Småprat om/rundt WoW
Er curse-gaming siden nede / borte? Der man laster ned addons osv..
7445487[/snapback]
Det er bare sånn ca. ti millioner folk som skal ha addons samtidig, så.. serveren sliter.
7445576[/snapback]
Du har vel kanskje et godt poeng der gitt.. Venter et par dager jeg da :p
Funker normal og heroic greiene med de instancene som finnes nå?
På wowwiki står dette:
In addition, future instances will have a feature allowing players to have the option to run the instances at two different difficulty levels: Normal and Heroic. This would turn a level 60-62 instance into a level 70 instance. The final boss of every hard mode instance will drop epic items, and every boss in hard mode instances will drop tokens to get special gear available in Shatrath. These instances will be marked with a purple portal.
Men hvorfor har de lagt til valgene i menyen allerede nå?
noen som kan linke til nye Titan Panel? hvis det er noen Addons-sider som ikke krasja enda that is.... :hmm:
7446704[/snapback]
Er det kommer nye addons som er oppdatert etter den nye patchen da?
7446759[/snapback]
i en tråd på wow-delen av forumet er det en som linker til nyeste TitanPanel, men får bare error av linken. lurer derfor på om noen har andre sider.
trenger egentlig bare å få cords :( er helt lost uten.
Er jo mye int på den, men ikke noe +healing.
Spørs litt hva du har tilgang til av andre items da.
7446901[/snapback]
Tenkte jeg skulle kjøpe en staff, men jeg er usikker. Har 390g til rådighet
7446914[/snapback]
Jeg plukka den opp til NR-gearet mitt for lenge siden, siden NR-gear generelt er veldig fattig på intellect. Men ville aldri gitt mer enn 200g for den, spesielt ikke om du ikke har bruk for NR.
Si meg, er Glowing Brightwood Staff noe å samle på for en priest?
7446850[/snapback]
Hvis du er under level 60 er det en ok staff, hadde den selv.
Er du level 60 bør du få tak i The eye of shadow. Deretter avtaler du med et guild som gjør MoltenCore, så du får kjøpt The eye of divinity.
Med de to trinkete kan du gjøre et Priest quest i EPL.
Rewarden er Benediction, som du også kan gjøre om til Anathema.
7446850[/snapback]
7447084[/snapback]
Da tror jeg faenmeg at jeg skal kjøpe den. Guilden min skal snart begynne i ZG, så vi kommer vel dit en gang :)
