Sauron Skrevet 4. august 2002 Del Skrevet 4. august 2002 Dersom en chip er designet for å kjøre på 1000 MHz i 100°F er det mulig å få den til å kjøre litt raskere om man kan kjøle den ned til for eksempel 80°F. Dette er hovedsakelig på grunn av at substansene blir bedre elektriske ledere jo nærmere de kommer til absolutt 0 (-459,67°F, -273,15°C). Til og med gummi blir en perfekt leder på absolutt 0. CMOS chips kan likeledes kjøre (klokkes) raskere på lavere temperaturer. Faktisk, dersom en kan kjøle ned CPU’en til –120°C kan en trygt doble chipens fart. -- PS! Kyrotech's forsøk på å kjøle ned prosessorer var bare til -40, noen som har tanker om hvordan en skal lage fryseelement på -120 grader? (uten å stjele cooler'n til sykehuset) Lenke til kommentar
OlaPirat Skrevet 4. august 2002 Del Skrevet 4. august 2002 Tror de nyeste Kryotech kassene hadde CPU-er som lå på -50. Lenke til kommentar
minimum payne Skrevet 4. august 2002 Del Skrevet 4. august 2002 mener at det finnes en type laser som kan fryse? sett det i et vitenskapsblad. noe med at frekvensen til laseren holdt temperaturen på atomene nede?? men vel vel har du råd så er det jo ikke noe problem å nå -120 c. det er vel vi som ikke har blitt millionærer som sliter med å nå dit. Hva med seriekobling av peltier? noen som vet noe om det? ett element mot to som går over i 4? da må det vel bli kaldt i cpu(og varmt i stua :smile: ) Lenke til kommentar
555 Skrevet 4. august 2002 Del Skrevet 4. august 2002 Quote: Den 2002-08-04 05:32, minimum payne skrev:Hva med seriekobling av peltier? noen som vet noe om det? ett element mot to som går over i 4? da må det vel bli kaldt i cpu(og varmt i stua :smile: ) det er gjort. se på http://www.overklokking.no Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 4. august 2002 Del Skrevet 4. august 2002 Det må jo bli et problem med kondens da ... :wink: Fungerer en transistor hvis den er superledene da ? Men uansett så er det nok bare billigere å kjøpe en bedre cpu :razz: Lenke til kommentar
sjanten Skrevet 4. august 2002 Del Skrevet 4. august 2002 Quote: Den 2002-08-04 16:37, ufo skrev:Men uansett så er det nok bare billigere å kjøpe en bedre cpu :razz: but where's the fun in that?! ingen kan nekte for at å mekke ting selv, tukle med harde pakker osv ikke er gøy! spørsmålet er bare om det er forsvarlig mtp kostnadene som følger når man virkelig har kommet på glattisen :smile: Lenke til kommentar
John Abrahamsen Skrevet 4. august 2002 Del Skrevet 4. august 2002 Quote: Den 2002-08-04 05:32, minimum payne skrev:mener at det finnes en type laser som kan fryse?sett det i et vitenskapsblad. noe med at frekvensen til laseren holdt temperaturen på atomene nede??men vel vel har du råd så er det jo ikke noe problem å nå -120 c.det er vel vi som ikke har blitt millionærer som sliter med å nå dit.Hva med seriekobling av peltier? noen som vet noe om det? ett element mot to som går over i 4? da må det vel bli kaldt i cpu(og varmt i stua :smile: ) Den lasern du prater om finnes, men den er dog ikke lagd for å kjøle ned med last, kun å kjøle ned et isolert tomrom. Hvis man skulle kjølt ned en Via C3 med den måtte den være 100 ganger sterkere sikkert. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 4. august 2002 Del Skrevet 4. august 2002 Hvis du bare skal overklokke som et engangs-eksperiment så kan du kjøpe noen (10-20) liter med flytende nitrogen, og ha det i en slags kjøleribbe/kopp på cpu'n. Nitrogen koker ved -196 grader C, og blir dermed ikke varmere. Når den koker vekk, etterfyller du bare. Men som sagt, dette funker bare som engangs-eksperiment og kan være gøy for å sette rekorder i f.eks 3DMark. Hvis du skal ha noe mer permanent, kan du bruke peltier-elementer. Men husk at jo flere watt som skal kjøles jo høyere blir tempen på cpu'en. Det finnes forresten flere måter å koble flere peltierelementer sammen på.: 1. Paralell: Hvis du har svake peltierelementer (ca 1-1.5x antall Watt på CPU'en så lønner dette seg. Temperaturdifferansen vil øke til mye nærmere den teoretiske grensen for peltieren din. 2. Serie: Legge to elementer oppå hverandre med en ledende plate i mellom. Funker bra om du har få watt å kjøle. (Peltier bør være minst 2-3x watt på CPU) 3. Serie og paralell: Koble 1 element på CPU'en, en varmespreder, og to peltier oppå det. NB. peltierelementene må selvfølgelig kjøles.. 4. Vann-peltier: Koble vannkjøling på CPU'en men i stedet for radiator, så kobler du en vannblokk på et peltierelement for å kjøle vannet. Du kan også ha flere peltier og vannblokker i serie for å kjøle vannet ytteligere. Det kalde vannet kjøler CPU'en. Bruk kkjølevæske for å unngå frysing. Enkelte kombinasjoner av kjøleveske kan tåle ned mot ca 130 C uten å fryse. Bare husk å isoler alle de kjølige delene (særlig "kjøleribba") Vann kondenserer lett på kjølige ting og blir til rim/dråper avhengig av temperaturen. Lenke til kommentar
