1969 mod Merchedes 280 S som ryker no jævli..
Heisann... har en Veteran Merchedes jeg gjerne vil beholde noen år til. I det siste har den begynt å ryke no forferdelig (oser hvit røyk ut av eksosen) Har forsåvidt nettopp skifet toppakning og den gikk bare på fem sylindrer, men det er fikset.
Den går fint men oser så enormt (noe som forsåvidt er litt småflaut :blush: ), og bruker mye olje. Ca 4 liter går unna på 100 mil. Noen som vet hva det skyldes? Er det olja som gjør at den ryker? Hva skyldes isåfall det, og er det mulig å fixe for en "hobbymekaniker"
Lite kult å gi litt gass så røyklegger man alle som ligger bak.... :thumbdown:
Håper på fornuftige svar :)
Ps. det er en 4 trinns manuell girkasse....
Endret av AudiPowha
Ja det er olja som får det til å ryke.
Bruker den dette volumet etter toppakningbytte så er det 2 veier olja kommer i forbrenningskamemret om den ikke lekker ut da.
1.Oljen kommer inni forbrenningskammeret gjennom ventiltettingene.
Løsning: Bytte ventiltettninger eventuellt skaffe en overhalt topp.
2.Oljen kommer i forbrenningskamemret vie stempelringene.
Da er motoren rom og sylinderveggene bør sjekkes for riper.
Er det ikke riper kan det hjelpe å bytte stempelringer eventuelt bore opp sylindrene og bytte til større stempler.
aha... det høres ganske logisk ut du... den lekker iallefall ikke olje... det har jeg sjekka! Skjønte at det måtte være olja som fikk den til å ryke så enormt! Så det kan altså være at den havner i forbrenningskammeret... jaja, her må det visst skru's en del skjønner jeg :(
Lite logisk ettersom bilen bruker 4 liter olje på 100 mil.
Hadde det vært kjølevæsken så hadde hadde motoren vært fri for vann relativt fort.
Kan jo selvsagt være begge deler.
Kanskje det hadde vært lurt å se om det er olje i kjølevæsken og om motoroljen er gråaktig.
Problemet er bare at masse hvit røyk og høyt
oljeforbruk ikke henger sammen. Med et så høyt oljeforbruk
som du har så skulle det bli blå røyk under gasspådrag
ikke masse hvit røyk, og dessuten så skulle de som ev ligger
bak deg kunne kjenne lukten av brent olje og se det ved gasspådrag
er du 100% sikker på at det er hvit røyk?
Det er da absolutt mulig at en motor ryker hvitt på grunn av olje - prøv for eksempel å tøm litt olje i luftinntaket på gressklipperen. Jeg fikk en utslitt gammel Briggs & Stratton-motor en gang, hvor en av stempelringene hadde knekt. Det var ikke noe problem å røyklegge verkstedet med den hvis man ga på litt. Med helt hvit røyk. Og det var oljen som forsavnt. Dessuten ble oljen full av bensin.
Endret av larschroe
hmm... hvit/grå/blåaktig røyk er vel det som kommer ut.... for å være ærlig så konsenterer jeg meg mest om veien og ser litt i mittspeilet og røyken som kommer ut er vel det som jeg har beskrevet.... iallefall ikke mistet noe kjøleveske, den er som sagt uforandret i nivå!
Vel da er det kompresjonen som du burde får målt.
Når du måler kompresjonen så tar du av kabelen som går fra
Coilen, skrur ut en og en plugg og setter måleren nedi hullet
og får noen til å kjøre noen runder på startmotoren til du får avlest
verdien, så notere du ned resultatet med pluggnr og sjekker dette
opp mot standradverdien som skal være for denne motoren,
det skal ikke være mye forskjell mellom de forskjellige cyl.
for å bekrefte at det er stempelringen(e) som er utslitt så tar
du å har litt motorolje nedi hullt og måler en gang til, øker verdien
så er det stempelringen(e) som må byttes, øker derimot ikke verdien
så er det ventiltettingene du må se på
Du trenger en kompresjonsmåler, kan kjøpes de fleste steder de selger bil utstyr.
Jeg er ikke kjent med om det er stort avvik i plugstørrelsen på biler, men jeg var av den oppfattning at det er ganske så standard størrelse. Kittet medfølger sikkert andre bit hvis det trenges.
Eventuelt at det selges som merkespesifikt.
Noen som vet om det faktisk er noe særlig avvik på tennplugger?
  • 1 måned senere...
Har forresten fått sjekka sylindrene på mærcha.... alle bortsett fra sylinder 2 var i orden. 15% på den. Resten av sylindrene var fra 35 til 52% Så konklusjonen ble at stempelringene var ødelagt. 30.000 i rep for de som måtte lure på det!
Takk for hjelpen folkens :)
