NGT: Switch ok? Flere PCer - båndbredde etter behov?
Vurderer ADSL-linje fra Nextgentel.
Denne skal koble to PCer til internett.
Hvordan ordne dette i praksis?
Antar NAT-routeren (hvis det er det det kalles) fra NGT bare har tilkobling for én PC.
Er det mest idéelt å kjøpe en switch som kobles til boksen fra NGT, og så kobler man PCene videre inn i denne?
Vil en router være enda bedre? (Men samtidig dyrere?)
Viktig mål: Fordeling av båndbredde etter behov, dvs feks
[*]50/50 når begges kapasitets-behov overskrider 50% av linjas kapasitet
[*]Hvis én trenger 10% og den andre alt den kan få, vil den med et behov på bare 10% (dvs mindre behov enn den andre) fortsatt få sine 10%, og ikke presses videre ned av en mer aggressiv andrepart
Det var altså snakk om en switch, en relativt billig sådan.
Under 1000 kr, gjerne godt under.
Tips? Er CNet / SMC greie valg?
Må fungere stabilt, vedlikeholdsfritt og pålitelig.
Tips om andre løsninger er også interessant.
Bruk av en tredje linux-maskin som router etc er ikke et alternativ.
Oppkoblingen skal heller ikke være avhengig av at begge / den ene PCen er på.
[ Denne Melding var redigert av: mbst på 2002-08-03 23:56 ]
For å dele en ADSL linje holder det lenge med en billig hub (evt switch).
For å fordele bandbredde som du snakker om trenger du en dedikert boks eller evt en router som støtter traffic-shaping.
Kjøp deg en billig Switch du så kan du heller senere vurdere om du virkelig har behov for løsninger mot bandbredde-fordeling.
å bruken router til er ikke noe vits siden det er en router du for fra ngt.
Hvis du skal koble til mange pcer er switch det beste, men hub er greit det også. Så vidt jeg vet finnes det ikke noen billig måte å bestemme over båndbredden på uten bruk av en maskin, men noen for arrestere meg hvis det er feil.
Har ngt og kjøpte 3com Officeconnect 8 dual speed, for 1495,- hos komplett.no
mvh Christian
Quote:
Fins det kanskje noen programmer en kan installere på de enkelte PCene hvor man feks kan stille inn maks båndbredde de opptar?
Det finnes programmer som f.eks. Sygate Office Network som er et delingsprogram med muligheter for å bestemme båndbredde for grupper, IP adresser og også etter program prioritet. Du må da sette opp en maskin til dette formålet.
Så vidt jeg vet, etter å ha lett etter det samme, finnes det ikke programmer du kan installere på hver maskin.
[ Denne Melding var redigert av: Xizor på 2002-08-05 09:09 ]
Quote:
Den 2002-08-05 13:10, mbst skrev:
Det skal visstnok være støtte for innstilling av båndbredden e.l. i Windows XP Pro men finner ikke hvor det er...
Hvis du legger inn powertoys(lastes ned fra microsoft.com) får du et fint lite tweake-progg som lar deg sette denne grensen, det går også ann og forandre fra registret men noen sier at forandringer der ikke virker.
