Småprat om/rundt WoW
Men når man har raidspec som sp så burde da sp-gearet være et klart valg synnes nå jeg og ikke nerfe det med 30mindre spellpower og mindre haste for hit.
Har vel 9% hit nå med talenter uten +hit som andre klasser legger på mobs og halve gearet er fortsatt green itemlvl 51.
Sp-gearet er jo et helt klart valg, for 2 set og 4 set bonuser, uansett om enkelte deler er dårligere enn f.eks holy delen i samme slot. Og nå har det jo seg sånn at shadow gloves er mye bedre enn holy gloves for deg akkurat nå, hvis det er sånn du vil tenke på det.
Tok det deg lang tid å botte 75/76-80 in storm peaks btw?
Winamp kan jo også styres via Tastaturet, så samma det. :p
Men hvorfor spiller ikke du i Windowed mode? Det er jo langt bedre, da det fjerner ethvert problem ved bruk av windows-taster og alt-tabbing. Genial måte å kjapt sjekke noe utenfor WoW.
Også ein genial måte å få mindre FPS på:)
Huh. Mye rart som ikke er implementert enda ja, ser jeg. Fikk endelig funnet ut hvordan jeg overfører en av mine egne toons, mangler en god del achievements, pets og glitrehesten. :p
Blue post har allerede svart på dette, dei driter i å overføre alt for å gjera prosessen enklare.
Jaha? Det har ikke jeg opplevd. Faktisk merker jeg at jeg har lavere FPS i windowed mode enn ellers.
Men, har sikkert noe med at jeg løper rundt med 100 fps uansett.
Dinget 80 med shadoepresten, synd man gjør mer dps med T9 healing hender>< en man gjør med shadowhendene.
Med spirit glyph opplegg.
WTF are you in holygear>< ?
...uhm I do more dps this way.
Samme med ICC pattern, holyskoa er best dps><
Har akkuratt samme problemet bare omvendt, DPS leggings ICC pattern (Leggins of Woven Death) er bedre for meg som Disc/holy priest enn spirit leggsa, men folk whiner, "YOU have dps leggs".
Av en eller annen grunn reagerer ikke Winamp på tastaturet. Og jeg spiller i fullscreen fordi det er nesten umulig å spille på denne PCen pga veldig lav fps.
Noen skjermkort aktiverer ikke 3D-mode i windowed.
Int = 0.22
Spi = 0.59
SP = 1.00 (obviously as values are normalized to SP)
Hit = 1.88
Crit = 0.76
Haste = 0.98
Der har du verdier, er du under hit-cap så vil hit alltid være bedre, uansett om du synes spirit vil være bedre så er ikke det bedre, sånn er det bare.
2set bonus til t9 er fantastisk, var jævlsk overgang å bytte ut 2set bonusen til t9, 6sec lenger VT er såpass nice.
www.shadowpriest.com
Ah, I see.
Ja for man MÅ ta K3 q-kjeden for å låse opp skulderench.
Og de fleste questene er sære, man rir på q mounter, fly, hører på historier.
Mange trege ting hvor du ikke kan slakte litt utenom.
Den tregeste sonen.
Det er flere ting som gjør dette til en tankekrig.
Glyph som gjør om noe av spirit til spellpower + for å skaffe flere t2 må jeg erstatte en 264 item = taper kanskje 100 sp +
Så må jeg kjøre heroic og skaffe EoT x 60 for å kjøpe 2 deler og nå i eksamensperioden blir det ikke 24/7 hc.
Det eneste stedet jeg raider er icc, og 1 gang der kan bety 251-264 som erstatter t9
Spell Hit Caps:
* 263 hit is the cap with 6 points between Shadow Focus and Misery and with a Draenei in your group
* 289 hit is the cap with 6 points between Shadow Focus and Misery
* 315 hit before you can go to 5 points between Shadow Focus and Misery
* 341 hit before you can go to 4 points between Shadow Focus and Misery
* 368 hit before you can go to 3 points between Shadow Focus and Misery
* 394 hit before you can go to 2 points between Shadow Focus and Misery
* 420 hit before you can go to 1 point between Shadow Focus and Misery
* 446 hit before you can go to 0 points between Shadow Focus and Misery
Så jeg kommer til å drepe 30 bosses i ICC før jeg får skaffet 2x t9 sp-gear de neste 2 ukene (da jeg kun setter av tid til 4 raiddager)
Kanskje jeg kan gjøre en mellomting og skaffe hit-trinketen EoT.
Endret av War
Noen andre som ikke får kopiert chars til PTR?
Får bare "Sorry, but there has been an error with your request. "
Får heller ikke til å logge på PTR, får feilmelding:
"There was a problem logging in with this account. You may not have a world of warcraft g ame attached to your account, or you may be logging into a region different from the one you created the ccount in."
Brukke den klienten i forrige ptr også :O
Jeg får ikke lov til å laste ned ny klient, jeg trykker på den aktuelle accounten, trykker neste og da forsvinner bare markeringen av accounten og jeg blir ikke sendt videre. Når jeg har prøvd det et par ganger står det bare at jeg har prøvd for mange ganger... Kommer heller ikke videre til Copy siden.
