Slimda Skrevet 7. august 2010 Del Skrevet 7. august 2010 Hmm, kanskje jeg skal teste ut RP igjen? er en stund siden sist.. Lenke til kommentar
Prezek Skrevet 7. august 2010 Del Skrevet 7. august 2010 lol... hadde en i et icc 10 pug som failet litt på og ninja loote, Den boe dps ringen droppet og de rollet for den, en ret paladin vinner den og Raid leadern sier at han skal equipe den. etter et liten stund så tar han og equiper den og tar den rett av igjen og leaver gruppen og bruker hs og logger av. fail Lenke til kommentar
Hugol Skrevet 7. august 2010 Del Skrevet 7. august 2010 Hei. Netopp laget meg en Rogue. Er ny innenfor Melee så det er litt vanskelig fremdeles. Har noen spørsmål som jeg håper noen kan besvare. Er som sagt ny innenfor Rogue systemet med antall prikker som er på Target som gir høyere Crit. Da har jeg altså noen spells som er "Finnishing attacks" Noen av de gjør damage over time mens andre gir en slags haste på dualwielden. Er disse finishing spellsene nødvendig når jeg går PvP eller lvler? Er jo bare waste med prikker i stede for å kjøre attack angrep eller? Hadde vært fint om noen (med peil på Rogue) kunne sagt litt om LvLing roation Takker på forhånd Lenke til kommentar
Necleto Skrevet 7. august 2010 Del Skrevet 7. august 2010 Hei. Netopp laget meg en Rogue. Er ny innenfor Melee så det er litt vanskelig fremdeles. Har noen spørsmål som jeg håper noen kan besvare. Er som sagt ny innenfor Rogue systemet med antall prikker som er på Target som gir høyere Crit. Da har jeg altså noen spells som er "Finnishing attacks" Noen av de gjør damage over time mens andre gir en slags haste på dualwielden. Er disse finishing spellsene nødvendig når jeg går PvP eller lvler? Er jo bare waste med prikker i stede for å kjøre attack angrep eller? Hadde vært fint om noen (med peil på Rogue) kunne sagt litt om LvLing roation Takker på forhånd "Prikkene" er combo points, og øker ikke crit sjansen din. Når du oppnår 5 combo points kan du ikke tjene opp nye før du har fjernet de eksisterende med en finishing move. Slice and Dice er ikke nødvendig ved levling, men Eviscerate og Envenom er. Lenke til kommentar
Pokey Skrevet 7. august 2010 Del Skrevet 7. august 2010 (endret) Du har generelt sett to type moves. Angrep som gir combo points (prikker) og angrep som bruker combo points som en ressurs for å gjøre damage. Sistnevnte gjør mer damage/har lengre effekt jo flere combo points du har oppe, samt fjerner den alle comob pointsene når du bruker de. For å ta et enkelt eksempel; Hvis du bruker fem sinister strikes har du nå 5 combo points på targetet ditt, og dette er maximum. Du kan nå enten ignorere det og fortsette å spamme sinister strike, eller bruke et finishing move. Du kan f.eks bruke Eviscerate for å gjøre masse damage, slice and dice for å få mer meelee haste eller andre moves du får etterhvert. Et fem-poengers eviscerate gjør utrolig mye mer damage enn sinister strike, så disse angrepene er veldig nødvendig i f.eks pvp, og er det som nogenlunde definerer klassen og gjør den unik. Endret 7. august 2010 av Pokey Lenke til kommentar
Hugol Skrevet 7. august 2010 Del Skrevet 7. august 2010 Takk for flott svar Pokey! Så ifølge Necleto skal jeg glemme finishing moves ved lvling? Og når får Rogues sitt første AoE angrep? Lenke til kommentar
Lightningwolf Skrevet 7. august 2010 Del Skrevet 7. august 2010 Jo, bruk evicerate når du har 5 Combo points på et target. Og Rogues får sitt første AoE angrep i level 70-80 en eller annen gang så er ikke noe å tenke på med det første. Lenke til kommentar
Manken Skrevet 7. august 2010 Del Skrevet 7. august 2010 Er det slik at jeg som Undead Warlock(Horde) MÅ til Stormwind for å starte succubus questet? Lenke til kommentar
Hugol Skrevet 7. august 2010 Del Skrevet 7. august 2010 Jo, bruk evicerate når du har 5 Combo points på et target. Og Rogues får sitt første AoE angrep i level 70-80 en eller annen gang så er ikke noe å tenke på med det første. Men mobs i lvl 20 rekker jeg ikke kjøre 5 combo points på Lenke til kommentar
Llandari Skrevet 7. august 2010 Del Skrevet 7. august 2010 Horde Warlock Succubus Lenke til kommentar
