vanlig tempratur på cpu?
Hei:P
jeg har har en AMD 64 3500+...... og jeg lurer på hva vanlig tempratur på cpu er?Uklokke..
til meg pleier den som oftest å ligge på 30grader C... men vet ikke om det er mye elr lite:P
Tusentakk for alle svar:D
Mhv Hallomann :w00t:
Perfekt temperatur. Men går ut fra at det der er på Idle. Prøvd med Prime 95? Uansett, så lenge du ikke kommer så mye over 60 grader Celsius på full last så er det ingen fare. Du vil sikkert neppe komme over 45 siden du har så lav Idle temp. Så du trenger ikke tenke på det.
Endret av OcMax
Min P4 Prescott 3ghz ligger på mellom 60 og 65 celsius på max load etter 24 timer.
Jeg har til og med artic silver og en gigant av en kjøler med dobbel vifte. Hvis min p4 noengang lå så lavt ville jeg begynnt å lure, men dette er en prescott, og de er svinevarme. Min ene vifte går på 3000rpm og den andre på 2500rpm. Er litt keen på en deltavifte, men den bråker som et udyr. Vi får se hvordan mitt nye kabinett blir (tre, kommer vel opp en worklog når jeg begynner) så får jeg se om det blir noen delta på meg, eller muligens fire-fem silentX ;)
Buffaloboy
