d_stenvig Skrevet 6. august 2005 Del Skrevet 6. august 2005 Sliter noe med at PC'en bare fryser, eller restarter av seg selv. Dette skjer som oftest når jeg gjør en del på den, men også hvis den f.eks. bare står laster ned av seg selv. Etter omstarten fungerer det hele igjen (,så mest sannsynlig har det ingenting med tempen å gjøre? *og nei, det lar seg ikke gjøre å måle temp i min pc.. ..) Flere ting er at jeg opplever lagging i filmtitting.. Har innstalert/ominnstalert - prøvd alt - med codecser, så nå lurer jeg på om det er hardware'n?.. har en helt ok PC.. Er det nærliggende å tro at dette er strømforsyningen? Lenke til kommentar
ZeS Skrevet 6. august 2005 Del Skrevet 6. august 2005 kan være at PSU har for lite Watt, som igjen kan gjøre Pc'n ustabil.. ellers kan det være problemer med RAM.. har en kompis som har RAM trøbbel.. når han begynner å bruke litt RAM, skrur pc'n seg av.. gjerne også inkludert RAM Dump.. Lenke til kommentar
d_stenvig Skrevet 6. august 2005 Forfatter Del Skrevet 6. august 2005 Du har kanskje noe der.. For hele problemet startet da jeg byttet ut, og satte inn noen ekstra deler (dermed trodde jeg strømforsyningen ikke var stor nok). Men jeg satt også inn en ekstra 3. RAM brikke. En PC 2700 var den nye, hvor de to andre er P3200. Vil dette ha noe negativt å si? Tenkte at alle monner drar jeg.. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 6. august 2005 Del Skrevet 6. august 2005 Last ned Memtest86 og kjør det. Ellers hadde det kanskje hjulpet litt om du nevnte hvor stor og hva slags PSU du har nå. Lenke til kommentar
d_stenvig Skrevet 6. august 2005 Forfatter Del Skrevet 6. august 2005 OK. Det er en "Linkwoild" 230V . .. (som er 3-4 år gammal:) Den server strøm til: nForce2 hovedkort Radeon 9800 pro samsung spinpoint 200gb 7200 ide Xp 2600 cpu 4 PCI enheter 2 DVDRW/DVD enheter 2 ekstra vifter Det står 230->V<- på den, og ikke "W", som er vanlig? Skal kjøre den minnetesten nå.. Kan det virkelig virke negativt for ytelsen om en av brikkene ikke kjører på samma frekvens?? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 6. august 2005 Del Skrevet 6. august 2005 230V er spenninga den går på. du må se etter "W" eller Watt. Står som oftest på en av sidene av PSU-en som er inne i kabinettet. Hvis minnetesten ikke finner feil så kan du ihvertfall utelukke én mulig feilkilde. Som oftest skal det gå bra å mikse minnebrikker, men det kan knote seg til av og til. Lenke til kommentar
d_stenvig Skrevet 6. august 2005 Forfatter Del Skrevet 6. august 2005 "all output is extend to 300W max"... er vel 300W da? Er det nok? tatt i betraktning alder osv.. Den testen så ikke helt brukervennlig ut..:/ Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 6. august 2005 Del Skrevet 6. august 2005 (endret) Den testen er litt vrien ja. Du setter inn en diskett og kjører fila du laster ned. Når programmet er ferdig så starter du maskina med den disketten. Det er alt du trenger å gjøre. Har du ikke floppy må du laste ned ISO-versjonen. Den brenner du ut med f.eks. Nero, og starter med den CD'n. Programmet starter av seg selv og du får klar beskjed om det finner feil. Edit: Den PSU-en kan muligens være i grenseland. Vanskelig å si. Endret 6. august 2005 av sedsberg Lenke til kommentar
jan.ata Skrevet 6. august 2005 Del Skrevet 6. august 2005 (endret) Du har kanskje noe der.. For hele problemet startet da jeg byttet ut, og satte inn noen ekstra deler (dermed trodde jeg strømforsyningen ikke var stor nok). Men jeg satt også inn en ekstra 3. RAM brikke. En PC 2700 var den nye, hvor de to andre er P3200. Vil dette ha noe negativt å si? Tenkte at alle monner drar jeg.. den 2700 brikka vil bremse 3200 brikkene teoretisk ned til 2700 ja dessuten har du klokket så er dette en typisk feil vist minnet blir varmt Endret 6. august 2005 av jan.ata Lenke til kommentar
sannheten_666 Skrevet 7. august 2005 Del Skrevet 7. august 2005 god nok PSU, minnbrikker av god nok kvalitet og like minnebrikker! de fleste stabilitetsproblemer som ikke ligger i software ligger nok blant de tre... oftest... Lenke til kommentar
larschroe Skrevet 7. august 2005 Del Skrevet 7. august 2005 For svak strømforsyning kan skape problemer. Tidligere hadde jeg en 200MHz MMX-maskin med masse "stash", blant annet 2 diskettstasjoner, 2 harddisker, masse ekstrakort (inkludert lydkort med effektforsterker), mye minne, 4 vifter, 48X CD-ROM og CD-brenner. Denne maskinen hadde en 200 watt strømforsyning. Det hendte at den ganske enkelt startet på nytt, for eksempel hvis en av CD-stasjonene spant opp samtidig med at det var mye harddisk- og prosessoraktivitet. Det hendte også at den stoppet helt (overbelastningsbeskuttelsen slo ut) f. eks hvis jeg brant en CD på høy hastighet fra harddisk, samtidig som jeg spilte musikk og åpnet skuffen i den andre CD-stasjonen. Jeg trodde først at problemet var maskinvarefeil fordi maskinen lå under vann da jeg fant den, men så fant jeg på å bytte strømforsyning, og etter det var det aldri noe mer tull med den. Lenke til kommentar
