Qtec vs Chieftec
Jeg min idiot, kjøpte en Qtec 450 w psu, som jeg byttet ut min Chieftec psu med, jeg visste ikke da at dette regnes for å være noe av det dårligste man kan kjøpe. Jeg mistenker psu`et for levere litt ustabil spenning, noe som muligens kan være en medvirkende årsak til:
1. for høy CPU temp, tempen ligger nå på idle 52 grader, mot tidligere 47-48
2.litt ustabil Vcore, svinger mellom 1.3 og 1.36 tror jeg det var (er ikke det litt lav spenning?)
3.litt for lav ytelse i BF2, tenker da på fps
I går hadde jeg også en BSOD, og etterpå har ikke windows klart å boote ferdig.
Qtec er 450W og Chieftec 360W, etter hva jeg har lest så klarer ikke Qtec å levere mer enn halvparten av oppgitt Watt, stemmer dette? og isåfall hva klarer den Chieftc psu`n å levere effektivt?
Med tanke på at jeg har ett 7800 GTX kort så bør jeg vel gi det nok strøm
Config er forøvrig:
Asus P5GD1 HK
P4 3.0 Ghz prescott
1 st DVD brenner
1 S-ATA 200 Gb disk
2 IDE disker i Raid på totalt 340 Gb
1 XFX 7800 GTX skjermkort
2048 Gb PC3200 minne
+ diverse USB stash
Endret av ohkaasa
Til det oppsettet ditt så skal du bare glemme begge de strømforsyningene.
Det at Q-tec ikke leverer mere en halvparten en oppgitt er vel å ta i litt men de oppgir peak effekt, noe som gjør at den kneler lenge før 450W belastning over tid.
Tenker at den Q-tecen klarer 300-350W kontinuerlig.
Som ikke dette er nok så har Q-tec veldig lav Ampere på 12V sammelignet med tilsvarende strømforsyninger.
Hadde jeg vært deg hadde jeg gått for en 500W eller større fra f.eks. Bzerk eller Mist.
Har forresten en 500W Bzerk i min maskin til å fore et 6800Ultra kort.
