PSU, Watt, Ampere og mer.
  • 3 uker senere...
Det du henviser til er parallelkobling og dermed legges Amperene sammen. Ved en seriekobling (f.eks. slik man gjør nå man setter flere batterier i en kasettspiller) vil spenningen øke.
Eks. seriekobling:
Eks. parallelkobling.
Dersom jeg (mot all formodning) tar feil, håper jeg noen med elektrokompetanse retter på meg.
4637399[/snapback]
Helt korrekt!! :)
hvilken "koding" der det på den 6 pins pci-e plugen egentlig? har 2 stykker og begge har
forskjellig. den gamle som kom med seasonic 350 W bruker kun 3 av pinsa. mens den som er på den nye hipern bruker alle 6. hva kommer det av?
den med 3 har 2 svarte og 1 gul. tenkte og bruke den med 3 og koble den på et 12 v ac adapter ( har spora opp de som kommer med asus grafikk kort) og bruke den til extern psu til en shuttle. vil det funke?
ble litt satt ut av at en bruker 3 og dan andre 6 pins.
et skjermkort drar bare 12V fra pci-e pluggen ja?
  • 5 uker senere...
Vil bare få skyte inn at såvidt jeg kan huske å ha lest så er gamle Aopen PSUer (bl.a fra HX45/HX08) FSP 300w PSU i forkledning. Egen erfaring med disse forsterker dette for min del ihvertfall :q
6040909[/snapback]
Det stemmer at Aopen leverer Fortron PSU'er under eget navn - det kan man ofte se ut fra modellnummeret.
Aopen leverer også Sparkel PSU'er, som igjen produserer deler av Fortron (elns - etter hva jeg har lest og forutsatt at jeg husker rikitg)
  • 4 uker senere...
Setter denne som sticky jeg. Blir originalinnlegget oppdatert etterhvert, kan dette være en meget nyttig ressurs.
4623428[/snapback]
Kunne trengt en oppdatering
Dette innlegget har blitt redigert av Okay: 08/12-2005 : 19:58
Angående det fra Abit sitt forum et med kvalitet på PSU ...
Hva med å få tak i en up to date liste av den :hmm:
lurer på om ikke det skulle vært kastet inn litt linker til WP, siden formfaktor har mye å si for PSU, og tilhørende kontakter:
Formfactor: http://en.wikipedia.org/wiki/Form_factor
Small Formfactor: http://en.wikipedia.org/wiki/Small_form_factor
ATX: http://en.wikipedia.org/wiki/ATX
BTX: http://en.wikipedia.org/wiki/BTX_(form_factor)
MicroATX: http://en.wikipedia.org/wiki/MicroATX
AT: http://en.wikipedia.org/wiki/AT_form_factor
MiniITX: http://en.wikipedia.org/wiki/Mini-ITX
WTX: http://en.wikipedia.org/wiki/WTX
  • 2 uker senere...
Kan godt legge til de linkene....
TO-DO-LIST:
- Konkret anbefaling av PSU'er - med linkt til prisguide og evt. tester
- Info om nye CPU'er (spesielt Mod - Mobile on Desktop og Conroe & AMD EE) mtp strømforbruk
- Samme med skjermkort
- AC-DC konverter ---> DC-DC oppsett for passiv PSU (spes. mtp HTPC)
Gjest Slettet-XHLacM
Å kjøre PSU’en over kontiunuerlig effekt over tid vil føre til skader på PSU samt muligens annet hardware.
4617875[/snapback]
Kan du forklare dette nærmere? Slik jeg forsto det betyr det at det er skadelig for hardware å i det hele tatt ha PC'n på. Jeg kan jo ikke slå den kontinurlige effekten av...
:ohmy:
  • 2 måneder senere...
  • 2 uker senere...
Okay:
Jeg så over listen din over elektriske definisjoner på første side, og la merke til at du benyttet ohms lov for å forklare forholdet mellom spenning, strøm og effekt, med hensyn på effekt.
Hvis det kunne hjelpe, vil jeg gjerne briefe med hele Ohms Lov, slik at du muligens kunne legge den inn i forklaringen din hvis du vil.
Ohms Lov
Med hensyn på spenning (Volt, U):
U=R*I (Spenningen er lik motstanden ganger strømmen)
U=P\I (Spenningen er lik effekten delt på strømmen)
U=√P*R (Spenningen er lik kvadratroten av effekten ganger motstanden)
Med hensyn på resistans (Ohm, R):
R=U\I (Resistansen er lik spenningen delt på strømmen)
R=U²\P (Resistansen er lik spenningen opphøyd i andre delt på effekten)
R=P\I² (Resistansen er lik effekten delt på strømmen opphøyd i andre)
Med hensyn på effekt (Watt, P):
W=U*I (Effekten er lik spenningen ganger strømmen)
W=U²/R (Effekten er lik spenningen opphøyd i andre delt på resistansen)
W=R*I² (Effekten er lik resistansen ganger strømmen opphøyd i andre)
Med hensyn på strøm (Ampere, I)
I=U\R (Strømmen er lik spenningen delt på resistansen)
I=P\U (Strømmen er lik effekten delt på spenningen)
I=√P\R (Strømmen er lik kvadratroten av effekten delt på resistansen)
Håper noen finner nytte i dette, siden Ohms Lov gjør det mye lettere å forstå hvordan en strømforsyning fungerer, og prinsippet bak elektrisitet i det hele og store.
Jeg beklager om du har forklart dette tidligere i tråden, men jeg søkte på "ohms lov" og fant ingenting. Hvis du synes denne posten er unødvendig, så bare slett den ;).
Mvh,
-Erlend
Endret av Erlend_G
  • 2 uker senere...
