blind:. Skrevet 5. august 2005 Rapporter Del Skrevet 5. august 2005 Jeg har et gammel kjøleskap liggende, og jeg tenkte istedet for å kaste det kan jeg borre et hull i siden og montere inn en vifte, og et rør som går til pc'n. blir ikke dette veldig bra eller går ikke det. kondens etc... det blir jo egentlig bare å la døre stå open, jeg vet ikke om det blir kondens av det, men vis ikke så er vell dette mulig også tenkte jeg å borre et hull i veggen å sette inn vifte og filtre der, samme som over egentlig lar noen av disse seg gjøre?? takker og bukker for svar!! Lenke til kommentar
Ciryaher Skrevet 5. august 2005 Rapporter Del Skrevet 5. august 2005 Gamle kjøleskap bør man ikke bore i med hensyn til miljøet. Gamle kjøleskap og frysere var fulle av KFK-gasser, som ikke akkurat er heldig for ozonlag og slikt. Hvordan det virker på deg vet jeg ikke Dessuten vil kjøleskapet fungere som en ovn fordi det må kjøle luft konstant. Det blir godt å varmt i rommet du sitter i alle fall. Lenke til kommentar
blind:. Skrevet 5. august 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. august 2005 vinter kjøling+varming... ikke så dårlig... hehe.. litt varme overlever jeg...... pappa satte inn ventilasjons systen her på garasjen men disse kfk gassene, er de overalt i skapet eller i rør, aner ikke hva det er... men du vet ikke om kondens og sånt da?? Lenke til kommentar
k_drey Skrevet 5. august 2005 Rapporter Del Skrevet 5. august 2005 (endret) KFK-gassene er da ikke i hele kjøleskapet, så tror du kan borre i vei. Men kjøleelementene er da ikke i sidene mener jeg, men i døra er det da ikke, så det går da fint å borre i den. Så fremst ikke det er lekasjer i kjøleelementene og ellers i systemet så går alt greit. KFK, står for Klor, Fluor og karbon. Og dette er stoffer som ikke finnes i naturen, eller som naturen ikke produserer. Så det er ikke bra for miljøet om dem slippes ut. Endret 5. august 2005 av k_drey Lenke til kommentar
Mala Skrevet 5. august 2005 Rapporter Del Skrevet 5. august 2005 KFK-gassene er da ikke i hele kjøleskapet, så tror du kan borre i vei. Men kjøleelementene er da ikke i sidene mener jeg, men i døra er det da ikke, så det går da fint å borre i den. Så fremst ikke det er lekasjer i kjøleelementene og ellers i systemet så går alt greit.KFK, står for Klor, Fluor og karbon. Og dette er stoffer som ikke finnes i naturen, eller som naturen ikke produserer. Så det er ikke bra for miljøet om dem slippes ut. En som har lest sin kjemi ja Hørtes ut som ett artig eksperiment det der :!: Lenke til kommentar
Gjest Slettes-xwByZdFZ Skrevet 5. august 2005 Rapporter Del Skrevet 5. august 2005 funker nok det. men vær forsiktig med hvor du borrer Lenke til kommentar
usæl-gesæl Skrevet 5. august 2005 Rapporter Del Skrevet 5. august 2005 host hark.... Lenke til kommentar
sigen Skrevet 5. august 2005 Rapporter Del Skrevet 5. august 2005 Dette kommer nok ikke til å gå i lengden, for kjøleskap er ikke beregnet på at de skal kjøle lenge om gangen. Derfor vil kjøleskapet bli ødelagt. Du kan også få kondens i kabinettet, noe vi ikke vil ha noe av Lenke til kommentar
ZeS Skrevet 5. august 2005 Rapporter Del Skrevet 5. august 2005 kondens er FY FY! kjenner en som pakka inn pc'n sin i plastik, og satte den i snøen... hva tror dere skjedde når : Innestengt varme møter Kald plastikpose/kabinett? helt riktig! og hva kalles det? KONDENS og hvem lyd får vi da? *KAPOFF* og selv om jeg forklarer det på tysk, fortstår vel de fleste? NICHT GUT! Lenke til kommentar
Anderssb Skrevet 5. august 2005 Rapporter Del Skrevet 5. august 2005 (endret) KFK-gassene er da ikke i hele kjøleskapet, så tror du kan borre i vei. Men kjøleelementene er da ikke i sidene mener jeg, men i døra er det da ikke, så det går da fint å borre i den. Så fremst ikke det er lekasjer i kjøleelementene og ellers i systemet så går alt greit.KFK, står for Klor, Fluor og karbon. Og dette er stoffer som ikke finnes i naturen, eller som naturen ikke produserer. Så det er ikke bra for miljøet om dem slippes ut. Jeg leste en gang en plass at KFK-gassene i ett kjøleskap lager et hull på flere fotballbaner i ozonlaget hvis de blir sluppet ut. Så det er ikke lurt å tukle for mye med gamle kjøleskap. Edit: leif Endret 5. august 2005 av Anderssb Lenke til kommentar
