simrem Skrevet 6. august 2005 Del Skrevet 6. august 2005 (endret) Hei. Jeg har en Linuxmaskin (Fedora Core2) med apache webserver. Men når jeg lager ett html dokument med bokstaver som ÆØÅæøå, kommer det bare noen kina-tegn. Hvor er feilen? Endret 6. august 2005 av SIR83 Lenke til kommentar
RattleBattle Skrevet 6. august 2005 Del Skrevet 6. august 2005 HTML-koden: http://ramstind.gtf.ol.no/~pil/pers/norske.html Lenke til kommentar
olear Skrevet 6. august 2005 Del Skrevet 6. august 2005 Grunnen er nok at dokumentet er i ISO og webserveren kjører UTF. Prøv med denne: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 6. august 2005 Del Skrevet 6. august 2005 (endret) Altså, kjem jo an på kva dokumentet er lagra som. Høgst sannsynleg UTF-8. I editoren du brukar, kan du sannsynligvis velge. Velg enten UTF-8 eller ISO-8859-1, så brukar du meta-tag til å setje tegnsett i HTML-dokumentet: <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> For ISO-8859-1 eller: <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"> For UTF-8. Endret 6. august 2005 av objorkum Lenke til kommentar
xeon Skrevet 6. august 2005 Del Skrevet 6. august 2005 Alternativet er å gå over til iso-8859-15 på serveren (må endre i httpd.conf og /etc/sysconfig/i18n) Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 6. august 2005 Del Skrevet 6. august 2005 (endret) Kva er poenget å styre med webserveren? Så lenge ein lagrar dokumentet i same tegnsett som ein set i <meta>-taggen skal no det visast rett i alle nettlesarar som støttar tegnsettet (dvs alle)? Ein skal jo uansett setje <meta>-tag som bestemmer tegnsett, ellers er det ikkje eit gyldig HTML-dokument (validator.w3.org) Endret 6. august 2005 av objorkum Lenke til kommentar
xeon Skrevet 6. august 2005 Del Skrevet 6. august 2005 Kva er poenget å styre med webserveren? Så lenge ein lagrar dokumentet i same tegnsett som ein set i <meta>-taggen skal no det visast rett i alle nettlesarar som støttar tegnsettet (dvs alle)? Ein skal jo uansett setje <meta>-tag som bestemmer tegnsett, ellers er det ikkje eit gyldig HTML-dokument (validator.w3.org) Jeg bare påpeker at det er det som er alternativet. Jeg slet en del med det når jeg gikk fra slack til whitebox (rh) på serveren bl.a. Dessuten vil det alternativet gjøre det enklere å flytte siden til andre web-servere dersom det skulle være aktuelt. Men uansett bør man nå ikke bruke æøå direkte i dokumentene. Det bør skriver emd æ ø å osv Lenke til kommentar
simrem Skrevet 2. september 2005 Forfatter Del Skrevet 2. september 2005 Hei, maskinen har vert ute av drift en stund, så er litt veldig treg å svare Det spiller ingen rolle om det står iso-8859-1 eller UTF-8. Visst jeg lager en txt fil med 'æøå' vil den vise kråketegn der også. Men visst man trykker seg inn på view source ser man 'æøå'. i httpd.conf det følgende verdier: 'AddDefaultCharset UTF-8' 'LanguagePriority nn no en ca cs da de el eo es et fr he hr it ja ko ltz nl pl pt pt-BR ru sv zh-CN zh-TW' og i /etc/sysconfig/i18n stod det følgende: LANG="nb_NO.UTF-8" SUPPORTED="nb_NO.UTF-8:nb_NO:nb" SYSFONT="latarcyrheb-sun16" Så jeg er mest oppgitt nå! UTF-8 skal vell fungere som smurt på æøå... HELPE ME! please Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 2. september 2005 Del Skrevet 2. september 2005 (endret) Pass på at du i HTML-dokumentet set SAME TEGNSETT SOM DU BRUKAR I EDITOREN. Mange editorar kan endre tegnsett i sjølve programmet, dei andre brukar system-standarden. F.eks bruk Bluefish, set den til UTF-8, lag eit dokument med HTML meta tag som seier UTF-8, og skriv æøå. Endret 2. september 2005 av objorkum Lenke til kommentar
simrem Skrevet 2. september 2005 Forfatter Del Skrevet 2. september 2005 Har testet begge tegnsettene, både utf-8 og iso-8859-1. Jeg bruker notepad. Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 2. september 2005 Del Skrevet 2. september 2005 (endret) Har testet begge tegnsettene, både utf-8 og iso-8859-1.Jeg bruker notepad. Lag eit tekstdokument med Notisblokk med KUN æøå i seg. Legg det på serveren. Opne dokumentet med Firefox. Velg View > Character Encoding Prøv der ISO-8859-1 og UTF-8 Kva for ein fungerar korrekt? Endret 2. september 2005 av objorkum Lenke til kommentar
genstian Skrevet 2. september 2005 Del Skrevet 2. september 2005 du kan også bytte ut alt som har med UTF-8 og gjøre med ISO-8859-1 Lenke til kommentar
simrem Skrevet 3. september 2005 Forfatter Del Skrevet 3. september 2005 HERLIGT:D Da er det i boks! Lenke til kommentar
simrem Skrevet 3. september 2005 Forfatter Del Skrevet 3. september 2005 Kan vell legge til at det var å bytte ut fra UTF-8 til iso-8859-1 i httpd.conf og /etc/sysconfig/i18n som var løsningen på problemet. Lenke til kommentar
petterg Skrevet 3. september 2005 Del Skrevet 3. september 2005 Jeg har et tilsvarende problem - men den andre veien. Når man poster æøå i wapmailen blir det mottatt som kråketegn på serveren. Noen løsning på det? (Det gjelder kun fra mobiltlf, ikke fra opera med mobilemulering.) Lenke til kommentar
xeon Skrevet 4. september 2005 Del Skrevet 4. september 2005 Jeg har et tilsvarende problem - men den andre veien.Når man poster æøå i wapmailen blir det mottatt som kråketegn på serveren. Noen løsning på det? (Det gjelder kun fra mobiltlf, ikke fra opera med mobilemulering.) Hvilket tegnsett er det på serveren da? Er det du som har lagd wapmailen? Lenke til kommentar
petterg Skrevet 4. september 2005 Del Skrevet 4. september 2005 Jeg har et tilsvarende problem - men den andre veien.Når man poster æøå i wapmailen blir det mottatt som kråketegn på serveren. Noen løsning på det? (Det gjelder kun fra mobiltlf, ikke fra opera med mobilemulering.) Hvilket tegnsett er det på serveren da? Er det du som har lagd wapmailen? ISO-8859-15 på både server og dokument. Undres på om tlf bruker UTF-8 uansett hva man setter i headeren. Er en nokia 6610. Har lagd wapmailen selv, ja. Samme problem med andre wapmailer. Lenke til kommentar
xeon Skrevet 4. september 2005 Del Skrevet 4. september 2005 da kan du jo forsøke å konvertere fra utf-8 til iso-8859 Lenke til kommentar
petterg Skrevet 4. september 2005 Del Skrevet 4. september 2005 det må prøves. Men har ikke mulighet nå. Lenke til kommentar
