Småprat om/rundt WoW
Må vel si at Havoc, Demon Hunter som jeg selv spiller også er temmelig braindead. Du har veldig høy self-healing og det er primært to angrep og to cool-downs å forholde seg til. Kan gjøre det en smule mer avansert ved å velge litt mer fancy talents så du får en eller annen ting til å forholde deg til.
Det jeg liker veldig godt med Demon Hunter er gode og flashy animasjoner som ser kule ut og det faktum at du har veldig god mobility. Det å ha Glide, spesielt i BFA hvor det er mange områder med høyt terreng hvor Glide vil gi deg muligheten til å komme langt raskere fra A til B når du mangler flying, og det at du har dobbel Fel Rush og Veangeful Retreat gir deg mulighet til å bevege deg raskere enn de fleste andre klasser til fots.
Har testet endel andre klasser i pre-patch, men det faktum at så veldig mange av de andre klassene mangler bevegeligheten til Demon Hunter gjør at de føles irriterende å spille. Går så tregt å komme seg fra A til B når du ikke kan fly eller bruke mount i det hele og store.
Var litt negativ til måten Sylvanas drev på i starten. Men etter å ha spilt ferdig pre-patch eventene så gikk det en faen i meg. Nå vil jeg slakte "de snille"? Blir gøy å se en all out war mellom Horde og Alliance!
Endret av Kjetil_90
Er i samme båt. Etter at jeg startet opp med Demon Hunter som main nr 3 i Legion, kan jeg rett og slett ikke spille noe annet lenger. Hadde egentlig lyst til å gå tilbake til Monken i BFA, men selv den føles nå ut som den ikke eier mobility. Man maler seg opp i ett hjørnet når man først har spilt Demon Hunter.
Til dere demon hunter-spillere; jeg har spilt litt DH innimellom (blir til det når man har 12 på lvl 110). Jeg liker den veldig godt, men føler at den er veldig avhengig av å få drept en mob slik at den får den self-healing bobla når den tar på seg flere mobs? Så jeg syns den er litt shaky egentlig (Havoc). Men som sagt jeg spiller den kun innimellom på mobs jeg grinder med alle klassene, og jeg har destro lock som main (foreløpig) og det blir jo noe ganske annet. Samtidig er destro locken forferdelig lite mobil, noe man merker veldig godt når man spiller f.eks. DH eller Hunter...
Så derfor kunne jeg tenkt meg å bytte i BFA selv om destro lock ser meget bra ut nå (har spilt den siden Draenor og har litt lyst på noe nytt å sette meg skikkelig inn i). Jeg har ikke satt meg særlig inn i talentene til DH, og den har sikkert noen gode talenter også for overlevelse. Fortell gjerne mer, jeg har som sagt lyst på en ny main med noget mer mobilitet... (Startet wow med hunter i 2008(?), og liker BM, men syns den er litt kjedelig og lite morsomt å se på mens man spiller...) :)
Liker også Balance druid godt da, og kjenner jeg meg rett ender jeg opp med en ranged...
Endret av Omicron2
Du har flere muligheter til masse selfhealing/leech som Havoc DH. Om du går Demonic builden som jeg går, så er du veldig mye i metamorphis med masse leech. Er det mange mobs så healer du rett opp til fullt med eye beam :)
WoW bruker GPU Vram nokså bra, 5.8GB av 6GB (980ti) brukt i Orgrimmar.
3440x1440p max settings.
EDIT:
Noen prøvd dette?
Tilfeldigvis kjøpte jeg og installerte duet tidligere istad... :p
Så jo ut som kurrant setup, dog eneste er det virket litt mye hassle.
Bruker duet til å ha småting oppe på ipadden når jeg spiller, youtube videoer og liknende. Har laptop og liten plass i stuen så har null ekstra monitor.
