Mats1988 Skrevet 14. september 2009 Del Skrevet 14. september 2009 Jepp, det gjorde jeg. Han fortalte meg om diverse ting og bla bla, men når det var ferdig, skjedde det ikke noe mer. Lenke til kommentar
Slimda Skrevet 14. september 2009 Del Skrevet 14. september 2009 Du skal ha fått en item fra han. Lenke til kommentar
Mats1988 Skrevet 14. september 2009 Del Skrevet 14. september 2009 Den Vessel saken ja? Vet, men nei. Har skrevet ticket nå, får se hva de sier. Lenke til kommentar
Grimbo Skrevet 14. september 2009 Del Skrevet 14. september 2009 Blæææ. Kjøpte ny pc forrige uke. Intel quad i7 920 cpu, med 3gb ddr3 ram, ati 4890 osv. Wow henger seg hele tiden i Dalaran, får grafikk bugs inni blant, pluss at når jeg kjører 2x wow på en gang, så lagger det noe sykt!! . 12 fps eller mindre. Den forige pc`n min, (Amd 4400+ x2, Nvida 8800gts, 2gb ddr1 ram) fungerte så mye mye bedre i wow. Kjørte 2x wow med 30fps +, den hang seg aldri eller noe. Faen så irriterende når en ny pc oppfører seg som ei hore!! Skru av Vertical Sync. Finnes i kontrollpanelet på skjermkortet. Funker fjell på Nvidia kort, så det skulle ikke forundre meg om ATI har samme trøbbelet. Kan også være at du må endre på innstillingene på hvordan WoW skal bruke CPU'ene. Les mer tips og triks HER Lenke til kommentar
Skavhaug Skrevet 14. september 2009 Del Skrevet 14. september 2009 (endret) slettet Endret 14. september 2009 av Skavhaug Lenke til kommentar
Litraphy Skrevet 14. september 2009 Del Skrevet 14. september 2009 Er typisk det. Sikkert bare noe feil med en driver. Lenke til kommentar
bandreas Skrevet 14. september 2009 Del Skrevet 14. september 2009 Du kommer ikke til å få noen side linka her, er ikke lov. Og det er strengt talt ikke noe behov for det, da epic ground holder i massevis i Outland. Når du nærmer deg 70 skal du ha råd til det. Lenke til kommentar
Musepeker Skrevet 14. september 2009 Del Skrevet 14. september 2009 Nå har jeg endelig starta med wow igjenn etter en lang pause!Noen som har peiling på en bra side og bestille gull fra? Syntes dette egentlig er å synke ganske lavt, men jeg kommer til 60 i kveld og jeg vil ha flying mount med en gang. Har heller ikke tid til å skaffe de gullan jeg trenger selv. Quest i Outland, du tjener nok til flying i de første sonene der. Lenke til kommentar
Skavhaug Skrevet 14. september 2009 Del Skrevet 14. september 2009 Når jeg tenker meg om så er jeg jo faen meg druid! Får jo nesten gratis flying mount da? Glem spørsmålet mitt Lenke til kommentar
Skosåle Skrevet 14. september 2009 Del Skrevet 14. september 2009 (endret) Det eneste som har hjulpet på ytelsen er og slå av Shadows og vertical sync. Men det er irriterende, for jeg kjørte det jo bedre på den forige pc`n. Edit: kan jo ikke klage. Nå får jeg faktisk brukt 2 kontoer på en gang. Har 130-140 fps i crossroads nå, med en annen wow i bakrunden! Endret 14. september 2009 av Kjetil_90 Lenke til kommentar
Beyma Skrevet 14. september 2009 Del Skrevet 14. september 2009 Reduce input lag, når jeg fjerna den fikk jeg et enorm løft i ytelse.. Lenke til kommentar
