2 nettverk kopla på ei maskin
Heisann!
Sitt her med to nettverkskort i mi maskin, og ønskjer å nytta desse til å kopla saman dei to nettverka maskina er kopla til. Eg kjører Windows 2000 (eg veit at det eg spør etter kjem med Windows XP, men det uaktuelt å oppgradere), og lurer på om det finns nokon for for software som kan gjere dette... Eg har søkt litt på Google, men å finne noko som kan vere til hjelp er vanskelig.
Redigert: Skriveleif.
mvh.,
Vegard
[ endret av kilogram den 2002-08-04 16:14 ]
Nettverk 1: 100Mbits switched TP.
Nettverk 2: 10Mbits coax.
Begge nyttar berre TCP/IP (men andre protokollar kan leggast til etter kvart, om dette er nødvendig). Bruker statiske IP-addresser, og det finns ingen form for server på nokon av nettverka.
mvh.,
Vegard
Det du egentlig ønsker å gjøre her er å sette opp W2K maskinen som en ruter mellom to nettverk ?
(om jeg har forstått rett).
Tror W2K gjør dette automatisk om du krysser av for IP-ruting i egenskapene til IP-protokollen på hvert kort.
Anbefaler deg å søke på microsoft.com de har en helt rå knowledge base hvor man kan få svar på det meste.
Arcade
Quote:
arcade skrev (2002-08-04 16:50):
Korrekt.
Finner ikkje IP-ruting som avkryssningsboks nokon plass på IP-protokollen. Sjekker Microsoft.com no, men det ser ut til at dei har store problem for tida :wink: Framsida har aldri virka i Opera, men no virkar den ikkje skikkelig i IE heller. Kan du peika meg i rett retning hos MS, eg finn berre informasjon om gateways; men ingenting om korleis eg skal sette dette opp...
mvh.,
Vegard
Quote:
Den 2002-08-04 16:14, kilogram skrev:
Heisann!
mvh.,
Vegard
<font class=editedby>[ endret av kilogram den 2002-08-04 16:14 ]</font>
Hei.
Routing er slått av som standard i Win2k Pro. Du kan slå det på vha. en registry-nøkkel som heter "IPEnableRouter", og ligger i HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesTcpipParameters
Quote:
Dan Hansen skrev (2002-08-07 08:08):
Hvordan har det gått med denne saken?
Kan man få en oppdatering? :smile:
Siden det eine nettverkskortet var min lillebrors, kom han og tok det tilbake, så eg har ikkje fått testa dette dei siste dagane. No har han reist på ein liten ferie til, så eg tenkte eg skulle prøva på nytt denne helga. Med informasjonen ovanfor, ser det litt lettare ut.
mvh.,
Vegard
Har no fått 2 nettverkskort i maskina att. Det ser ikkje ut til å virke med IPEnableRouter-trikset. Må det settast gateways på maskinene på begge sider av mi maskin?
Kva med IP-addresser? Eg får ikkje nytta samme IP-addresse på begge nettverkskorta, sjølv om dei står på ulike nettverk. Treng litt ekstra hjelp her, folkens! :smile:
mvh.,
Vegard
Quote:
Kva med IP-addresser? Eg får ikkje nytta samme IP-addresse på begge nettverkskorta, sjølv om dei står på ulike nettverk. Treng litt ekstra hjelp her, folkens! <IMG SRC="http://forum.hardware.no/images/smiles/icon_smile.gif">
mvh.,
Vegard
Default gateway på klientmaskinene må være IP-adressen til nettverkskortet de er knyttet til. IP-adressene på de to nettverkskortene må være forskjellige - dvs. kortene må ha forskjellige nettverksadresser (F.eks. 10.0.0.0 og 192.168.0.0).
Gir deg et lite eksempel på hvordan du kan gjøre dette i praksis: Konfigurer routerens ene kort med adressen 10.0.0.1, og gi klientmaskinene som er koblet til kortet adresser mellom 10.0.0.2 og 10.0.0.10. Konfigurer routerens andre kort med adressen 192.168.0.1, og gi klientmaskinene til dette kortet adresser mellom 192.168.0.1 og 192.168.0.10.
Quote:
Spenol skrev (2002-08-12 02:36):
Dette betyr i praksis at det må være ein ulik IP-range på desse maskinene? Begge nettverkene har IP-rangen 100.100.100.*, og eg har ikkje kontroll over alle maskinene. Uansett, må gatewayen være sett på alle maskiner for at eg skal kunne nå eine vegen? Dvs. om gatewayen er satt korrekt på ei klientmaskin på eit nettverk, så skal denne maskina kunne få kontakt med den andre sida av nettverket? Prøvde dette, men det virka ikkje...
