tp88 Skrevet 6. august 2005 Del Skrevet 6. august 2005 Jeg har nylig gått til anskaffelse av en acer aspire 3002 LMI. Har brukt den i et par uker nå, og merket igår at space knappen begynte å bli veldig treig. Måtte trykke den hardt inn for å få noen reaksjon. Idag var det enda verre, må bruke enormt med kraft for å få den til å reagere. Hadde liknende problem på min stasjonære engang, men da tok jeg bare opp den ene knappen og rettet litt på tingene som var under den, og satte den på plass igjen. Da fungerte den helt fint. Lurer på om det er et liknende system på bærbar pc'er også? Kan jeg bare vippe opp knappen med en spiss gjenstand, eller kommer jeg til å ødelegge noe da? Hva i all verden er det som har skjedd? Lenke til kommentar
Launch Skrevet 6. august 2005 Del Skrevet 6. august 2005 (endret) Tastene på bærbare er ofte et eget "panel" som er utskiftbart, lett å bytte. Du burde klare å få et nytt tilsendt eller få dem til å reparere det for deg. Det kan jo være noe som har kilt seg under tasten, prøv å blåse litt med luft på sprayboks. Edit: I mellomtiden kan du kanskje bruke et eksternt PS2/USB keyboard, sikkert bedre enn å knotte på noe delvis defekt. Endret 6. august 2005 av Launch Lenke til kommentar
tp88 Skrevet 6. august 2005 Forfatter Del Skrevet 6. august 2005 Det er bare det at tasten lar seg trykke ned som vanlig, men den reagerer ikke før jeg har trykt den mye hardere ned enn hva som egentlig er nødvendig. Har heller ikke noe ekstra usb-tastatur som jeg kan bruke, blir nok nødt til å holde meg til min stasjonære en stund da. Skal høre med mpx på mandag, og kanskje om det lar seg gjøre at de evt sender en ny matte. Litt knotete å begynne å sende hele pcn inn hvis det er en "lett" oppgave. Skal se om jeg får blåst under tastaturet nå.. Lenke til kommentar
Launch Skrevet 7. august 2005 Del Skrevet 7. august 2005 Ikke for å være negativ, men tviler litt på at de har reservekeyboard på lager hos MPX... Må nok forberede deg på å sende den i retur. Du får si du er student på IT-akademiet (eller noe annet dyrt studie) og må ha PC'n til studiene ellers faller du lett av og får for mye å ta gjenn, da setter de den nok til hastesak tenker jeg hehe. Lenke til kommentar
tp88 Skrevet 7. august 2005 Forfatter Del Skrevet 7. august 2005 Hmm...kan hende jeg får prøve å ta kontakt med acer support da nå på mandag. De har vel kanskje... Lenke til kommentar
iv3rs Skrevet 7. august 2005 Del Skrevet 7. august 2005 Ring acer på lysaker - de sender deg nytt tastatur på kreditt! (Du får faktura ^^) Lenke til kommentar
tp88 Skrevet 7. august 2005 Forfatter Del Skrevet 7. august 2005 Uaktuelt at jeg skal betale for noe her, pc'n er splitter ny, og har vært brukt meget forsiktig. Dette er en reklamasjonssak, dermed skal jeg ha problemet ordnet kostnadsfritt... Lenke til kommentar
iv3rs Skrevet 7. august 2005 Del Skrevet 7. august 2005 Da ringer du Acer og får de til å registrere saken - du får som oftest nytt tastatur da.. er helt høl i hue at du skal sende inn pcen og du blir uten pc i 2-3 uker pga det. Lenke til kommentar
tp88 Skrevet 7. august 2005 Forfatter Del Skrevet 7. august 2005 Da ringer du Acer og får de til å registrere saken - du får som oftest nytt tastatur da.. er helt høl i hue at du skal sende inn pcen og du blir uten pc i 2-3 uker pga det. Skal jeg ta kontakt med acer eller mpx for å reklamere? Lenke til kommentar
tp88 Skrevet 8. august 2005 Forfatter Del Skrevet 8. august 2005 Fikk ordnet problemet, var nesten samme prinsipp som for stasjonære tastaturer. Vippa bare opp knappen og ordnet alt under der som det skulle være og trykket den på plass igjen, etter det har den vært gullegod Lenke til kommentar
