Jtand Skrevet 4. august 2005 Del Skrevet 4. august 2005 (endret) Broder har kjøpt seg BMW 325 (E36) med chiptuning, effektanlegg, stabstag osv.. Men nok om det I bilen var det et anlegg fra før.. Kenwood 5-kanals forsterker, Sony 6x9 høyttalere, original-høyttalere i front, subwoofer og Clarion CD-spiller med 5V linjeutganger. Problemet er at når tenningen slås på, smeller det kraftig i alle høyttalerne kombinert med at en summelyd følger turtallet. Tror vi har funnet ut at det ikke er forsterkeren og heller ikke signalkabelen siden fronthøyttalerne som er koblet direkte til CD-spilleren lager samme lyd. Har sett litt på denne guiden: http://bilradiospes.no/index.php?aID=36&ids=artID men finner ikke noe galt med anlegget Hva skal vi gjøre? Endret 4. august 2005 av Jtand Lenke til kommentar
Trainman Skrevet 7. august 2005 Del Skrevet 7. august 2005 (endret) Du har ganske sikkert en jordfeil. Det kan være i spilleren feilen sitter. Har hatt spiller med kortslutning mellom system jord og signaljord og det ga et smell i anlegget ved påslag av anlegget. Sjekk at ingen av signal(phono)pluggene ligger inntil bilens chassis. Sørg for skikkelig jording av spiller og forsterker(e). All elektronikk bak må jordes på samme punkt. Sete eller beltefeste er fine ting.(Skrap bort lakken selvfølgelig) Fungerer ikke noe av dette kan du prøve med en liten box som du setter i signalveien mellom spiller og forsterker, som isolerer sig. fra f.eks systemjord i spilleren. Koster ikke mange kronene. Denne henter strøm og jording fra terminalene på forsterkeren. Kondensatorer på strømkablene til spiller og forsterkere kan også hjelpe. Disse trenger ikke være store. Har du ei "bøtte" til forsterkerne fra før trenger du ikke mer der. En kondensator er et ypperlig støyfilter i og med at den sperrer for likestrøm og leder for vekselstrøm. Lykke til! Endret 7. august 2005 av Trainman Lenke til kommentar
Techpoint Skrevet 7. august 2005 Del Skrevet 7. august 2005 Om problemet vedvarer når du har fått skikkelig jording så er nok det nok brent en jordingsbane i spilleren.. Som må fikses av noen som har peiling på det. Lenke til kommentar
