Hvordan koble opp ram? (socket 939)
Andreashoftun
Kjøpt nye pc nå, og satt sammen delene. Alt fungerer bortsett fra når jeg kobler inn mine to rambrikker (http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=117212).
Hovedkortet er av typen "MSI K8N NEO2 FX".
Når jeg kobler opp ram'en (sef. etter brukermanualen) så blir skjermen svart når jeg starter pc'en. Resultatet er at jeg har tatt ut den ene brikken og kjører på halv ram.
Er det noen som har noen idèer om hva som kan være feil?
takker for alle svar!
okay.. etter å ha testa alle mulige kombinasjoner og vinkler, så kommet fram til dette:
Det er 4 slots til ram, 2 grønne og 2 lilla. å koble ram i de lilla går ikke. hverken om jeg har en enkelt ram der eller dobbelt (1 i grønn 1 i lilla, slik det står i manualen at det skal være).
Endte opp med å putte begge ramene i de grønne slotene. I følge manualen gir det meg 333 istedenfor 400, noe som er litt kjipt....
Spørsmålet er da om de lilla slotene er 'fucked'.... :hmm:
Jeg har pjesket noe alvorlig med HK i samme serien...
Skal det virke med en brikke, må den etter all sannsynlighet stå i en av de grønne slotene.
Såvidt jeg vet vil det ikke virke med to dobbeltsidige brikker montert på samme farge. For dual channel skal brikkene stå i slot 1 og 2 (fra CPU), eller 3 og 4. Det med 166-divideren gjelder hvis man bruker fire dobbeltsidige brikker på en CPU av tidligere revisjon enn Venice.