Pokey Skrevet 7. august 2010 Del Skrevet 7. august 2010 Jo, bruk evicerate når du har 5 Combo points på et target. Og Rogues får sitt første AoE angrep i level 70-80 en eller annen gang så er ikke noe å tenke på med det første. Men mobs i lvl 20 rekker jeg ikke kjøre 5 combo points på Når jeg spiller på min low-level rogue pleier jeg å kjøre ca. to points før finishing move for å drepe mobben raskest. Brukt eviscerate hvis det kun er damage du er ute etter, Slice and Dice og andre buffs (husker egentlig ikke om det er flere enn den akkurat nå ) er ikke så viktige før du begynner å komme inn i rotasjoner og slikt. Hvis du kjører instancer anbefaler jeg deg å gå bak moben og heller bruke backstab istedet for Sinister Strike. (Har kun en low-level rogue og en epicfailrogue i 55 så om jeg tar feil på noen punkter så si ifra!) Lenke til kommentar
tmg Skrevet 7. august 2010 Del Skrevet 7. august 2010 (endret) Fikk med meg mye Argent Dawn hysteri her nå på forrige side og kjenner at jeg plutselig ble interessert i å prøve litt RP Hvilken faction er det mest liv på, eller er det rimelig balanced der? Spiller nemlig alli til vanlig, har gjort det en stund nå og savner horde litt Evt. andre rp / rppvp servere som er å anbefale hvor det er rimelig balanced mellom factions og mulighet til å prøve ut litt rp? Endret 7. august 2010 av tmg Lenke til kommentar
Lightningwolf Skrevet 7. august 2010 Del Skrevet 7. august 2010 Jo, bruk evicerate når du har 5 Combo points på et target. Og Rogues får sitt første AoE angrep i level 70-80 en eller annen gang så er ikke noe å tenke på med det første. Men mobs i lvl 20 rekker jeg ikke kjøre 5 combo points på Når jeg spiller på min low-level rogue pleier jeg å kjøre ca. to points før finishing move for å drepe mobben raskest. Brukt eviscerate hvis det kun er damage du er ute etter, Slice and Dice og andre buffs (husker egentlig ikke om det er flere enn den akkurat nå ) er ikke så viktige før du begynner å komme inn i rotasjoner og slikt. Hvis du kjører instancer anbefaler jeg deg å gå bak moben og heller bruke backstab istedet for Sinister Strike. (Har kun en low-level rogue og en epicfailrogue i 55 så om jeg tar feil på noen punkter så si ifra!) Backstab er ikke noe særlig nå. Var bra i Vanilla og blir sannsynligivis bra i Cata igjen men ikke atm. Lenke til kommentar
Black Star Skrevet 7. august 2010 Del Skrevet 7. august 2010 Fikk ikke svar sist jeg spurte, så jeg prøver igjen Hvilke professions er best å velge til en Night Elf Priest? Om det er av betydning har jeg to andre karakterer med mining og skinning. Lenke til kommentar
Lightningwolf Skrevet 7. august 2010 Del Skrevet 7. august 2010 Kommer jo helt ann på hva du skal det da. For PvE er JC/Ench best tror jeg og for PvP er nok JC/Engineering best. Lenke til kommentar
Slimda Skrevet 7. august 2010 Del Skrevet 7. august 2010 Tailoring er en absolute must. Og siden du har en med mining, kan jeg også anbefale Jewelcrafting. På den måten, vil du få den beste magi-enchanten, samt de beste gemsa. Lenke til kommentar
Prezek Skrevet 7. august 2010 Del Skrevet 7. august 2010 Fikk ikke svar sist jeg spurte, så jeg prøver igjen Hvilke professions er best å velge til en Night Elf Priest? Om det er av betydning har jeg to andre karakterer med mining og skinning. hadde hjulpet hvis du haddde sagt hvilket spec du var men jeg anbefaler engineering. beste proffesion ever! Lenke til kommentar
Gjest Slettet-3t93k9 Skrevet 7. august 2010 Del Skrevet 7. august 2010 (endret) Duden på forige side som ikke klarte å velge klasse: Gå for priest i mitt syn. Man trenger alltid en priest i både pvp og pve (buffs og pro heal, hvem sier nei?). Er også vanvittig gøy å spille shadow, og du har gode overlevelses muligheter! Erfaringen med min priest på lvl 70 var fantastisk, har lyst til å levle opp min til lvl 80 selv, men etter pala og rogue på lvl 80, så orker jeg ikke enda. Og, priest er møkk å levle, men blir mye gøyere i lvl 40 når du får shadowform og en rotasjon Endret 7. august 2010 av Slettet-3t93k9 Lenke til kommentar
Maeriwen Skrevet 7. august 2010 Del Skrevet 7. august 2010 Digger at så mange vil være på Argent Dawn ;D Hvis dere er ally, så ser dere nok Maeriwen epeene et eller annet sted, samt mine andre characters. Jeg er en av de største epeentøsene på serveren >_< Lenke til kommentar
Slimda Skrevet 7. august 2010 Del Skrevet 7. august 2010 Pass deg ellers kommer jeg og RPer på deg. Lenke til kommentar
