Ny kjøling til Shuttle XPC SB95PV2!
SebRam
Etter som min forrige tråd gikk i dass etter at Vapochill Micro ikke passet til barebonen, gir jeg ikke opp så lett :p
Desverre ble den lovende heatpipen fra Asetek for høy for kabinettet mitt, men jeg har funnet noe som jeg tror kan kjøle minst like bra! :thumbup:
Planen min er å rett og slett fjerne det som er å fjerne av støy, men allikevel også forberede temperaturene i pc'en min.
Hardware Speccs:
  • Barebone: Shuttle XPC SB95PV2 (350W PSU)
    Skjermkort: ASUS x800XT PE
    Prosessor: Intel Pentium 4 - 3.4 Ghz
    Minne: 1GB Kingston Hyper-X (DDR2)
    Harddisk: WD Raptor (74GB) + en Seagate Barracuda 250GB (snart)
Hva skal jeg gjøre?
Jeg har tenkt til å fjerne Shuttle's eget ICE system, som altså kjøler CPU via en heatpipe, 1 x 80mm. vifte som blåser ut, og 1 x 70mm. vifte som suger inn kald luft.
Disse viftene støyer da litt for mye i min mening, og hvis jeg først skal fjerne viftene, kan jeg like godt smekke opp en ny heatpipe i samme slengen! :thumbup:
Disse kjøleproduktene skal jeg snart investere i:
CPU:
Swiftech MCX775-V skal da monteres på hovedkortet, med en 80mm vifte. Jeg har da valgt ut en Silen-X 14dbA Thermistor Fan (28 CFM)
Kom gjerne med tips til bedre vifter hvis du vet! ;)
Viften oppå heatpipe må visst i følge Swiftech blåse nedover. :yes:
Desverre må jeg ta hovedkortet ut av barebonen før montering, men regner med at det skal gå bra :ermm:
GPU:
Zalman VF700-Cu skal monteres på et ASUS x800XT PE.
Diverse:
For å dra all den varme luften fra heatpipen ut, skal jeg på hver side av den gigantiske blokken feste en Silen-X 80mm vifte. Etter min plan, skal den nærmeste vifta blåse lufta ut, og den litt lengre bort suge inn kald luft.
Illustrasjon;
Har tegnet denne illustrasjonen i Paint, bare sånn for å vise akkurat hva jeg skal gjøre ;)
Hvis du ikke forstår planen min, så er det bare å spørre ;)
Hvis jeg tør OG skaffer verktøy, skal jeg også kutte ut viftehull til en 80mm vifte som skal sitte rett ved minnebrikkene der på illustrasjonen ;)
Jeg lagde da denne tråden fordi jeg trenger tips, tilbakemeldinger og muligens litt hjelp, så hadde vært flott hvis flest mulig bidro med litt entusiasme :tease:
Så hva er deres tanker/meninger bak dette? :innocent:
(Hvis det er av interesse kan jeg helt sikkert smekke opp en worklog av det hele, avhengig av hvor mange som er interessert) :D
Endret av SebRam
Da har jeg bestilt varene! :thumbup:
  • 1 stk. Artic Silver 5 kjølepasta
    1 stk. Swiftech MCX775-V CPU kjøler.
    1 stk. Zalman VF700-Cu GPU kjøler.
    1 stk. Silen-X 80mm. Thermistor vifte.
    2 stk. Silen-X 80mm. blå LED vifte.
Gleder meg til å modde nå! :dribble:
Endret av SebRam
  • 4 uker senere...
Blir sikkert stilig dette her, alltid like gøy å se folk som modder sin barebone.
har jo selv gjort noe lignende, sjekk det ut her..
Ellers blir det spennende å se hvordan den nye kjøleblokken vil passe inn. Den vil vel blokkere PCI-sporet antar jeg, men blir alikevel gøy å se.
Lykke til med modingen, og post masse bilder :D
Det var virkelig trist å høre.
Har du vurdert å borre nye hull i kjøleren, tilsvarende de som er på hovedkortet? det skulle vel fungere. Jeg vet om mange som har skiftet sine ICE-system med "standard" kjølere, så hvorfor skulle det ikke skulle gå ann å ordne noe med ditt system?
Dessuten vil det vel ikke være noe i veien for å montere de 80mm viftene du har kjøpt, økt lufthjennomstrømning er jo alltids positivt, og vil påvirke alle komponentene i pc'en.
Endret av Wazu
