metoden også, men 8-tall er best. Sørg for at blokka HELE TIDEN holdes med et fast og stødig grep mot underlaget. Etterhvert skifter du til det fineste papiret, og fortsetter til du får et tilfredsstillende resultat. Lykke til! Lenke til kommentar
Debauchery Skrevet 7. august 2005 Forfatter Del Skrevet 7. august 2005 Grundig og fint forklart Takker! Lenke til kommentar
Debauchery Skrevet 16. august 2005 Forfatter Del Skrevet 16. august 2005 Bare ett lite spørsmål til slutt: Etterlater dette noen merker på overflaten som blir brukt? Jeg har nemlig vurdert å bruke komfyrens keramiske topp (da i foreldres fravær). Vil helst ikke ta noen sjanser Lenke til kommentar
Nitrob Skrevet 16. august 2005 Del Skrevet 16. august 2005 ja det kan nok rippe litt i plata di vis det kommer sand korn eller lignende under! men viss du klarer og holde pappiret helt stille på underlaget så går det bra Lenke til kommentar
MagE Skrevet 16. august 2005 Del Skrevet 16. august 2005 Kan være lurt og feste sandpapiret med litt teip for og være sikker på at det ikke rører på seg, Hvilken blokk/kjøleribbe skal du planslipe? Lenke til kommentar
Debauchery Skrevet 16. august 2005 Forfatter Del Skrevet 16. august 2005 Denne blokken her: Swiftech MCW50. Avtrykket fra kjernen på mitt gamle Radeon 9800 sitter igjen i blokken (strammet litt for hardt ). Lenke til kommentar
Debauchery Skrevet 16. august 2005 Forfatter Del Skrevet 16. august 2005 Suksess Brukte en glasert veggflis som jeg fant i boden, og la den på parketten. Brukte kun det fine papiret, siden jeg bare skulle ha bort avtrykket etter den gamle kjernen. Merket forsvant, og blokken ser fin og blank ut. Lenke til kommentar
Nitrob Skrevet 16. august 2005 Del Skrevet 16. august 2005 Bare så det er sagt så er det fortsatt ikke sikkert at den er helt plan. Den oprasjonen det er snakk om her er polering! Plansliping er noe helt annet! Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 16. august 2005 Del Skrevet 16. august 2005 Suksess Brukte en glasert veggflis som jeg fant i boden, og la den på parketten. Brukte kun det fine papiret, siden jeg bare skulle ha bort avtrykket etter den gamle kjernen. Merket forsvant, og blokken ser fin og blank ut. Her lukter det retur/angrerett Lenke til kommentar
Debauchery Skrevet 16. august 2005 Forfatter Del Skrevet 16. august 2005 Slett ikke :!: Jeg har kjøpt meg ny hardware, blant annet nytt skjermkort (X800 XL). Ville ha bort det stygge merket før jeg satte blokken på Lenke til kommentar
