PSU, Watt, Ampere og mer.
  • 1 måned senere...
  • 3 uker senere...
  • 1 måned senere...
  • 2 måneder senere...
X-bit labs tester kW-enheter
Jeg har ikke lest testen, etter som jeg ikke er interessert i PSUer i ekstremklassen. Men det som kanskje vil overraske mange, er hvor "lite" effekt dagens råeste oppsett bruker.
Quad-core Core 2 Extreme QX6700 CPU (Kentsfield) overclocked to 3.5GHz
Two Foxconn GeForce 8800GTX graphics cards in SLI mode
ASUS Striker Extreme mainboard (LGA775, NVIDIA nForce 680i SLI)
2GB DDR2-800 SDRAM (Mushkin XP2-6400PRO, 4 x 512MB)
Two Western Digital WD1500AHFD hard disk drives in a RAID0
Various trifles like a DVD-ROM, fans, etc
Dette systemet toppet ut ved ~440 W.
So, it is all clear here: a power supply with wattage higher than 600-700W is not necessary for a powerful gaming system unless you are into such things as Peltier coolers, etc.
  • 4 uker senere...
  • 4 måneder senere...
  • 3 måneder senere...
Jeg kjører to hd 3870 i crossfire på en corsair hx620watt. På det ene kortet har jeg en strømkabel som går rett ifra strømforsyningen til gfxet, men på det andre kortet så går strømkabelen innom strømtilslutning for hovedkort samt vifter i tillegg til gfx.
Har dette noe å si for ytelsen på grafikken på min pc? At jeg ikke har en dedikert strømkabel, kun ene og alene til grafikkortet mao. ?
Tusen takk for svar :)
  • 2 uker senere...
Fikk du ikke 2 stk. PCIe-kabler med HX620en din? Ideelt sett skulle jo begge kortene fått strøm fra hver sin PCIe-kontakt på PSU, men om du ikke opplever ustabilitet eller dropp i ytelse, så er det jo egentlig ikke noe problem. (HX-serien er, som resten av Corsairs strømforsyninger enkeltrail, så uansett hvor du tar strøm i fra,kommer det fra samme kilde).
  • 1 år senere...
Beklager å bumpe en gammel tråd, men lurer:
Tenkte å kjøre en monitor på strømforsyningen via en molex-kontakt.
Den trekker 12v og 3A. Da er det vel GUL og svart som skal brukes.
Men funker det å trekke 3A tror dere?
Endret av nordemoniac
  • 6 måneder senere...
  • 1 måned senere...
Ja, det vil passe. Fra og med versjon 2.0 er hovedstrømkabelen (Molex Mini-fit Jr.) utvidet fra 20 pinner til 24, men den skal fortsatt være bakoverkompatibel ved at de 4 ekstra pinnene kan hektes av (sjekk dette). 2.0 krever også at forsyningen inkluderer en SATA-kabel, men den får du ikke bruk for.
Obs! Ikke forveksle de fire avtagbare pinnene med den fire-pinners strømkabelen som går til prosessoren på eldre Pentium-hovedkort. Dette er en separat kabel, og har vært med siden ATX12V 1.0.
Dette kan det for øvrig være greit å legge til i førsteinnlegget:
Full range: Nyere strømforsyninger opererer automatisk mellom 110 V @ 60 Hz og 230 V @ 50 Hz avhengig av hvilket land man befinner seg i (full range). Eldre forsyninger har en liten bryter for å velge mellom 115 V (USA) og 230 V (Norge). Ikke rør denne bryteren med mindre du har flyttet til eller importert fra statene; feil innstilling vil ødelegge maskinen.
Endret av ....
Mulig nevnt tidligere i tråden, men en ting man bør være obs på, er at skal man bruke en moderne PSU med eldre hovedkort kan det være at disse kortene hovedsaklig er 5V-baserte. Og da bør det være nok strøm tilgjenglig på 5V/3.3V.
Er det f.eks 130W eller mindre, bør man se godt på hva man skal koble til PSU. Dette gjelder ofte for hovedkort til gamle Athlon XP (men ikke 64). Det hjelper da lite å ha f.eks 50A tilgjenglig på 12V, maskinen vil ha mindre nytte av den railen.
Ja visst. I eldre PC-er går 3,3/5 V til hovedkortet og 12 V brukes bare av vifter og diskenheter, mens i nyere maskiner brukes 12 V av nesten alt. Eller som denne siden forklarer det:
The change in wattage distribution among the rails is why you have to be careful when sticking an old PSU into a new computer. Older PSUs deliver most of their wattage on 3.3 and 5 volts and newer ones deliver most of it on 12 volts. You can definitely have problems using an old 300 watt PSU in a new computer which needs a 300 watt PSU even if the power connectors are compatible. It’s very easy for a new computer to overload the 12 volt rail of an old PSU. You can also have overloading problems sticking a new PSU into an older computer. Most ATX12V 1.3 and earlier PSUs provide enough 3.3 or 5 volt power to run an older motherboard, but some newer ATX12V 2.0 and newer supplies have reduced the available power on 3.3 and 5. If you’re using a new supply with an older motherboard, then it’s best to check that it has enough wattage on 3.3 and 5.
Fra og med ATX12V 2.0 er faktisk redusert effekt på 3,3/5 V et krav. Kjøper du nytt, bør du derfor kjøpe ekstra kraftig om maskinen er gammel, slik at du får nok effekt også på de reduserte linjene.
En annen ting å merke seg er at ATX12V 1.3 og nyere ikke har −5 V-linje. Men denne er sjeldent brukt og stammer fra ISA-dagene.
Endret av ....
  • 3 uker senere...
