Småprat om/rundt WoW
Gjest Slettet+3165
Har ikke spilt så mye prot på warrioren enda, men det virker jo nesten ut til at du kan 100% uptime på Ignore Pain uten større problem problem.
Helt latterlig pre-raid content iallefall.
Gjest Slettet+3165
Shield Slam gir også Rage.
Devastate for å resete CD på Shield Slam.
Ellers anbefaler jeg å bruke talentet "Vengenance" for Focused Rage -> Ignore Pain.
Okay.. Forstår nå hvorfor alle hater å kjøre PUG i RAIDs. Makan til mer arrogant og uspiselig gruppe har jeg sjeldent opplevd. Istedenfor å hjelpe, istedenfor å i det minste forsøke å forklare folk hva de gjør galt så er det bare dritt slenging øst og vest..
Må nok finne meg et guild, hvor folk faktisk har et snev av respekt for andre mennesker og spillere. Gud bedre..
Det mest utrolige er at det er første uka  :realmad:
Kom over denne, så en streamer bruke denne, så faktisk ganske clean ut. GW2 folk kjenner garantert denne.  :roll:
https://mods.curse.com/addons/wow/gw2-ui
edit: meh, for mange barnesykdommer, random crash osv, ikke anbefalt enda, kanskje den crasher med noen av mine andre addons men nei, bruker ikke tiden å feilsøke dette, tilbake til gamle gode UI.
WoW minner mer og mer om Diablo, lagt merke til det? tenker nå på mythic plus!
http://www.worldofmoudi.com/legion-mythic-plus-guide
Endret av nagina
Gjest Slettet+3165
Håper Frost DK blir buffa snart, faktisk helt latterlig dårlig DPS (både fra sims og etter raids åpnet).
I tillegg har Frost Dk null mobility, en dårlig kombinasjon å være treg som en skilpadde og samtidig angripe med noen våte nudler når du kommer frem.
Kjipt når du har dedikert 80% av AP'en i et spec som er et hode under neste på lista.
Hva lå gjennomsnitt DPS'n din på og gear? Skal kjøre HC i kveld. Morsomt å komme tilbake med noe å sammenligne med.
Gjest Slettet+3165
Når det er sagt, så har frost DK potensielt helt latterlig AOE burst, har bikka over 2 millioner DPS på større trashpacks i heroic.
Da speccet jeg riktignok for det (breath spec).
Men det er ikke særlig viable for singletarget, da det krever 1stk 5min CD og 2stk. 3min CD.
(fire mage greier vel det samme med en 2min(?) CD)
Endret av Slettet+3165
Auctioneer er fint og flott, men anbefaler å deaktivere den og kun aktivere den når du faktisk skal innom AH. Hvorfor? Fordi det er en add-on med et minneforbruk uten like. Har endel add-ons installert og aktivert, ingen bruker mer enn maks 2mb RAM, mens Auctioneer alene, selv uten å bli brukt bruker over 120mb.
Dette høres kanskje ikke så alt for ille ut. Men for min del, når jeg spiller på 3440x1440 oppløsning og med alt på maks så er Auctioneer ene og alene en grunn til at jeg kan ende opp med random disconnect's i dungeons og RAID når det florer med spell effects osv på grunn av høyt minneforbruk. Deaktiverer jeg Auctioneer så skjer det langt sjeldnere.
Nå har jeg faktisk måtte deaktivere bruk av anti-aliasing, og satt ned Shadow Quality til High, og Liquid Quality til High i tillegg, mest for forbedret ytelse men også på grunn av minneforbruker spiker noe voldsomt med disse to på maks.
Du mener at auctioneer bruker 120mb av GPU minne?
Sikker på at den ikke bruker ram? Det gir mer mening.
I så fall er det jo ikke noe problem. Så lenge du har 16gb+ så maxer du ikke dette ved å spille wow.
Dersom du har 3440*1440 skjerm regner jeg med du har budsjett til 16gb+ med ram ;)
120mb per idag på en standard gaming pc (16gb ram) er dråp i havet :) nei, addons ram requirements døde for lenge siden, har heller ikke hatt problemer, om det er noe så er det addons som ikke er oppdatert og det er jo patch dag idag, kan hende det oppstår problemer, recount er synder som brukte å fucke ting opp under raids.
edit: Oppdaterte alle addons via curse client nettopp :w00t:
Spillklienten bruker mer RAM jo flere fancy grafikkinnstillinger, jo høyere oppløsning og jo flere add-ons du har installert. Problemet er jo ikke at PC-en ikke har nok RAM, utfordringen er at spillklienten sliter så fort den nærmer seg 2GB RAM. Dette kan du enkelt teste selv ved å justere innstillingene og følge med på minneforbruket i task manager i Windows.
Noe som ikke er så rart, da WoW (til tross for 64-bit støtte i nyere tid) for det meste er 32-bit kode som gjerne har en upper limit på 2GiB RAM forbruk per prosess før ting går til helvete.
Er jo ikke uten grunn at det første Blizzard anbefaler deg om du sliter med ustabil klienten og tilfeldig disconnections er å deaktivere add-ons for å få ned minneforbruket. For min del når jeg ligger så tett oppunder "taket" på grunn av høy oppløsning og høye grafikkinnstillinger så er add-ons som Auctioneer som bruker idiotiske mengder med RAM i klienten noe som må hukes bort for at ting skal fungere.
Det er jo nettopp derfor mange av innstillingene i Auctioneer varsler deg om at du fort kan oppleve å bli disconnected når du scanner AH, nettopp fordi under scanning så peaker minneforbruker til Auctioneer og folk som har høy oppløsning og høye innstillinger som allerede er tett oppunder 2GB forbruker på WoW.exe kan fort bikke over kanten og da blir disconnected.
Tror feilen ligger hos deg.
Jeg kjører en bråte addons, ink auctioneer og recount.
Kjører 3440x1440 låst på 100 fps dønn solid. Alle grafikkinstillinger er makset.
Jeg har absolutt ingen problemer. Kan det hende at problemet ditt er knyttet til cpu og ikke ram? Det virker mer sannsynlig. Wow krever mye av cpu.
Noen ide hva slags instillinger som eventuelt limiterer frames? Jeg klarer rett og slett ikke å gå over 100 frames uansett hva jeg gjør.
Ikke at det er nødvendig, men litt kjedelig om jeg skulle duppe noe sted.
Kjører 1080p forøvrig.
Har du låst frames til 100 fps?
Har du gsync/vsync som låser spillet til x antall frames?
Hva slags hardware har du?
Gjest Slettet+3165
Du kan sjekke hva som er satt i config.wtf under:
SET maxFPS
SET maxFPSBk
Eventuelt kjøre kommandoen:
/console maxfps 0
Takker så mye IT-Henrik.
Googlet litt etter det her en kveld uten å finne stort.
Noen permanent fix på wow 1st person? Ja en overdrivelse men som tank ser jeg ikke en dritt om bossen er større enn meg. Eller har de aktivert bruken for max zoom scriptet som ble brukt tidligere?
Endret av xClaymanx
Har riktignok en CPU ikke lenger er helt tipp-topp hva gjelder IPC, men det er en Intel Core i7-3960X klokket til 4,2GHz så tror ikke den burde være noen alvorlig flaskehals.
Gjest Slettet+3165
Kan forsatt justere med macro / kommando, bare ikke like langt som tidligere.
Se video description for kommandoen.
