teodor Skrevet 3. august 2005 Del Skrevet 3. august 2005 Jeg har bygd meg en PC og har noen spørsmål/problemer ang. kjøling. Oppsett: Abit IS7 Hovedkort P4 3.2GHz Prescott (Standard kjøler) Gainward GeForce 6800LE 512MB PC3200 Chieftec BX-02 kabinett m/360w power Har en 120mm vifte i bakkant av kabinettet som blåser ut og 2 80mm vifter i siden som blåser inn. Problemet er at dette blir altfor varmt. Idle ligger systemtemp på ca 30-35 grader, CPU 50-60 og PWM 50. Så fort jeg begynner å spille/belaste stiger CPU og PWM temperaturen fort. System temperaturen stiger til ca 35-40 grader, mens CPU og PWM går fort opp til 80-90 grader og maskinen begynner å pipe (Slår seg også av hvis jeg fortsetter). En ting jeg har lagt merke til er at CPU RPM ikke er konstant, dvs. noen ganger ca 2500RPM og andre ganger ca 1600RPM. Det samme med Northbridge vifta, den ligger på ca 5000 eller 3300. I bios har jeg satt CPU fan til 100%. Noen som har noen forslag til hvordan jeg kan få temperaturen i sjakK? Og hva er maks/normal CPU, PWM og system temp? Takk for svar! Lenke til kommentar
Gjest Slettes-xwByZdFZ Skrevet 3. august 2005 Del Skrevet 3. august 2005 kabinettvifter? hvilket kabinett? Lenke til kommentar
teodor Skrevet 3. august 2005 Forfatter Del Skrevet 3. august 2005 Kabinettet er dette: Chieftec BX-02 Viftene er disse: Adda 92mm og Adda 120mm Er de kanskje for daffe? Tenkte dette holdt siden system temperaturen ligger mellom 30 og 40 grader avhengig av load, er det for mye? Lenke til kommentar
