hwl Skrevet 4. august 2005 Del Skrevet 4. august 2005 Min mor har en 96' passat stv som vi sliter litt med. Helt plutselig nekter den å starte, du kan kinne og kinne, men det er ikke liv, så kan den stå en dag så starter den som bare det. Har hatt den på verksted, der startet den selvfølgelig, men de undersøkte, men fant seff. ingen feil. Og slik holder den på i tide og utide Noen som har ide hva dette kan skyldes? Lenke til kommentar
sluffy Skrevet 4. august 2005 Del Skrevet 4. august 2005 Nå er jeg helt blank på alt som har med motor å gjøre, men det kan vel ikke være kondens i bensinen? Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 4. august 2005 Del Skrevet 4. august 2005 Må nok vente til den stopper helt før det blir lett og finne ut av... Det er ikke økonomisk og bytte deler på mistanke... Periodisk feil er noe drit! Lenke til kommentar
Øyst Skrevet 4. august 2005 Del Skrevet 4. august 2005 Min far opplevde det samme på en '96 Passat 1.8. Fra tid til annen ville den ikke starte. Frustrasjonen toppet seg da han skulle starte bilen for å kjøre inn på en ferge. Bilen nektet å starte, alle de andre bilene måtte kjøre forbi og fergen gikk... Etter denne opplevelsen var turen nokså kort til Møller. De sa det var en feil i programvaren for motorstyring og etter at de visstnok oppdaterte programvaren har det aldri skjedd igjen. Det kan jo tenkes å være samme problemet Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 6. august 2005 Del Skrevet 6. august 2005 Det er nok et eller annet som er avhengig av luftfuktigheten. Så det kan være alt fra elektronikk, til dårlig luftmåler, tenningssystem osv osv Lenke til kommentar
Steyni Skrevet 6. august 2005 Del Skrevet 6. august 2005 hadde det samme problemet ei stund, men fant ut at bensintilførselmotoren hadde ei løs jordingsledning. Litt drit i svinger da den hadde tendens til å stoppe Lenke til kommentar
TheEdge Skrevet 5. september 2005 Del Skrevet 5. september 2005 (endret) Litt gammel denne posten nå, men hvordan går det? Jeg hadde også samme problemet med min gamle camry(88 mod). Den starter jo alltid på første uansett vær og temperatur. Men den begynte plutselig med at jeg en og annen gang måtte kinne 3 - 4 ganger for å få den i gang . Av og til måtte jeg bare la den stå noen timer, og så startet den plutselig ved første igjen. Men så en dag startet den ikke i det hele tatt. Fikk ikke gnist på pluggene, så feilsøkte tenningssystemet, og fant at det var pickup coil'en min som var gåen.. Skiftet denne og har siden ikke hatt problemer. Så det kan jo være et eller annet i tenningssystemet som er i ferd med å svikte.. Men vet ikke om det er diesel eller bensin du har.. Vet ikke hvordan det er å feilsøke på en 96 modell, om det er så mye elektronikk der at det ikke går ann å gjøre stort selv, men dersom det er bensinbil så ville jeg ha sjekket om du har gnist på pluggene iallefall, når problemet er der. Dersom ikke kan det jo tyde på noe feil i tenningssystemet. Men det kan også være noe nymotens greier som kutter tenninga dersom den f.eks. ikke får bensin, i så tilfelle er man likelangt.. Dersom dere vil prøve å finne ut av det selv, kan jo en Haynes manual eller en verksted manual være kjekt å ha.. Men som en annen nevnte kan sånne periodiske feil være vriene å finne ut av. Men kjedelig å vente til den stopper helt da, sånn som jeg gjorde.. Man bør også merke seg om dette skjer tilfeldig, eller om det har sammenheng med at den er kald eller varm. Det kan også sette en på sporet av problemet.. The Edge Endret 5. september 2005 av TheEdge Lenke til kommentar
sofarot Skrevet 8. september 2005 Del Skrevet 8. september 2005 Tror også det kan være noe med tenningssystemet.. Sjekket fordelerlokk, coil, rotor, plugger,kabler osv? Lenke til kommentar
hwl Skrevet 8. september 2005 Forfatter Del Skrevet 8. september 2005 Tror også det kan være noe med tenningssystemet..Sjekket fordelerlokk, coil, rotor, plugger,kabler osv? Har hatt den på verksted og der har de sjekket og gått over det meste så vidt jeg skjønte. Status er at problemene ser ut til å ha roet seg litt, det skjer ikke like ofte som før, uten at vi har blitt noe klokere, men alikevel irriterende de gangene det skjer, for det tar ofte lang tid før den starter igjen. Skal på service nå snart så da blir det forhåpentligvis en ny sjekk/mer feilsøking. Lenke til kommentar
