Putte PC i kjøleskap
Surpomp gitt.
Finnes ikke dumme spørsmål, bare dumme svar.
Nei, å putte en vanlig maskin inni et kjøleskap vil ikke gå.
Kondens, varmeutvikling.
Varmeutvikling fra pc tar knekken på kjøleskapet, hvis ikke kondensen tar knekken på maskinen først.
Nope, dette er en dårlig idè.
Et kjøleskap klare bare å holde lav temperatur på ting som ikke genererer varme. En PC lager fort 150-200W med varme. Et kjøleskap er beregnet for å holde rundt 0 til 4 grader når tingene i den produserer 0W med varme. Du hadde sansynligvis fått vanlig romtemperatur i skapet, om ikke enda høyere. Dessuten hadde kompressoren blitt fort ødelagt da den ikke er beregnet å kjøre på hele tiden.
Da snakker vi ikke en gang om alle de potensielle problemene med kondens...
-Stigma
1. Godt spørsmål. Det er sikkert mange som har lurt på.
2. En PC utvikler fort 150-250W og det er ikke kjøleskapet beregnet på. Kjøleskap takler ofte opp mot ca 200W i ren nedkjølingseffekt, for kortere perioder, men ikke for daglig bruk.
3. Jeg er uenig med røkla på det med kondens. Kondens vil faktisk ikke bli et problem siden PC'en vil være det varmeste i hele kjøleskapet. Kondens skjer kun på de kaldeste tingene som lufta er i kontakt med. Altså på kjøleelementet. Kjøleelementet har sansynlivis et lite avrenningsrør der kondensen renner ut, bak kjøleskapet og havner oppå kompressoren der vannet fordamper og forsvinner ut i lufta på kjøkkenet. Kondens i selve PC'en blir ikke noe problem siden det er den varmeste delen i kjøleskapet.
-Stigma
det som tar knekken av en kompressor er nødvendigvis ikke at den går hele tiden, men at den starter og stopper ofte..
Teoretisk burde det fungere.
Men da må man lage til en kanal hvor varm luften fra PC kan gå ut av kjøleskapet. Altså lage hull i kjøleskapet hehehe
Luft ut av kjøleskapet må nødvendigvis også bety luft inn i kjøleskapet. Romtemperert luft som må kjøles ned før det skal inn i PC'en og varmes opp igjen. Dessuten: Lufta som kommer ut fra PC'en er kanskje 20 grader, mens lufta i kjøleskapet er 5 grader. Da blir det jo det likegyldig om lufta fra PC'en på 20 grader beholdes og kjøles ned inni kjøleskapet eller om PC-lufta på 20 grader sendes ut av kjøleskapet og erstattes av romtemperert luft på 20 grader.
Kva om du hadde hatt eit kjøleskap med litt ting og tang inni (ikkje PCen) for at det skal halde det kjølig. Så lager du ein kanal frå kjøleskapet inn i PCen og ned på prosessoren\kjølaren. I kanalen setter du ei vifte som blåser på prosessoren. På den måten bruker du ikkje kjøleskapet til å kjøle ned PCen, men den kalde lufta i kjøleskapet.
Endret av zeph
Fryseboks tanken er ikke så dum som den høres, ut... Det var noen på NTNU som hadde dette som et skoleprosjekt for et par år tilbake, og de fikk det til å virke, de lagde på en måte en isolert ramme som de puttet maskinen inni..:) Husker ikke detaljer! Men hvis det er mulig burde vel kjøleskap også være mulig!
-MortenGj
jeg har og lekt med fryser i hode mitt.. men da fylle den med gass slik at det ikke er oksigen i boksen. agrgon eller en annen tung oksigen utdrivende gass.. Tror det største problemet blir at kompressoren kommer til å gå i et sett å vil brenne seg etter kort tid.
Endret av shebban
Jeg synes både kjøleskap og fryseboks ikke er spesielt smarte løsninger. Av grunner som er blitt nevnt her, men også fordi det bruker masse strøm.
Jeg har fundert litt på en annen løsning. Siden man bor i et land som er kaldt mestepartenav året kan man jo benytte seg av det til å kjøle pc'n. Installer vannkjøling, f.eks. en Zalman reserator og fyll på litt antifreeze (glykol) slik at frysepunktet på greiene i tanken blie en minus 10-20 grader C. Sett hele greia utafor vinduet eller at annet kaldt sted. Om vinteren burde dette bli ypperlig kjøling
Man burde selvfølgelig sjekke at pumpe og slanger tåler kulda og kjølevesken.
