Petrvs Romanvs Skrevet 18. august 2005 Del Skrevet 18. august 2005 TNT-Audio har testet dem -> link. Lenke til kommentar
fjaeran Skrevet 18. august 2005 Del Skrevet 18. august 2005 Sonic Design har noen dempeføtter -> link Hvis det var disse HIFI klubben solgte for noen år tilbake. Så syns jeg høytalerne mine ble altfor vinglete med disse putene.. Lenke til kommentar
Petrvs Romanvs Skrevet 18. august 2005 Del Skrevet 18. august 2005 Any damping/decoupling device I've tested under heavy floorstanders has caused the same troubles (I'm referring to Vibrapods, G-Flex's etc.): under the violent accelerations of the woofer the cabinet becomes to rock (and roll :-)), back and forth. The softer the feet, the wider the oscillation. Yes, it is true that the amount of vibrations transmitted through the floor are much less, especially when compared with spikes, but while the cabinet may vibrate up and down (causing reactions, when on spikes) it also vibrates back and forth (action-reaction principle: the woofer moves forth, the cabinet moves back). And if you put a tall floorstander on soft feet, this movement affects the precision of the virtual image, the macrodynamics and the phase response. Every time I've tried a "soft" approach with floorstanders (especially if very tall) I got the same results. Cleaner mid-high range but worse dynamics and imaging. Lenke til kommentar
Sjark Skrevet 24. august 2005 Del Skrevet 24. august 2005 Hei, jeg bare har et lite spørsmål angående spikes, jeg har Logitech z2300 til PCen, og subben gjør at gulvet risster temmelig bra, jeg bor i opperste etasje, og folkene under klager over mye bråk, vil det bli mindre bråk nede om jeg setter på Spikes på subben? Lenke til kommentar
fjaeran Skrevet 24. august 2005 Del Skrevet 24. august 2005 Ja. All vekta på subben vil konsentrere seg på ett * 4 punkt. derfor il ikke vibrasjonene forplante seg så godt.. Lenke til kommentar
Lydfreak Skrevet 26. august 2005 Del Skrevet 26. august 2005 (endret) Hei, jeg bare har et lite spørsmål angående spikes, jeg har Logitech z2300 til PCen, og subben gjør at gulvet risster temmelig bra, jeg bor i opperste etasje, og folkene under klager over mye bråk, vil det bli mindre bråk nede om jeg setter på Spikes på subben? Hvis du brukes spikes, så vil du jorde suben til gulvet og lydene plantes i byggningsmaterialene. Dette vil føre til at folkene under deg vil høre lydene enda bedre. Om du bruker puter til å isolere suben fra gulvet, vil lydene i underetasjen bli lavere. Men det er viktig at putene er tilpasset den vekten de skal bære, ellers vil de ikke gi noen effekt... Ja.All vekta på subben vil konsentrere seg på ett * 4 punkt. derfor il ikke vibrasjonene forplante seg så godt.. Til deg vil jeg si at det er synd at du bare hiver ut mindre gode forslag i "hytt og gevær", som ikke er riktige. Har fulgt trådene dine i lengre tid, men nå greide jeg ikke å dy meg lengre. Mange av medlemmene bruker tipsene dine og blir missfornøyd... EDIT: Rettet en skrivefeil... Endret 29. august 2005 av Lydfreak Lenke til kommentar
tomin Skrevet 28. august 2005 Del Skrevet 28. august 2005 sjekk ut også nordost sine spikes , har disse nordost under suben min og det er stor forskjell på spikes som selges Lenke til kommentar
Dorull-MC Skrevet 5. september 2005 Forfatter Del Skrevet 5. september 2005 (endret) Lydfreak sa: Hvis du brukes spikes, så vil du jorde suben til gulvet og lydene plantes i byggningsmaterialene. Dette vil føre til at folkene under deg vil høre lydene enda bedre. Om du bruker puter til å isolere suben fra gulvet, vil lydene i underetasjen bli lavere. Men det er viktig at putene er tilpasset den vekten de skal bære, ellers vil de ikke gi noen effekt... Sitat slutt. Tja...man kan få en økning i støynivået i etasjen under hvis energien i lydtrykket omsettes i gulvet. Det er helt rett. Men prinsippet med spikes er at all energi som høyttaleren produserer skal brukes til å lage lydtrykk i form av musikk ut via elementet, og ikke vibrasjoner ned i underlaget. All energi (les lyd som forplanter seg ned i underlaget) som ikke blir brukt til dette vil bli tap av lydtrykk. Teorien med spikes er da at punktet som en høyttaler berører underlaget med skal være minst mulig, dvs at den er spissest mulig. Den ideelle(teoretiske) spiken er så spiss at dette punktet er uendelig lite, slik at det ikke blir omsatt noen vibrasjoner via dette punktet i det hele tatt. Dette er seff ikke mulig i praksis. En spike som gjør at en høyttaler utvikler mer "bråk" til naboen er derfor en dårlig spike. Når det gjelder bruk av pute som dempemateriale, er dette litt skummelt. Det sier seg selv at en pute som demper vibrasjoner, også gjør at lydtrykket blir dempet, slik at lyden deretter blir redusert/forvrengt. Det er derfor viktig at en slik "pute" kun demper innenfor et frekvensområde som ikke brukes av høyttaleren til å lage lyd!! ...nemlig..... Endret 5. september 2005 av Dorull-MC Lenke til kommentar