mvh.,
Vegard
Quote:
Dette er viktig å huske:
1. De to nettverkene skal ikke ha samme IP-range, men maskinene på samme nettverk skal ha samme range.
2. Routeren trenger ulik nettverksadresse på hvert kort for å kunne route.
3. Default gateway må ikke nødvendigvis settes - det holder å legge inn en rute i klientenes routingtabell med route-kommandoen til Windows. Route-kommandoen skal skrives slik:
route ADD <nettverksadresse til nettverket du vil nå> MASK <subnet-masken til nettverket du vil nå> <IP-en til den siden av routeren du er koblet til>
Eksempelet mitt i forrige melding var kanskje litt dårlig, så jeg gir deg et bedre og mer detaljert eksempel: På router-maskinen din konfigurerer du nettverkskort 1 med IP 10.0.0.1, og nettverkskort 2 med IP 192.168.0.1. Klientene som er koblet til nettverkskort 1 gir du IP-range 10.0.0.2 til 10.0.0.30. Klientene som er koblet til nettverkskort 2 gir du IP-range 192.168.0.2 til 192.168.0.30. På klientene som er koblet til nettverkskort 1 skriver du 'route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 10.0.0.1'. Dette forteller hvordan klientene skal nå 192.168.0.0-nettverket. På klientene som er koblet til nettverkskort 2 skriver du 'route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.0.1'. Dette forteller disse klientene hvordan de skal nå 10.0.0.0-nettverket.
Hvis du prøver denne oppskriften, vil du ganske sikkert lykkes.
Happy hacking! :smile:
[Oppdatering: Du sier at begge nettverkene har samme IP-range, og at du ikke kan kontrollere alle maskinene. Da trenger du ikke en router, men en hub.]
[ Denne Melding var redigert av: Spenol på 2002-08-12 18:23 ]
Spenol sin oppskrift skal lykkes for deg. Cluet er at du må gitt hvert av de to nettverkskortene i rutermaskina en bestemt ip adresse og du må gi hver av klientmaskinene beskjed om å sende (rute) alle nettverksforespørsler til den IP adressen som du ga det nettverkskortet som er tilknytta det nettverket som klientmaskina er en del av.
Men du sier lite om hvordan hvert av nettverkene ser ut. Har du også en hub i hvert av de to nettverkene? Det går jeg nesten utfra at du har. Er begge nettverkene lukket eller er det noen tilknytning til internett og skal du også utpå internett ?
For å teste, gjør som Spenol sa, men gjør det enkelt:
Gå til rutermaskina:
velg TCP/IP properties, deretter:
- for nettverkskort 1 (NIC1): IP 192.168.0.1, subnett mask 255.255.255.0, default gateway: blank
- for nettverkskort 2 (NIC2): IP 10.0.0.1, subnett mask 255.255.255.0, default gateway: blank
På klient1 koblet til nettverk1:
- IP adresse: velg "Obtain an IP adresse automatically"
- Gateway tab: skriv inn IP-adressen 192.168.0.1 (bytt med 10.0.0.1 for klienter koblet på nettverk2)
- WINS: Use DHCP for WINS
"Obtain an IP adresse automatically" betyr her at klientmaskina vil få en IP innenfor området 192.168.0.2 - 192.168.0.254. Gjør den ikke det er det noe galt. For nettverk 2 skal klientmaskinene få tildelt en IP-adresse innenfor området 10.0.0.2 - 10.0.0.254.
Gateway-delen betyr at du må fortelle klientene at de skal koble til (rute til) rutermaskina. Du må altså ha "litt" kontroll over klientene.
Istedet for å legge inn gateway som 192.168.0.1 innunder TCP properties kan du legge det inn i routetabellen hvis du kjenner til den.
IP rangene 10.0.0.1 - 10.0.0.255 og 192.168.0.1 - 192.168.0.255 er adresser for lukkede nettverk. Grunnen til at du må ha to IP ranger er fordi du har to selvstendige nettverk.
I tillegg nevnte Spenol en registry setting. Den er så vidt jeg husker ikke lagt inn som default, så du kan, om det over ikke fungerer, prøve å opprette den (på rutermaskina) og sette verdien til 1.
Edit: Skrivefeil. Ser også at Spenol har kommet med en post til, så det ble dobbelt opp med info. :smile:
[ Denne Melding var redigert av: substeve på 2002-08-12 20:40 ]
Må nok ein liten tur inn til den lokale databutikken og skaffe meg eit nettverkskort til, siden eg no berre har 1 igjen. Uansett, det ser ut til at dette er no så bra forklart at eg skal få det til! Takk folkens! :smile:
Til dei som lurte, det er 2 små nettverk (totalt 6 maskiner), hvorav 5 (inkl. router) av disse står på switcha 100Mbits TP, og 2 (inkl. router) står på eit eldre 10Mbits coax-nettverk. Har ikkje switch med coax-utgang (du får jo ikkje 100Mbits switcher som har dette), så det vart litt trøbbel. Coax-kabelen er tross alt ganske lang (ligg mellom to hus i eit byggefelt, ca 150 meter (og ja, den virkar fint)), og å bytte den ut er uaktuelt...
mvh.,
Vegard
