schwami Skrevet 3. august 2005 Del Skrevet 3. august 2005 (endret) Har en pc med asus a7n8x deluxe der lyddelen er defekt, så jeg får ikke talebeskjed om hva som er galt. Når pc'en slås på, kommer ingen bios-pip, og heller ikke noe bilde. Alle vifter surrer og går og harddisker spinner seg opp. Prøvde et "pc analyzer"-kort som sa at alt var ok. Gidder ikke helt ennå å gå helt til verks med demontering. Noen idéer om hva som kan være galt? Endret 3. august 2005 av schwami Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/452376-maskinen-sl%C3%A5s-p%C3%A5-ingen-pip-eller-bilde/
schwami Skrevet 3. august 2005 Forfatter Del Skrevet 3. august 2005 OK, tror dette kan bety at cpu er blitt hardkokt. DANG! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/452376-maskinen-sl%C3%A5s-p%C3%A5-ingen-pip-eller-bilde/#findComment-4605532
sanman Skrevet 4. august 2005 Del Skrevet 4. august 2005 Går det an å være litt mer spesifikk eller er det bare at cpu'en ikke fungerer??? har samme problemet selv Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/452376-maskinen-sl%C3%A5s-p%C3%A5-ingen-pip-eller-bilde/#findComment-4607788
Rowdy Skrevet 4. august 2005 Del Skrevet 4. august 2005 Prøvd med et annet skjermkort? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/452376-maskinen-sl%C3%A5s-p%C3%A5-ingen-pip-eller-bilde/#findComment-4608130
schwami Skrevet 4. august 2005 Forfatter Del Skrevet 4. august 2005 nei, men har googlet. De eneste tilfellene med mitt hovedkort, asus a7n8x og varianter av denne, der man ikke får biospip og ikke bilde virker som å ha samsvar med at cpu er grillet på medium styrke. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/452376-maskinen-sl%C3%A5s-p%C3%A5-ingen-pip-eller-bilde/#findComment-4608827
sanman Skrevet 4. august 2005 Del Skrevet 4. august 2005 Har akkurat kjøpt helt ny pc med amd athlon 64 x2 4400 og Asus A8N-SLI, koblet det sammen men får som sagt ikke noe bios pip eller noe skjermbilde. Det står at de fungerer fint sammen http://support.asus.com/faq/faq.aspx?SLanguage=en-us ved bios 1008 eller senere, vet ikke hvilken bios jeg har eller hvordan jeg kan oppdatere siden den ikke fungerer Vet det er det samme spørsmål som går om igjen, men burde jeg ta i betrakning at det er cpu'en som er gone???? Var veldig forsiktig når jeg tok å satte den inn og koblet viften på uten noen komplikasjoner. Er det noen måtte å se om den er grillet??? Sorry maset, har bare ventet evig lenge på ny maskin og når jeg først får det så fungerer den ikke, bare litt stresset. Håper noen kan hjelpe meg. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/452376-maskinen-sl%C3%A5s-p%C3%A5-ingen-pip-eller-bilde/#findComment-4610567
schwami Skrevet 4. august 2005 Forfatter Del Skrevet 4. august 2005 Jeg har ingen erfaringer med athlon 64 cpu'er, men med athlon xp vet jeg at man kan se en misfarging på kjernen om den har tatt kvelden ved overoppheting. Ellers hvis kjernen ikke har tålt presset fra montering av kjøler kan kjernen være knust, som man skulle kunne se uten problemer. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/452376-maskinen-sl%C3%A5s-p%C3%A5-ingen-pip-eller-bilde/#findComment-4610788
djheaven Skrevet 4. august 2005 Del Skrevet 4. august 2005 Se i din bruksanvisning. Du tar ut baterie på HK,så flytter du en jumper fra 1/2 til 2/3.. La den stå der i ca 1min,så setter du den på plass.. Da nullstiller du biosen..Er ikke noe farlig det.. Men husk..For all del,ta ut strømmkontakten bak på pc,og ikke sett den i..Før du har baterie i.. Vist det ikke hjelper,og alt starter som det skal,men ikke noe pip,er det to ting som kan være galt,,enten skjermkorte er fløyet sin vei,eller så er det noen av minnebrikkene som står feil i,eller er ødelagt.. Du siere ikke noe om minnebrikkene dine.. Har du to st,står de da rett? En liten regel.. Har du to helt like minnebrikker skal de som oftes stå i slot 1/3..Da kjøres de som duel.. Er de ikke like,skal de stå på slot 2/4..... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/452376-maskinen-sl%C3%A5s-p%C3%A5-ingen-pip-eller-bilde/#findComment-4610871
schwami Skrevet 4. august 2005 Forfatter Del Skrevet 4. august 2005 har gjennomført kirurgi på pc'en, og testet cpu på et annet hovedkort. den var død, dessverre. men takk for hjelpen. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/452376-maskinen-sl%C3%A5s-p%C3%A5-ingen-pip-eller-bilde/#findComment-4611051
sanman Skrevet 4. august 2005 Del Skrevet 4. august 2005 uff da, kjipt å høre, etter litt søking og sånt fant jeg noen tips om å plugge alt fra hverandre og mikse og trikse, gjorde det først uten hell. da jeg byttet rammen til en annen slot, funket det plutseligt. Så jeg for min del takker for all hjelpen, det ordnet seg til slutt. Lykke til videre schwami Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/452376-maskinen-sl%C3%A5s-p%C3%A5-ingen-pip-eller-bilde/#findComment-4611453
