hei.
har nettop montert ny cpu (prescott 3.0ghz) men synes den er veldig varm,kjører med kjøler og vifte som fulgte med montert med as5 pasta.tempen er den samme enten jeg kjører på 3,0 ghz eller klokket til 3,6 ghz.trenger as5 noe innkjørings tid,om ja kan jeg forvente noe lavere temp? vcore er på minum av hva kortet gir.
hoved kort abit ic7 max3
cpu prescott 3.0 ghz
vcore 1,35
temp idle 55
temp load 68/69
sys temp 35
pwm temp 45 vet ikke helt hva denne tempen er
mvh monza
Det var litt høye verdier, 55 høres mer ut som en load-temp. Trodde først at du muligens kunne ha satt vifta til å kjøre laveste fart hele tiden, men det er vel utelukket når du har 55 i idle. Det er ikke kritisk høyt men litt drygt lell, begynner å nærme seg punktet der du kan riskikere throttling.
Edit: Du er vel forresten langt unna throttling siden det er prescott, må vel opp i 75 grader eller mer før det skjer. Uansett trenger du ikke bekymre deg om varmen riktig enda: "Prescott never shut down at temperatures below 101°C, sometimes even working on at 105°C." (Kilde http://www.digit-life.com/articles2/p4-throttling )
Endret av th-3
hei
ok kjenner ikke så godt til prescotten men viste at den var varmere en de fleste men ikke så varm som jeg opplever,kan jo også være feilmålinger.vet du om der er noe å hente etter as5 har kjørt seg inn eller er det lite og ubetydeligt,blir vel å montere vannkjøling målet er stille pc med max 50 grader på 3,6 ghz
monza
Gjest Slettet+6132
Abit HK/Bios'er er vel kjent for å ofte vise noe høye temperaturer (tildels også MSI), mens det ofte er motsatt for f.eks. Asus-hk..
55 grader idle høres for mye ut ja... og det er liten forskjell opp til max. load..
Det vanlige er vel rundt 25 grader forskjell mellom idle/max.load.. Det er det jeg har observert selv på noen Prescott's.. og det jeg har sett i test/reviews av kjølere for S478/S775..
Det kan ofte "hjelpe" å oppgradere Bios (dersom det finnes en nyere).. Temp er selvsagt den samme som før.. bare at givere/software kalibreres om.. Dette har ofte vært vanlig ved Bios-oppgraderiger som støtter Prescott (fra NW).. Har observert at temp i Bios har endret seg dramatisk fra "oppgradering" fra NW til Prescott.. (dvs. ny Bios). Det er derfor det er best å måle IHS-temp med en probe selv.. så kan man se hva reell temp er.. (har dette montert på ett par-tre system).
