hva skal til for å borre et stort hull?
hei, jeg trenger litt hjelp til å lage noen bra hull... helst uten å bruke stikksaga.
greia er at jeg har planer om å lage et kabinett med masse 120mm vifer, men de vanelige hull borrene jeg har er for små.
finnes det hullborr som er store nokk til 120mm's vifter? eller må jeg bruke annet utstyr, isåfal hva heter faen skapet å hvor kan jeg få tak i en? :hmm:
Ikke så barsk nå! :mad:
Vi prøver stort sett å holde et noenlunde ok språk her, så jeg foreslår at du kutter ut banninga frå nå av.
Det kan være greit å opplyse om hva slags materialer du har tenkt å benytte i kabinettet, da blir det litt lettere å foreslå riktig verktøy!
Det finnes hullsager som er store nok til 120mm vifter, (og som også kan benyttes i metall) men de koster omtrent like mye som et nytt kabinett.
Er å få kjøpt i de fleste jernvareforretninger.
Du får nok heller ta stikksaga fatt gitt! :p
Hva er så galt med stikksaga?
Bare å slenge på seg noen godt isolerte headsett med musikk du liker det. så setter du igang :) Det humper og går, selv i 0,7mm rustfritt stål :D
Bare husk å dekke til flaten med teip eller no lignende ;)
Ta en titt i min worklog. (signatur)
Edit: 120mm hullsager kan være litt vanskelig å få tak.(hullsager som kan brukes på stål)
Edit2: Det settet ditt Snekker'n er vel laget for tre og gipsplater?
I utgangspunktet ja,men de tar alu stål som ikke er for tykt.
Har brukt det på en del kabinett, det finnes også slike beregnet på stål/alu.
Gjest Slettet-XHLacM
Har du link?
Eg har nettopp mekka hull til en 120mm vifte i toppen på mitt nye Lian-Li kabinett.
Brukte en 4,5mm bor til å bore festehull, + forbore et lite stykke på hver side. Så brukte eg en Dremel til å slipe opp en slisse der eg hadde borret. Til slutt brukte eg en Sandvik bajonettsag til å sage ut hullet. En liten times arbeid så var det fikset.
Hullsager på 120mm er svindyre!
  • Hullbor 120 mm - Dyr, men nok det lettaste alternativet
  • Dremel - Billig, men ikkje så lett å få fint resultat med
  • Stikksag - Midt på treet prismessig, grei å bruke
Du kan jo kanskje få låne ei hullsag eit par sekunder om du kjenner folk som har ei.
En hullsag på 120mm er heller ingen spøk å håndtere.
Det kreves en ganske så kraftig drill for å drive saga rundt, og da blir også dreiemomentet ganske stort.
Da er det også en viss risk for at drillen vries ut av hendene på den som borer om han ikke er oppmerksom nok, så pass fingrene!
Btw; Trådstarter har jo ikke vist livstegn fra seg siden første innlegg?
Kanskje han allerede er ferdig med hullet sitt! :p
om du redd for å ødelegge noe, så kan du ta et lite borr, å tegne opp den sirkelen du vil ha ut, borr hele veien rundt, så pusser du den siste millimeteren, da er du i allefall sikker på at alt går bra :)
dette tar laaaang tid, men du får nok et bra resultat :)
