Småprat om/rundt WoW
Jeg vurderer å kjøpe en Multicom Compal IFL90+ 15.4" GeForce® 8600M GT 512MB Santa Rosa
Så lurer jeg på hva jeg kan forvente at den vil gjøre wow på
15,4" Widescreen WSXGA+ 1680x1050 matt skjerm [+400,-]
Intel Core 2 Duo Mobile T7700 2.40GHz 4MB Cache [+2610,-]
160GB SATA 7200RPM 2.5" [+571,-]
4GB minne DDR2 667MHz SO-DIMM (2 x 2GB) [+1303,-]
Min gamle Pentium 4 3.2 ghz begynner å bli rimelig treig no..3år gammel snart.
Den har Radeon 600/550X 256 mb skjermkort om eg ikke husker feil.
Dataen ligger på rundt 10-20 fps, og 200 ms nesten hele tiden.
Så vil den bærbare slå min gamle data?
9111363[/snapback]
gidder du å spamme mer?
Den laptoppen kommer til å kjøre WoW i "100" fps...
:O klarte BRD (hele) med PUG. To warlocks (2 level 55), en prest (57), meg (druid, 56) og en hunter (56 eller no). Huntern stakk når vi kom til Arean så vi tok hele veien til the chest of seven med bare de fire resterende. Kom en level 70 rogue, som forøvrig ikke klarte å soloe den torch-greia før to tryes... Jaja, fikk ny neck og 8 komplette quests :D
Prot-pala AoE grinding med personlig 70 resto druid som ikke er i gruppa di er en levle-metode jeg kan anbefale :!:
edit: Endte opp på 163000 xp/timen når vi ga oss for kvelden.
Endret av Tor-Gunnar
Snakk om å åpne ''nedre'' karazhan, men er ikke sikker på om det er bare rykter eller hva det er.
9103922[/snapback]
The servant's door you unlock from the other side, it is a shortcut. The other side leads to the broken stair, right by the side door.
The Seargent's door is pointless. It's a small room with some chairs and tables. I know of no way to unlock the door, however if you play around a little you can sit in a chair through a wall in order to get inside(gl getting out).
Snublet over dette og kom på posten din her på forumet ;)
Dinga 70 med min warrior i dag, planen er å geare den fortest mulig opp for å tanke heroic sammen med kompiser.
Noen kommentarer til talentbuid / Gem valg /Gear valg?
Alle greens blir byttet ut så snart som mulig :p
Har ikke fått enchanta enda, siden enchanteren min ikke var online ;)
Armory
Endret av alex503
1) 490 Defense
2) 25% Block
3) Stamina
There you go :)
(PS. Hoppe over Anticipation er huff..)
9112854[/snapback]
490 defense er greit, block er derimot relativt uvesentlig. For det første trenger du ikke 25% block men 25% total avoidance for å motvirke crushing med shieldblock, for det andre kan ikke mobs i noen heroic instance crushe :)
