skjerm resolusjon og X med fglrx-driveren
Hepp, jeg har endelig fått til 3d akselerasjon på min ubuntu :w00t: har hatt litt problem med fglrx, men nå funker det fintfint :D
Men nå har jeg støtt på to problem; når jeg prøver å forandre «screen resolution», kommer dette opp:
The X Server does not support the XRandR extension.  Runtime resolution changes to the display size are not available.
Restarting av X: Når jeg trykker ctrl + alt + backspace, blir alt blir bleik-svart, ingenting virker, ctrl + alt + f2-f7 gir ingen resultater. For å komme inn i ubuntu igjen, må jeg restarte maksina.
Hva skyldes dette, og hvordan kan jeg fikse det?
Hm, eg kan fint skifte oppløsning. X-serveren det er noko med elns... Poste xorg.conf?
Du loggar ut av GNOME før du restartar X sant?
Uansett har det truleg noko med framebuffer å gjere (framebuffer gjer at ein kan få høg oppsløsning i konsoll, evt fancy grafikk osv). Det bør skruast av uansett, for då skal ein få betre ytelse med fglrx. Det må gjerast i GRUB (er vel det Ubuntu brukar).
Nokon andre kan vel svare på korleis ein skrur av bruken av framebuffer i GRUB (eg kan berre LILO).
EDIT: Post grub.conf om du har den, eller /boot/grub/menu.lst elns
Endret av objorkum
