Småprat om/rundt WoW
Gjest Slettet+6132
Digger at så mange vil være på Argent Dawn ;D
Hvis dere er ally, så ser dere nok Maeriwen epeene et eller annet sted, samt mine andre characters. Jeg er en av de største epeentøsene på serveren >_<
Jeg har sett deg særdeles ofte ved den statuetingen i Dalaran som brukes ved Algalon questet.. :p
Takk for flott svar Pokey! Så ifølge Necleto skal jeg glemme finishing moves ved lvling? Og når får Rogues sitt første AoE angrep?
Med mindre tanken er en sånn retard som puller ultrasakte, så hold slice n dice oppe når du er i instanser. Hvis du greier å holde tempoet oppe (dvs ikke ta pauser mellom mobsene) så er den og nyttig mens du quester.
Jeg er der særdeles ofte ;P "min" plass!
Gjest Slettet+6132
Akkurat det er det ingen tvil om.. :p
Jeg har ingen fast plass, men en ser meg ofte i nærheten av den statuen.
Har blitt hekta på nostalgisk content nå pluselig. Har funnet ut at jeg skal ha fullt bloodfang på Roguen med Chromaticly tempered blade og Maladath, Runed Blade of the Black Flight på Roguen og Asscandy på Warrioren før Cataclysm kommer. Feteste itemsa ingame rett og slett. Så må lage meg noen BWL runs.
Jeg sa jo ikke at du skal glemme finishimg moves, langt ifra..
Slice and Dice (haste buff) er ikke vits å ha aktiv når man quester. Da er det langt mer effektivt å bruke Eviscerate/Envenom (avhengig av lvl). Disse to er de kraftigste finishing moves man får.
Rogues har følgende Finishing Moves (som jeg husker i farta):
Slice and Dice - ikke vits å bruke ved questing
Eviscerate - Absolutt verdt å bruke
Envenom - Samme som Eviscerate, bedre på høyere lvl
Kidney Shot - Stunlock, veldig nyttig å bruke (imo)
Deadly Throw - Ikke vits å bruke
Expose Armor - Ikke vits å bruke
Rogue får sin første AoE spell på lvl 80, og det er Fan of Knives. Blade Flurry (Combat) er en slags "light AoE", men kan ikke regnes som en slik spell igrunn.
Hugol:
Følte bare at det kunne være nyttig lett ekstra informasjon med hensyn til det Necleto sa.
-Eviscerate/Envenom er standard finishers, husk at evis er physical og blir derfor redusert av armor mens env ikke er påvirket av armor. Combat rogues bruker generelt evis mens assassination rogues foretrekker enveom.
-Slice and Dice er vanligvis ikke brukt når man levler som combat, men den passer perfekt for situasjoner hvor du har combo points men der mobben vil dø så fort at du enten ikke får nok energy til å bruke evis/env eller der det ikke er noen vits i å bruke en vanlig finisher siden mobben vil dø innen noen få auto-attacks likevel.
Og om du er assassination (ikke like bra for soloing men fortsatt et akseptabelt alternativ) så vil du stort sett bruke en 1-2 combo point SnD så du kan få den opp til 5-cp varighet med cut to the chase. Og i det tilfellet vil du stort sett bruke SnD som din første finisher om den ikke er oppe eller bruke en envenom med et så høyt antall combo points du kan få før buffen forsvinner. Selv om det kan virke som en dårlig ide så er det bedre å bruke en 1-2 combo point finisher for å holde SnD oppe enn det er å la den falle av og måtte bruke 90 energy for å få SnD opp igjen (glyphed mut + envenom)
-Rupture er en standard bleed finisher some vanligvis ikke blir brukt når man leveler med mindre man er assassination og trenger å aktivere hunger for blood (og man trenger bare å bruke rupture om det ikke er noen bleeds på mobben allerede)
-Kidney Shot er stort sett brukt for stunlocking og er ikke brukt i pve med mindre man må stikke av/bandage etc
-Deadly Throw er også stort sett kun brukt i pvp enten som en slow eller for å ta livet av casters som prøver å stikke av ved lav hp
-Expose Armor er stort sett ubrukelig med mindre du er i en instance (og til å med da er evis/env/snd/rupt/dt bedre)
Med hensyn til rogue aoe så er det eneste virkelige AoE angrepet rogues har Fan of Knives som du får i level 80, men combat har blade flurry og killing spree som kan fungere som pseudo-aoe.
Leveling rotations er ganske enkle for rogues.
