Webcam driver til Linux?
Trodde ikke linux var like avhengi av kamera type drivere. Det er vel mer eller mindre kjent (?) at linux bruker chipset drivere enn å bruke drivere mot en spesifik hardware.
for å si det på en annen måte, de driverene som blir utviklet mot Linux er rettet mot chipsetet som blir brukt i den hardware du bruker. Du må prøve å finne ut hvilket chipset som ligger i ditt webkamera.
skal ihvertfall få deg på litt glid, her har du en oversikt:
http://sourceforge.net/search/?type_of_sea...&imageField.y=8
Og her har du linux drivere til Vision VLSI CPiA chipset: http://sourceforge.net/projects/webcam/
Vet ikke om Creative oppgir hvilke chipset de bruker i det kameraet du bruker, hvis det ikke gjør det må du søke litt mer på nettet for å se om du finner noe. Mulig Sisoft sandra kan klare å lese av chipsetet i ditt webkamera, uten at jeg vet noe om det.
Frankie
Opne ein terminal og gjer dette:
wget wget http://zc0302.sourceforge.net/release/zc030x_new.tar.bz2
tar -jxvf zc030x_new.tar.bz2
cd zc030x
make
Fortvil ikkje om du får nokon feilmeldingar under "make". Då er det nok berre å installere noko via apt-get (lett).
Om alt fungerar, sei ifrå, så kan eg fortelje resten.
regner med at du kun laster ned "driveren" på den siden som objorkum oppgav til deg. Deretter så kan du bruke et hvilket som helst chatte program til å bruke webcameraet ditt. Les dokumentasjonen , tror det skal stå tålig greit der :)
Frankie
Eg har gitt han instruksjonar. Sjå ovanfor.
Her er feilmeldingen som kommer opp:
asbjorn@IET:~/zc030x$ make
  Building ZC030X driver for 2.5/2.6 kernel.
  PLEASE IGNORE THE "Overriding SUBDIRS" WARNING
  Remember: you must have read/write access to your kernel source tree.
make -C /lib/modules/`uname -r`/build SUBDIRS=/home/asbjorn/zc030x modules
make: *** /lib/modules/2.6.10-5-386/build: Ingen slik fil eller filkatalog. Stop                      .
make: *** [default] Fejl 2
lasta ned og installerte... den samme feilmeldingen kom opp.
opretta mappa som den ikke fann i sta, så nå ser feilmeldinga slik ut
root@IET:/home/asbjorn/zc030x # make
make[1]: Går til katalog '/lib/modules/2.6.10-5-386/build'
make[1]: *** Ingen regel til at skabe mål 'modules'. Stop.
make[1]: Forlader katalog '/lib/modules/2.6.10-5-386/build'
