Nitrius Skrevet 6. august 2005 Del Skrevet 6. august 2005 Har nettopp bestilt en liten oppgradering til pcen. 7800GTX, AMD64 3700+, Asus A8N SLI Premium, OCZ 1024 x2 512. Så tenkte jeg også skulle kjøpe en ny PSU, om jeg ikke er helt på bærtur så bruker 7800GTX en litt annereldes strømkontakt? siden det er PCI-E eller noe slikt.. Men samma det, noen som kan annbefale meg en god og stabil PSU? Pris? noe rundt 0-1500 ca vil jeg tro.. Lenke til kommentar
Inaktiv bruker 2 Skrevet 6. august 2005 Del Skrevet 6. august 2005 http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=308851&cks=FRO Lenke til kommentar
Nitrius Skrevet 6. august 2005 Forfatter Del Skrevet 6. august 2005 (endret) Får strålende kritikker den PSU'en der værtfall, blir vel kansje en sånn vis ingen andre har noe annet å komme med? Edit: Regner med at denne PSU'en har alle de kablene som trengs for det som jeg har bestilt skal fungere? Endret 6. august 2005 av ToxicMan Lenke til kommentar
kjos1 Skrevet 6. august 2005 Del Skrevet 6. august 2005 http://netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=6179 Lenke til kommentar
Nitrius Skrevet 6. august 2005 Forfatter Del Skrevet 6. august 2005 (endret) Så fin ut den å. Men tror nok Hiper er den som jeg fortsatt foretrekker mest pågrunn av løsningen med kablene og slikt. Endret 6. august 2005 av ToxicMan Lenke til kommentar
Pels Skrevet 6. august 2005 Del Skrevet 6. august 2005 Nesten lydløs: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MIST500BHE12 Lenke til kommentar
Gjest Slettes-xwByZdFZ Skrevet 6. august 2005 Del Skrevet 6. august 2005 den er jo utrolig pen da Lenke til kommentar
Nitrius Skrevet 6. august 2005 Forfatter Del Skrevet 6. august 2005 Tror nok det blir en Hiper, men venter med å bestille til imorgen, blir jo ikke sendt før mandagen eller noe slikt uansett Hadde også vært fint om noen kunne sakt litt om denne Hiper PSUen, dere som har den altså? Og kom gjerne med fler annbefalinger. Lenke til kommentar
letmein Skrevet 6. august 2005 Del Skrevet 6. august 2005 (endret) Hiper sier du? Les litt her The final eliminating blow for this test candidate, however was the -12V line, for which voltage of -13.32V was recorded. That is way too high, since the specification only allows a maximum of -13.2V. It should be noted here that the manufacturer's operating manual provides an incorrect specification for the noise ripple measurement. Instead of the 50mV prescribed by the ATX specification, Hiper lists a value of 70mV. Les her for resten av PSU testene. Endret 6. august 2005 av letmein Lenke til kommentar
Nitrius Skrevet 6. august 2005 Forfatter Del Skrevet 6. august 2005 Hmm intressant, har du en annen PSU å annbefale da? Men er rart at Hiper'n får så gode kommentarer på komplett.no da men pluss gode kritikker på de to testene jeg leste av den derifra.. Lenke til kommentar
moddy Skrevet 6. august 2005 Del Skrevet 6. august 2005 Jeg har en hiper 470 som jeg har blitt anbefalt, men den varierer også på spenningen, pluss at den bråker som en herkules. Min variant har "automatisk" hastighetsstyring på vifta, men den går for fult alikevell. Selv på "stille" drift bråker den alt for mye til at den kan brukes i vanlig maskin så jeg har satt den i en server jeg kan gjemme bort litt. Jeg vil anbefale Mist 500W, siden den har alt du trenger plus er relativt stillegående. Jeg har en Fortron Source 400W jeg er fornøyd med, men tror den blir litt tam hvis du skal utnytte hovedkortet ditt fult ut Lenke til kommentar
