cat5 og cat6 tp kabler
mhm. Naboen min, type elektrikker, la opp 900 meter kabel med 0% signaltap.
Bullshit! Enten er det du eller han som ikke har peiling! Alle kabler har tap! Ifølge standarden skal Cat5e ha max 22dB dempning pr 1000 fot.
Jeg tror dere snakker om hverandre og tenker på to forskjellige signaltap. Snittleif mener vel 0% pakketap, mens Mr Burns sikkert mener analogt signaltap i dB. Tap i dB behøver ikke å bety pakketap så dere kan begge ha rett samtidig.
Men det med 900meter hørtes drøyt ut. Jeg antar nettverkskortene eller routerene må konfigureres spesielt for å takle så lang latency uten å føre til kræsj. En slik konfigurasjon vil vente unormalt lenge på svar om noe kan sendes og dermed veldig mye overhead å kabelen. Jeg skal ikke si det er umulig, men det høres usansynlig/vanskelig ut.
Hvis pakketap er målt mha ping, med liten eller ingen trafikk, er målingen verdiløs...
[spekulere]
TP-kabler har separate ledere for mottak og sending, ikke sant?
Hvis det da blir brukt en switch, så er sjansen for kollisjon minimal. Da vil vel det eneste som setter begrensing på kabellengden være dempingen, eller?[/spekulere]
personlig har eg strekt en nettverkskabel på 300m(ca det som var på trommel).
vi var klar over at det mest sannsynlig ikke ville gå, men vi ville prøve.
dette fungerte først da vi satte opp en switch på midten. største problemet
med dette var å få strøm til switchen, men med en elektriker som nabo løste det seg også.
vi hadde en del pakketap, og farten låg på ca 10mb. ikke noe å skryte av eller
å trakte etter. så 900m er nok uaktuellt, og 400m uten repeater(1 eller 2) vil
eg nok tro at er umulig, eller enda dårligere en det vi hadde.
Eg har set linker på 50 meter feile og eg har sett linker på 200 meter med ingen problem som helst.
Men det som er viktig å tenke på her, er at det er stor forskjell på om kabelen ligger laust på ein kabelbro, eller i eit rør uten strekk, eller om den ligger i en liten kanal rundt ørten hjørner og i lange "luftsrekk" over himling.
Desverre er det slik at bøyeradiusen er meir eller mindre umulig å opprettholde i normale innstalasjoner. Eg har sett fleire plasser at det har vert problem å køyre 100mb på kabler som berre er 30-40 meter, p.g.a. måten innstalasjonen er utført på. (overfylte kanaler, trange gjenomføringer o.l.)
Når man kjemer over 100 meter, så skall det lite til før ein får problem med a køyre 100mb stabilt, men holder ein seg under 100 meter så går det i dei aller fleste tilfeller.
Når det gjelder erfaring (siden det var så viktig å vise),så har eg jobba med innstalasjon/service o.l på tele/datakabling i over 4 år. 2 av dei med fagbrev som telekommunikkasjonsmontør.
Er denne ok?
d-link har et litt hårete rykte, men på den annen side, hva kan gå galt med en umanaged switch? Selv har jeg en SMC gigabit switch, har ikke opplevd noe problemer med den, så den er vel sikert grei, støtter jumboframes gjør den også (SMC sin altså).
AtW
Endret av ATWindsor
