Thomson - SpeedTouch
Står i manualen: "Lampen merket med "internet" vil blinke grønt ved oppstart. Når ruteren har fått kontakt med bredbåndsnettet vil den lyse konstant grønt."
Men de gjør den ikke, blinke som bare det :(
er det noe jeg kan gjør, eller må jeg bare ringe kundeservice hos ngt?
Står videre: "Hvis lampen ikke lyser må kablingen sjekkes."
hvilken kabling, og problemet er jo at den blinker (?)!!!
Bredbåndsforbindelse:
_________________________
DSL Forbindelse
Vis mer...
Oppetid: 0 dager, 0:53:31
Båndbredde (Opp/Ned) [kbps/kbps]: 704 / 5.184
Data Overført (Sendt/Mottatt) [MB/MB]: 13,15 / 30,67
TypeA_1
Vis mer...
Link Status: Nedkoblet
type: PPPoA
Siste feilmelding: Nedkoblet av bruker
TypeA_2
Vis mer...
type: PPPoA
Oppetid: 0 dager, 0:53:28
IP-adresse: 80.xxx.xxx.205
Data Overført (Sendt/Mottatt) [MB/MB]: 10,52 / 26,33
TypeA_3
Vis mer...
type: PPPoA
TypeB_1
Vis mer...
Link Status: Kobler opp...
type: PPPoE
Den siste der; står sånn hele tiden..... någe må jo vær gale!!!
Burde eg bruke reset?
Endret av abze
Kjenner ikke til Thomson routern, men på min Netopia router er den en DSL Sync som skal lyse konstant når det er korrekt forbindelse og en DSL traffic som blinker ved trafikk.
Sync betyr at den er oppe og går med riktig oppkobling.
Ring NGT.
Hvilken farge har den når den blinker? Blinka orange her hos min far for en stund siden, og da måtte de sende inn hele modemet. Fikk ett nytt, og har ikke hørt noe om det gamle, så du skal ikke se bort fra at det er en feil i modemet, men snakk med kundeservice og få de til å teste linja. (går ut fra at det er det samme modemet som telenor bruker du har selv om du har ngt)
Har restartet ruteren, ikke noe forskjell. Det som jeg også syns er litt merkeligt er at jeg ikke for noe bekreftelse på at den er aktivert!
The address is not available from this machine
You tried to access the address http://økljahsrgf/, which is currently unavailable. Please make sure that the Web address (URL) is correctly spelled and punctuated, then try reloading the page.
Kommer opp!
Skjer hver gang, lurer på om det er problemet?
@enden
ingen knapp foran på denne ruteren ;)
@miniX blinke grønt
Endret av abze
Kommer opp!
@enden
@miniX blinke grønt
Om den blinker har du trolig ikke kontakt med sentralen, sånn at du må feilmelde linjen din, så da blir linjen sjekket, om dette ikke hjelper så blir modemet også sjekket/byttet.
Lampen skal lyse konstant oransje eller grønt (alt etter om man har lagt inn passord osv eller ikke) om den er kontakt med sentralen.
Lyser den oransje så må man legge inn brukernavn og passord.
Lyser den grønt så er den på nett.
TypeB_1
Vis mer...
type: PPPoE
Så vis eg gir den beskjed om å ikke koble seg opp mot PPoE, så ville ikke det ha noe å si? Kan det vær problemet?