Nitrius Skrevet 6. august 2005 Forfatter Del Skrevet 6. august 2005 Mist'en fra microplex tenker du på? joa har sett på den, men fikk velidg lyst på noe som man kan ta av å på de 4pin molex kontaktene slik Hiper har gjort det... Ser jo også på den testen letmein så er det fler av de "gode" PSU'ene som ikke består som f.eks OCZ sin.. Ble vanskelig dette her.. Lenke til kommentar
Capo Crimini Skrevet 7. august 2005 Del Skrevet 7. august 2005 Jeg kjøpte nylig MIST selv, brukt den en uke nå og jeg må si jeg er meget fornøyd. Den er praktisk talt lydløs og har alle kontakter en trenger (molex/sata/pcix). Tidligere var støykilden i min pc PSUen, men er nå blitt cpu vifta... Lenke til kommentar
moddy Skrevet 7. august 2005 Del Skrevet 7. august 2005 Nei, det er ikke så lett... Det har kommet så mye gode high end komponenter at selv med Hardware.no som infokilde er det ikke så lett å lete seg frem til det som passer best. Jeg vil anbefale deg å se litt på 3dfxcool også før du kjøper. Der har dem flere som har avtagbare kabler hvis du synes det er viktig... Lenke til kommentar
StepOw Skrevet 7. august 2005 Del Skrevet 7. august 2005 Mist'en fra microplex tenker du på? joa har sett på den, men fikk velidg lyst på noe som man kan ta av å på de 4pin molex kontaktene slik Hiper har gjort det... Ser jo også på den testen letmein så er det fler av de "gode" PSU'ene som ikke består som f.eks OCZ sin.. Ble vanskelig dette her.. Du ville ikke ha ocz fordi den ikke kan ta av ledningene og bruke dem du vill? men med ocz`en kan du det, i allefall med modstreamen. Har den selv, 12v ligger hele tiden på 12,0xx samme med 5v... Beste psuen jeg har hatt, og fineste! Lenke til kommentar
Inaktiv bruker 2 Skrevet 7. august 2005 Del Skrevet 7. august 2005 Gå for Hiper sin! Hadde kjøpt den hvis jeg skulle hatt PSU i dag. Lenke til kommentar
IronWire Skrevet 7. august 2005 Del Skrevet 7. august 2005 Hiper sin er ikke akkurat så veldig støysvak heller... Lenke til kommentar
Nitrius Skrevet 7. august 2005 Forfatter Del Skrevet 7. august 2005 Mist'en fra microplex tenker du på? joa har sett på den, men fikk velidg lyst på noe som man kan ta av å på de 4pin molex kontaktene slik Hiper har gjort det... Ser jo også på den testen letmein så er det fler av de "gode" PSU'ene som ikke består som f.eks OCZ sin.. Ble vanskelig dette her.. Du ville ikke ha ocz fordi den ikke kan ta av ledningene og bruke dem du vill? men med ocz`en kan du det, i allefall med modstreamen. Har den selv, 12v ligger hele tiden på 12,0xx samme med 5v... Beste psuen jeg har hatt, og fineste! I følge testen jeg så av OCZ PSU en her i posten linket til så kunne ikke den det nei, det er ikke et must for meg å ha noe slikt men syns detbare hadde vært mest praktisk. Tror nok det blir en Hiper jeg, vis ingen andre skulle greie å komme med en annnen PSU jeg faller for innen i idag. Lenke til kommentar
andreg Skrevet 7. august 2005 Del Skrevet 7. august 2005 (endret) Strømforsyningen i testen er en PowerStream. OCZ har også ModStream modeller, og disse har avtagbare kabler. Jeg gikk for en slik når jeg kjøpte ettersom det ikke var så mange modeller tilgjengelig med avtagbare kabler tidligere. Har kommet en del andre som også har det siden, f.eks. Thermaltake og Tagan. Om jeg skulle kjøpt i dag tror jeg Tagan ville vært en het kandidat, uten at jeg helt kan si hvorfor. Muligens fordi jeg har lest såpass mye bra om andre modeller fra dem. Er allikevel godt fornøyd med ModStreamen jeg har. Har testet rails'ene med multimeter, og de virker veldig stabile. Synes også den ser veldig bra ut, og liker de skjermede kablene (minuset er at de er veldig stive). Endret 7. august 2005 av andreg Lenke til kommentar
Nitrius Skrevet 7. august 2005 Forfatter Del Skrevet 7. august 2005 Ble en Hiper på meg, bestilte nettopp Så takk for alle forslag alle sammen. Lenke til kommentar
