PC starter ikke rett
Hei
Jeg har nettopp montert en venn sin Barebone.
Alt er montert etter bruksanvisningen og alt skal dermed funke, men nei.
Under oppstart.. eller, med en gang jeg trykker på start knappen starter pc'en og pipe. Den piper ett kort "støt" vært 5 sekund, vifter, skjermkort og alt går, men skjermen er svart og jeg får heller ikke kontakt med tastatur.
dette tror jeg kommer av at det er en viftekontroll i bios. Enten registrerer den ikke at viften går, eller så mener den at viften går for sakte. Midlertidig flytt viften på cpu-kjøleren på en annen plass på hovedkortet. Plugg inn en annen vifte på det stedet cpukjølerviften var koblet til. Slå av viftekontroll i bios, og monter så slik det var før...
Hadde samme problemet på en maskin jeg satte sammen i går, det viste seg at jeg satte minnebrikken i feil spor (a1) leste etterpå at ved bruk av 1 minnebrikke skule den stå i spor B1.
Fikk også sort skjerm og det pep 1 gang hver 5 sekund.
