Dobbel eller Trippel Radiator
Lurte på det er noe stor vits i en trippel radiator istedet for en dobbel? Er temperatur forskjellene store?
Tenkte på Black Ice Extreme II eller III, som følger med i Waterchill Xtreme Kitene.
Er det i det hele tatt plass til en trippel raddis og pumpe på bunn av et Cooler Master Stacker kabinett?
Tenkte jeg skulle klokke en AMD64 3500 Venice, så langt det går på et LANPARTY UT nF4 SLI-D, med Corsair TWINX1024-4400C25 DDR-DIMM 1024M. Pluss , Gainward GeForce 7800GTX, som skal klokkes. Er egentlig nybegynner med overklokking, men begynner med stil som dere ser... :yes:
Skal også kjøle chipset. Er litt usikker på hvordan, siden chipsetten ligger nesten rett bak det øverste skjermkortet.
Kommer til å kjøre 2, Gainward GeForce 7800GTX i SLI, om en stund... Blir nok ikke med det første, men det er greit med muligheten til vannkjøling som klarer dette.
Temperaturforskjellen er ikke stor, men det avhenger av hva du ønsker å bruke utstyret til. Om du skal overklokke CPUen, kan radiatoren være det lille ekstra.
Nå som både GPU og CPU utvikler ca. 100 watt hver og i fremtiden enda mer, kan 3X120 rad. være nyttig. Du kan derved fjerne 1/3 mer energi enn med en 2X120 rad.
Du kan la roteringshastigheten på vifta være lavere samtidig som du oppnår den samme temperatur. PCen kan da være nesten lydløs.
Du kan lese mer her: Radiator Heat Dissipation Testing Part 1 og Radiator Heat Dissipation Testing Part 2
/MaxManus
Kjører selv med 2 doble BIE ll radiatorer.
Har bygget en tett kasse med en radistor i hver ende og 3 stk 120 mm vifter på toppen som blåser luft inn i kassen.
Denne har jeg så plassert i en uisolert bod i kjellern, der holder det seg kjølig hele året siden det er betongvegger og det meste er under jorden.
Har så slanger fra denne og opp til maskinen :D
Lurte på hvordan det går med flow'en når du skal løfte vannet fra kjelleren? Når en ser på en tabellene, blir flowraten temmelig liten når det er snakk om 2 meter løft.
Regner med det er enklere i et lukket system å løfte vannet, men flowraten vil vel også bli temmelig redusert?
Snekker'n: Får du ikke problemer med kondens når det blir kaldt ute? Eller har du noe som gjevner det ut?
Neida har ikke kondens i det hele tatt, selv ikke på vinteren.
Temp ligger uansett ganske stabilt da denne boden har betongvegger og ingen vinduer i tillegg er stort sett alt under jorden.
Det blir aldri minusgrader der, men heller sjelden over 10 grader.
Kan se for meg snekkern som sitter iført lang ull under, ullskjorte og votter mens han taster på hw.no forumet, virkelig et under med så få skrivefeil som denne karen har...
Edit : Ser at du har laget deg en "kasse" som du har i kjeleren, hvor mange M med slanger bruker du og hvor kraftig pumpe?
Endret av Malvado
Han har radiatoren i kjelleren, med rør ned gjennom gulvet...
Stmmer ikke det?