Mala Skrevet 6. august 2005 Rapporter Del Skrevet 6. august 2005 Tøfft Skandaløst Lenke til kommentar
Launch Skrevet 6. august 2005 Rapporter Del Skrevet 6. august 2005 Sånne kjøleskap modder er vanskelig å fåtil. Hvis du f.eks skal ha en PC i kjøleskap som mange tenker på, så blir det stående å dra mye strøm fordi varmen er der sålenge PC'n er på. Det du får er kjøleskap bråk og ei fin strømregning. Dessuten er de ikke lagd for å gå konstant i lang tid så noe ryker ganske fort. Kondens blir det (som nevnt over) også mye av. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 6. august 2005 Rapporter Del Skrevet 6. august 2005 KFK-gassene er da ikke i hele kjøleskapet, så tror du kan borre i vei. Men kjøleelementene er da ikke i sidene mener jeg, men i døra er det da ikke, så det går da fint å borre i den. Så fremst ikke det er lekasjer i kjøleelementene og ellers i systemet så går alt greit.KFK, står for Klor, Fluor og karbon. Og dette er stoffer som ikke finnes i naturen, eller som naturen ikke produserer. Så det er ikke bra for miljøet om dem slippes ut. Isolasjon i gamle kjøleskapene inneholder KFK gasser så IKKE borr i vei.. http://www.miljoguide.no/avfall/akershus/s...guide_kulde.htm Lenke til kommentar
Ciryaher Skrevet 6. august 2005 Rapporter Del Skrevet 6. august 2005 KFK-gassene er da ikke i hele kjøleskapet, så tror du kan borre i vei. Men kjøleelementene er da ikke i sidene mener jeg, men i døra er det da ikke, så det går da fint å borre i den. Så fremst ikke det er lekasjer i kjøleelementene og ellers i systemet så går alt greit.KFK, står for Klor, Fluor og karbon. Og dette er stoffer som ikke finnes i naturen, eller som naturen ikke produserer. Så det er ikke bra for miljøet om dem slippes ut. Jaha.. Hjemme i kjelleren har vi en relativt stor fryser som vi ikke bruker lenger. Den gjør nå sin jobb som husfyll fordi trappen ned til kjelleren er ombygd og det er ikke plass til å få den opp. Liker ikke tanken på å dele den å herje i vei. Er vel ikke stort annet enn latskap at vi ikke har fått noen til å komme å ta seg av den. Lenke til kommentar
Launch Skrevet 6. august 2005 Rapporter Del Skrevet 6. august 2005 Atanatar hehehe jaha, hmm du får få tak i sånne som tømmer gassen og så finne frem vinkelsliperen å kappe den opp i biter som du får ut Lenke til kommentar
Ciryaher Skrevet 6. august 2005 Rapporter Del Skrevet 6. august 2005 Atanatar hehehe jaha, hmm du får få tak i sånne som tømmer gassen og så finne frem vinkelsliperen å kappe den opp i biter som du får ut Hehe, vet jo det.. bare gidder ikke styre noe med den enda. Kjellern er stor for å si det sånn.. Trenger ikke plassen ...enda Lenke til kommentar
k_drey Skrevet 6. august 2005 Rapporter Del Skrevet 6. august 2005 (endret) KFK-gassene er da ikke i hele kjøleskapet, så tror du kan borre i vei. Men kjøleelementene er da ikke i sidene mener jeg, men i døra er det da ikke, så det går da fint å borre i den. Så fremst ikke det er lekasjer i kjøleelementene og ellers i systemet så går alt greit.KFK, står for Klor, Fluor og karbon. Og dette er stoffer som ikke finnes i naturen, eller som naturen ikke produserer. Så det er ikke bra for miljøet om dem slippes ut. Isolasjon i gamle kjøleskapene inneholder KFK gasser så IKKE borr i vei.. http://www.miljoguide.no/avfall/akershus/s...guide_kulde.htm Ok, har lært noe annet her, men siden du sier så, så skal ikke jeg motsi. men det han da kunne ha gjort var å mikse litt med pakkningen, og hente kaldt luft med noe som går mellom pakkningen som er rundt døra. Endret 6. august 2005 av k_drey Lenke til kommentar
zarz Skrevet 6. august 2005 Rapporter Del Skrevet 6. august 2005 Tøfft Skandaløst Hehe.. :!: Det er nesten litt morsomt å lese alle påfunnene Lenke til kommentar
edge Skrevet 6. august 2005 Rapporter Del Skrevet 6. august 2005 Erstatte sidedøra i kabbiset med en svær radiator..? Lenke til kommentar
