NitroLr Skrevet 6. august 2005 Del Skrevet 6. august 2005 Jeg har et knallproblem! Jeg satt for noen dager siden og spilte world of warcraft, da PCen plutselig stoppet. Helt plutselig. Akkurat som ved et strømbrudd. PCen kom på igjen rett etterpå, men ville ikke starte. Skjermen fikk ikke noe signal, og det samme gjelder tastatur og mus. Jeg ventet en times tid og prøvde igjen. Da startet PCen men gikk ned igjen etter fem minutter. Så startet den ikke resten av dagen. Dagen etter dyttet jeg på diverse komponenter, tok ut noen og satte dem inn igjen. Da fungerte PCen. Men med en gang jeg satte inn ledningen til høytalerne gikk den ned igjen. Så gjentok jeg prosessen; tok ut og satte inn komponenter. PCen fungerte tilsynelatende problemfritt etter det, men for bare noen få minutter siden skjedde det igjen. Jeg og en venn tok ut diverse komponenter og satte inn tilsvarende komponenter fra en annen PC jeg har stående, uten resultat. Da alle komponentene mine var på plass igjen fungerte PCen. Er det noe som har noen tips? Lenke til kommentar
schwami Skrevet 6. august 2005 Del Skrevet 6. august 2005 Da alle komponentene mine var på plass igjen fungerte PCen. Jeg er ikke sikker på om jeg skjønner deg. Fungerer pc'en nå eller gjør den det ikke? Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 6. august 2005 Del Skrevet 6. august 2005 Prøv en annen strømforsyning. Lenke til kommentar
NitroLr Skrevet 6. august 2005 Forfatter Del Skrevet 6. august 2005 Altså, ja, den fungerer men på ubestemt tid. Plutselig stopper deg igjen. Det var det som skjedde forrige gang. Det er kanskje verdt å nevne at når jeg slår på PCen er det strøm, men ikke noe signal. Det virker som den får strøm, men at det stopper der. Lenke til kommentar
schwami Skrevet 6. august 2005 Del Skrevet 6. august 2005 Det kan være at cpu'en blir for varm. Sjekk at kjøleren sitter skikkelig på cpu, ved å vri forsiktig litt på den. Bruk trykkluft til å blåse vekk støv fra vifta og kjøleribben. Det kan også være at det er mye støv i strømforsyninga. Bruk trykkluft til å blåse vekk støv fra denne. Du kan kjøpe trykkluft bl.a. fra clas ohlson Lenke til kommentar
