Server å hvor man bør kjøpe!
Hayer
Hei alle som besøker denne tråden! :D
Jeg har lyst til å sette opp en server hjemme til spilling.
Den skal brukes til LAN og Internett.
Å jeg lurer på hva jeg må stappe inn i det stygge kabinnetet.
Å hvor jeg bør kjøpe! :ohmy: blah blah
Takk på forhånd!
Jeg lager meg sørver nå. Basert rundt VIA C3 platformen. Lite, vifteløst og raskt nok. (håper jeg)
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301462&view=detailed
/m 256mb ram
og en 10gb 5200rmp hd
HD'en blir vel byttet ut ettersom siden vokser.
Hvis du bare skal ha en enkel spillserver for noen få klienter, trenger du ikke allverden av maskinvare. Hvis du skal ha nytt, er en AMD Sempron på et Socket 754 hovedkort en billig og rask løsning.
Og til Lithium, det heter faktisk server, ikke "sørver" ;)
Ingen deler til overs å Int. linja vett jeg ikke helt.
For å finne ut hastigheten på din internett-linje går du inn på: it-avisen og trykker på TRYKK HER FOR Å STARTE TESTEN!. Da kommer det opp et nytt vindu som laster ned et bilde, når den er ferdig med det vil det stå Nedlastingshastighet: (din hastighet) :thumbup:
/m 256mb ram
Feil, ikke etter de nye skrivereglene(tror jeg) :p Men jeg må presisere at plass er viktig for denne sørveren, og at den kun skal brukes som web-sørver.
Fakta:
Fritekstsøk etter 'sørver' i ordboksteksten.
TILSLAGSORD ARTIKKEL FRA BOKMÅLSORDBOKA
server server m2 (utt sørver; eng.) tjener (3)"
" Nynorskordboka
Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'sørver' i nynorskdatabasen korkje i ordlistene eller i ordboka "
Altså, det er en bokmåls fornorsking av ordet sørver. Tjener er jo også et godt ord..
Endret av lithium
Det er jo bare fordi du skriver det fonetisk. Som du ser er skrivemåten "server" selv om uttalen er "sørver", noe som ikke er en godtatt skrivemåte. (Med mindre du prøver å immitere Ravi)
http://www.sprakrad.no/upload/9630/rettskriving2005.doc <- Søk etter sørver i tekstdokumentet.
Jeg har visst begått en liten bommert.
"Sørver/-ar" er visstnok tillatt både på bokmål og nynorsk. Beklager dette på det sterkeste lithium.
Takk for opplysningen XoRc.
(Men hva det sier om denne elektroniske ordboken som er laget i samarbeid med Norsk språkråd er en annen ting)
OT:
Det er godt å se at Norsk Språkråd utfører sitt arbeid med å sikre at det norske språk ikke blir utvannet av engelske ord, ved å tillate oss å skrive de engelske ordene på en fonetisk måte. Tenke seg til hva som hadde skjedd med språket hvis vi hadde måttet bruke egne norske ord.....
Greit nok at de vil vedlikeholde det norske språk, men jeg synes omskriving av lånord blir dumt. Vi har da mange flotte ord man kan bruke istedet for de engelske. IBM har jo alltid brukt "tjener" istedet for å skrive server, det har jo vært slagordet deres også "Mest mulig, på norsk".
Hvis man begynner bruke ord som sørver, sørvis osv., er jeg redd det vil gå utover den engelske rettskrivingen også :hmm:
For og ha en spillserver på internett så må du ha minst 4mbit linje! Det er must... Så kan du finne deler inpå her https://prisguiden.no
4Mbit? Det var da et voldsomt krav, ville tro at en vanlig linje 1 til 2 Mbit ville holde, men en viktig detalj i den sammenhengen er nok den utgående hastigheten til linjen. Ville tro den var viktigere en bare rå inngående hastighet. Skal man ha begge deler blir det SDSL eller noe mer eksotisk :)
4mbit er jo ikke så mye da ;)
For "hjemmebruk" så holder det nok med 1mbit ut, men hvis man får en del trafikk så bør man ha mer (10mbit burde holde en stund).
Et genialt tips du kan gjøre.. Bestill 25mbit fra NextGenTel
eller UPC/Chello så kan du sette opp 2 public servere også kan du sette opp noen internett sider :) Så kan du tjene masse penger ;)
btw.. Her er SERVER PC som du kan lage..
Color Soho Kabinett
Gigabyte GA-K8NF-9 Hovedkort
GeIL DDR2-667 2048 MB (2x1024) Minne/RAM
AMD Athlon 64 3000+ ''Winchester'' Prosessor
PowerColor Radeon 9250 128MB PCI Skjermkort
Seagate Cheetah 15K.3 36.7 GB Harddisk
Den er ganske grei..
Endret av Smorky