Combat:
1. Sinister Stike til 5 cp (eller så høyt du kommer)
2. Avslutt med en finisher (Evis)
Assassination er litt mer avansert men fortsatt ikke vanskelig (hovedakelig siden Cut to the Chase fornyer SnD hver gang du bruker env/evis).
1. Start i stealth for å få overkill buffen, og start med den openeren du foretrekker (garotte om du trenger en bleed for HfB or Ambush ellers).
2. Aktiver HfB om du trenger det
3. Bruk combo poenget/ene du fikk på openeren til å starte SnD dersom den ikke er aktiv
4. Dersom SnD holder på å falle av bruk en env/evis uansett hvor mange cp's du har
5. Mutilate til 4-5 combo points (bare gå opp til 5 combo points om du får ett ekstra cp fra seal fate).
6. Bruk en finisher (Env)
Jeg anbefaler å ikke gå assassination før level 57-59 for cut to the chase eller 62 for envenom.
Jeg kan ikke si stort om subtlety siden jeg ikke har vert sub siden ca. level 40, det kan også være at jeg tar feil på noen punkter siden min rogue kun er 64. Håper dette hjelper
Endret av sga
Som assasination, ikke "bruk en finisher" :p
Envenom er alltid bedre enn Eviscerate som Assassination :) Og med Cut to the Chase talents trenger man aldri å fornye Slice and Dice selv siden talentet gjør at man fornyer til full lengde ved hver Envenom.
Ved fornyelse av Hunger for Blood, sett en 1-2 cp Rupture.
Endret av Necleto
hadde hjulpet hvis du haddde sagt hvilket spec du var men jeg anbefaler engineering. beste proffesion ever!
Hehe, det aner jeg ikke enda. Rakk akkurat opp til level 10 i går før jeg gikk å la meg.
Forslag til spec foresten (NE Priest)? Jeg tenker å kjøre solo nå helt i begynnelsen, og gå random dungeons etterhvert.
Så at en foreslo tailoring og jewelcrafting. Kanskje lurt ettersom jeg har god tilgang på lær og ores? Litt skeptisk til engineering, men kan kanskje levle opp Orc'en min i det. Den har vel uansett ikke tilgang til mats fra mine alliance-karakterer.
Endret av Marekatten
Siden du skal levle, er nok Shadow det kjappeste. Men se ikke bort ifra å levle som Holy eller Discipline. Da er du også rågod til å heale dungeons (som du alltid får instant) som dukker opp. Men Shadow klarer også å være healer før TBC-dungeons.
Og som jeg sa, Tailoring er en must på en cloth-karakter. Om du også tar Jewelcrafting får du de beste gemsa til utstyret ditt som level 80 også.
Blir nok tailoring og jewelcrafting på priesten min da.
Kan jo begynne med shadow, og skifte til noe annet om jeg våger meg ut i dungeons etterhvert. Har aldri heala før, så det virker litt skummelt :)
Tailoring bruker cloth, altså er lær fra skinning ikke veldig hjepsomt. Dog er det en god idé, siden du får mer enn nok av cloth mens du levler :)
Ah, ok. Men da kan jeg jo bare fortsette å selge lær som de andre karakterene får for å skaffe litt gold. Må jo ha det også :)
Jeg har levlet begge mine priests (1-70, og 1-80) uten heirlooms, med healing-spec. Den første levlet som Holy, og den andre levlet som Discipline. Så det er fullt mulig, spesielt siden min første ble levlet når vi fortsatt hadde forskjell mellom spellpower og healing power.
Finisher:
Jeg nevnte det da jeg dekket Envenom, Eviscerate og Slice and Dice.
Rupture:
Det åpenbart at man ikke trenger mer enn et minimumsantall combo points siden hele grunnen til å bruke den er HfB. Cut to the Chase virker forresten med både eviscerate or envenom (selv om envenom er foretrukket).
Gjest Slettet-QjT4b9
Synes det er synd at SP og HP ikke er skilt lengre. Er så mye lettere å skille på hva som er healer-gear og ikke. Alltid krangling om hvem som trenger Spiriten... Locker trenger det, Mager trenger det, men ikke Disc-priest, men Holy (eller omvendt) Alltid krangling.
Siden jeg er raidleader, og broren min er GM, og jeg vet generelt mer enn ham om andre klasser enn de han spiller, så blir det alltid høylytt når han vil gi staffen til en shadowpriest når en druid har samme nytten av den f.eks. Tror btw det var mai-shoulders, hadde en enh-shaman og hunter med elns, ble kranglig :p
