Reinsall av Xp, uten å slette personelige filer?
Hei!
Tenker å ta meg en reinstall av Xp nå, men hvordan kan jeg beholde filer som ligger på D-disken? Altså filmer, spill, etc. Xp ligger på C-disken. Da tenker jeg på uten å sende filene over til en annen maskin eller lignende.
Finnes det mulighet for å gjøre det som er beskrevet over, bare med Vista i stedet for Xp. Xp er gammelt opperativsystem, Vista nytt. Vil filene fungere fint?
du trenger ikke å gjøre noe, formatering/installering av OS på C: vil ikke påvirke D:
Sist gang jeg gjorde dette. Da kom det opp at D: ikke var formatert og at den måtte formateres før bruk, Men kanskje jeg slettet den og laget ny partisjon når jeg la inn Xp..?
vel, de fleste applikasjoner har skrevet nøkler ++ til registeret, installert noe i 'common files' og/eller lagt noe brukerprofilen (application data)....disse vil stort sett ikke fungere etter at c: formateres.
man kan eksportere ut relevante oppføringer fra registeret og manult finne tak i de andre filene, men stort sett så er dette veldig mye prakk.
det finnes applikasjoner som kan flytte alle nødvendige filer mellom partisjoner (c->d, d->c whatever), men jeg har ikke erfaring med disse.
jeg har OS og alt av apps på c: slik at denne partisjonen er uavhengig av alle andre partisjoner/disker for på denne måten ikke komme i din situasjon (ikke 100% riktig iom at jeg flytter bl.a 'my documents' ut).
Hvordan mener du det er best å dele opp partisjonene?
Slik: C:System og alle instalasjoner. (spill, programmer) + D: Alt annet
Eller slik: C:bare system + D:Filmer, musikk etc. + E: instalasjoner, spill etc.
Andre forslag?
slik er mitt oppsett:
- en partisjon for windows og programmer(C:)
- en partisjon for documents and settings(D:)
- en partisjon til resten(E:)
eg har lagd en egen installasjonscd som erstatter alt på c: og legger inn
windows på nytt med grunnleggende informasjon(eier, key, pcnavn og hvor
kataloger skal ligge). og i tillegg har eg lagd et image av c: slik at eg kan
erstatte det på c: med en ferdig oppsatt windows slik eg liker den.
for å "renske" maskinen min kan eg da gjøre to ting, enten kjøre installasjonen
på nytt. eg må da installere alle programmer og slikt på nytt, men alle
dokumenter og innstillinger(bla bookmarks i opera og firefox og epost) er intakt.
andre alternativet er å kjøre inn image på c:. alt blir da slik eg liker det, og
alt annet er inntakt som på det andre. genialt. anbefales!
et must mener eg hvertfall er å ha documents and settings på egen partisjon,
ikke bare flytte mine dokumenter.
Hei. På denne maskinen har jeg iallefall 10 partisjoner, ja det blir hvis jeg regner med den disken som er fra kobla. Uannsett. jeg har aldri opplevd det problemet som du har hatt. Bare du passer på å slette riktig partisjon så skal det ikke være noe problem. Du må huske på å slette C: og ikke D: da går det sjeis. Det bruker å bli slik til meg også om jeg sletter 2 partisjoner om gangen. Dvs. Om jeg sletter både C: og D: da blir ikke D: formatert, bare C: Siden at det er C: Du skal installere Windows på. Da vil du få opp den meldinga om at D: Ikke er formatert og at du må formatere den.
Lykke til.
Det er ikke noe å beskymre seg for om du sletter bare C:
C Disken XP og alle Programmer
D Dukumenter osv
E Programmer kun instalasjons filer
Alle programmer instaleres på C:
de kan uansett ikke brukes, etter en ny instalasjon hvis de ligger på en annen paritisjon, eksempel partisjon E:
Endret av Fumle
Når du mener "documents and settings" mener du da alt som ligger under "mine dokumeter" Slik at dette blir flyttet helt bort i fra C:? Hvordan gjøres dette?
Man kan ikke flytte "C:\Documents and Settings" fra system partisjonen
da det er en system mappe .
Men man kan flytte sin bruker profils dokumentmappe.
Eks.
C:\Documents and Settings\Kaare\My Documents
ved å høyreklikke på "My Documents" på skrivebordet
å velge egenskaper + flytt .
Å flytte en system mappe er særdeles innviklet og inkluderer en del registry
endringer all mas .Og resultatet kan bli skikkelig kaos .
nei, hele Documents and Settings mappa(for alle brukere) ligger på en annen partisjon. test16rj.th.jpgtest29er.th.jpg
Eks.
å flytte Documents and Settings etter du har installert windows er vanskelig
og innviklet ja. men eg har sørget for å gjøre det under installasjonen.
Endret av nomore
dere kan finne ut hvordan dere lager deres egen installasjonscd her.
du kan da legge til egen logo, tekst, internett oppkobling, egne programmer som installeres + drivere. eller du kan fjerne ting du ikke vil ha med(hørte eg messenger noen?).
veldig greit å ha. for å ikke nevne så kan man da deffinere hvor "Windows", "Programfiler" og "Documents and Settings" skal ligge.