Roberthawkins Skrevet 14. september 2009 Del Skrevet 14. september 2009 Blæææ. Kjøpte ny pc forrige uke. Intel quad i7 920 cpu, med 3gb ddr3 ram, ati 4890 osv. Wow henger seg hele tiden i Dalaran, får grafikk bugs inni blant, pluss at når jeg kjører 2x wow på en gang, så lagger det noe sykt!! . 12 fps eller mindre. Den forige pc`n min, (Amd 4400+ x2, Nvida 8800gts, 2gb ddr1 ram) fungerte så mye mye bedre i wow. Kjørte 2x wow med 30fps +, den hang seg aldri eller noe. Faen så irriterende når en ny pc oppfører seg som ei hore!! Skru av Vertical Sync. Finnes i kontrollpanelet på skjermkortet. Funker fjell på Nvidia kort, så det skulle ikke forundre meg om ATI har samme trøbbelet. Kan også være at du må endre på innstillingene på hvordan WoW skal bruke CPU'ene. Les mer tips og triks HER Sliter litt med samme selv. Kjører amd 955(am3)4kjerner, 4gb ddr3 minne og 4890 Vapor. Føler selv mitt gamle system kjørte wow bedre enn dette. Men kjønte ikke het det med SET processAffinityMas, min står på 3. Noen annet jeg kan sette den på for bedre ytelse? Takker for svar! Lenke til kommentar
Datasmurf Skrevet 14. september 2009 Del Skrevet 14. september 2009 Hmm, får repaire da. Nå får jeg ikke repaira heller. "The amount of data required to repair World of Warcraft is too large. Please reinstall" kommer. Og reinstall frister ikke så jævlig mye, mtp. at det vil ta årevis å laste ned alt Vel, et par uker iaf. Dupliker wow-mappen din. Så kjører du wow fra den 2. mappen. Jeg hadde akuratt samme problem, det ovenfor løste problemet. Så da vil du har 2x wow installert, får du wowerror på den ene, logger du bare inn fra den andre wow-mappen din, og problem solved. No need to reinstall Dessverre løste ikke det problemet Lenke til kommentar
Slimda Skrevet 14. september 2009 Del Skrevet 14. september 2009 Da får du reinstallere. Putt i WotLK-DvDen og installer, mens du laster ned patcher herifra. Lenke til kommentar
Grimbo Skrevet 14. september 2009 Del Skrevet 14. september 2009 Sliter litt med samme selv.Kjører amd 955(am3)4kjerner, 4gb ddr3 minne og 4890 Vapor. Føler selv mitt gamle system kjørte wow bedre enn dette. Men kjønte ikke het det med SET processAffinityMas, min står på 3. Noen annet jeg kan sette den på for bedre ytelse? Takker for svar! I følge siden som linken viser til kan du prøve deg på SET ProcessAffinityMask 15, dog noe testing kan være en fordel. Selv har jeg dual core og klarer meg aldeles utmerket med standard settings (3) Lenke til kommentar
KeyanZa Skrevet 14. september 2009 Del Skrevet 14. september 2009 hvor er våpen quartermaster for pvp lvl 80? finner kun den som har lvl 70 som er i sw... Lenke til kommentar
nazrm Skrevet 14. september 2009 Del Skrevet 14. september 2009 hvor er våpen quartermaster for pvp lvl 80? finner kun den som har lvl 70 som er i sw... the sewers i dalaran Lenke til kommentar
kafan Skrevet 14. september 2009 Del Skrevet 14. september 2009 Siden det diskuteres ytelse på pc her. I det siste har jeg irritert meg over noe med min. Det hender jeg tar en pause i spillingen for å surfe litt. Er fortsatt i wow (ikke windowed). Når jeg da skal inn i wow igjen så kan det fort ta et halvt minutt før det kommer opp. Dette er av nyere dato. Før var jeg inne umiddelbart. Noen som har en ide på hva dette kommer av ? Lenke til kommentar
Slimda Skrevet 14. september 2009 Del Skrevet 14. september 2009 Skru på Windowed, så er det instant. Lenke til kommentar
Skosåle Skrevet 15. september 2009 Del Skrevet 15. september 2009 Yay! Druden er nå en fugl Var GODT og komme til Outland! Lenke til kommentar
