Xiffic Skrevet 5. august 2009 Del Skrevet 5. august 2009 In other news, Du kan nå lage Alliance og Horde-karakterer på samme PvP-server. Jeg liker det, men samtidig synes jeg det kommer til å ødelegge litt av morroa ved f.eks world PvP. Blir litt for lett å snakke med folk fra den andre sida Og måtte diskutere med folk hver gang jeg er ute å ganker blir jo bare teit, selv om det sikkert kan bli endel morsomme situasjoner ut av dette også. Kanskje de setter restriksjoner for slikt bruk. F.eks at man kanskje må velge hvilken side man skal spille for, og om man skulle ønske å skifte til den andre factionen igjen må man vente en viss tid. Lenke til kommentar
Slimda Skrevet 5. august 2009 Del Skrevet 5. august 2009 Nei, ingen restriksjoner, nøyaktig som det har vært på PvE-servere siden beta. Og det er det som er så bra. Ikke noe mer forskjeller! Lenke til kommentar
Lightningwolf Skrevet 5. august 2009 Del Skrevet 5. august 2009 Så vær gang jeg ganger folk framover så må jeg se de whine i whispers etterpå? -.- Lame Lenke til kommentar
pax1 Skrevet 5. august 2009 Del Skrevet 5. august 2009 US fikk vel utvidet maintenance for 3.2 i går? Må vel regne med at det samme skjer på EU i dag og at det blir klart først i 3-tiden?.. Eller skyldtes det at noe hardware-oppgraderinger var planlagt for US samtidig? Lenke til kommentar
Ardinur Skrevet 5. august 2009 Del Skrevet 5. august 2009 Står 15.00 på login screen'en til WoW EU nå. Lenke til kommentar
pax1 Skrevet 5. august 2009 Del Skrevet 5. august 2009 Ok, takk. Kjempefint om de som er ivrige kan holde oss oppdatert litt om status.. når det evt. blir klart (må vel uansett regne med litt "shaky" servere når det først kommer opp). Lenke til kommentar
Crispin Skrevet 5. august 2009 Del Skrevet 5. august 2009 (endret) Veeeeeel det går ikke akkurat sent å få valor merker i dag, så jeg rekner med de fleste springer rundt i fullt tier gear etter et par uker. Trist. De beste har uansett best utstyr. Chill. :O Chill? Jeg som synes det innlegget var veldig rolig og avbalansert med tanke på det er et emne som har vært et stort irritasjonsmoment Uansett spent på patchen i dag. Herlig dps btw! Endret 5. august 2009 av Crispin Lenke til kommentar
Orcuz Skrevet 5. august 2009 Del Skrevet 5. august 2009 Så vær gang jeg ganger folk framover så må jeg se de whine i whispers etterpå? -.- Lame Man kan vel ikke snakke sammen på tvers av factions fordet? Så tror ikke de kan sutre på whisper nei Lenke til kommentar
SkyMarshall Arts Skrevet 5. august 2009 Del Skrevet 5. august 2009 Så vær gang jeg ganger folk framover så må jeg se de whine i whispers etterpå? -.- Lame Man kan vel ikke snakke sammen på tvers av factions fordet? Så tror ikke de kan sutre på whisper nei Men man kan jo bare logge horden sin om man er ally - og DA er det jo bare å sutre ivei!? Lenke til kommentar
Sati Skrevet 5. august 2009 Del Skrevet 5. august 2009 Så vær gang jeg ganger folk framover så må jeg se de whine i whispers etterpå? -.- Lame Man kan vel ikke snakke sammen på tvers av factions fordet? Så tror ikke de kan sutre på whisper nei Mener vel at da kan de lage en level 1 på serveren uten å slette mainen sin for å whine. Lenke til kommentar
Grimbo Skrevet 5. august 2009 Del Skrevet 5. august 2009 Så vær gang jeg ganger folk framover så må jeg se de whine i whispers etterpå? -.- Lame Se det som en enestående mulighet til å oppdatere ignore listen din. Lenke til kommentar
War Skrevet 5. august 2009 Del Skrevet 5. august 2009 The file "WoW.exe" could not be found. If this problem persists, you may be able to solve it by uninstalling and then reinstalling the game. If you are unable to correct this problem, please contact Blizzard Technical Support. Får jeg under patching. Har nytt OS og wow er på egen disk, wow har fungert lenge ved å starte spillet fra den andre disken. Blir jeg nødt til å reinstalle? Lenke til kommentar
Ercles Skrevet 5. august 2009 Del Skrevet 5. august 2009 Prøv repair.exe før re-install ihvertfall. Lenke til kommentar
tmg Skrevet 5. august 2009 Del Skrevet 5. august 2009 (endret) Jeg hadde det problemet en gang når jeg hadde hatt 2 wow innstalls (kan ikke huske hvorfor men), og sletta den ene. Downloader/innstaller hadde feil mål for patchen og fant ikke wow.exe, så måtte gå inn og endre hvor den skulle finne wow.exe. Da funka alt, husker ikke hvordan, men tror jeg googla feilmeldingen og fant svar på et eller annet forum Denne fiksa mitt problem: Error: The file “WoW.exe” could not be found. If this problem persists, you may be able to solve it by uninstalling and then reinstalling the game. If you are unable to correct this problem, please contact Blizzard Technical Support. Fix: press windows key + r (you will get the “run dialog”), enter “regedit”, navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Blizzard Entertainment\World of Warcraft Got a value called “install path” there? if so, you can fix the annoying error in 5 seconds. Change the path there to the folder (including drive pre-fix) where you WoW Install is. Re-run the patch. You are all done. Here is an exemplary entry: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Blizzard Entertainment\World of Warcraft] “GamePath”=”N:\\World of Warcraft\\Launcher.exe” “InstallPath”=”O:\\World of Warcraft\\” “UninstallPath”=”C:\\Program Files\\Common Files\\Blizzard Entertainment\\World of Warcraft\\Uninstall.exe” kilde: http://www.h4x3d.com/the-file-wowexe-could-not-be-found/ Endret 5. august 2009 av tmg Lenke til kommentar
gtamann Skrevet 5. august 2009 Del Skrevet 5. august 2009 noen tips til hva jeg kan gjøre imens serverene er nede? Lenke til kommentar
tmg Skrevet 5. august 2009 Del Skrevet 5. august 2009 Se en film, ta en joggetur, gå og handle på butikken om du mangler noe, luft hunden eller noe annet som interesserer deg? Lenke til kommentar
gtamann Skrevet 5. august 2009 Del Skrevet 5. august 2009 Se en film, ta en joggetur, gå og handle på butikken om du mangler noe, luft hunden eller noe annet som interesserer deg? Takk blir vel en treningsøkt på sats da : ) Lenke til kommentar
pax1 Skrevet 5. august 2009 Del Skrevet 5. august 2009 (endret) noen tips til hva jeg kan gjøre imens serverene er nede? Seriøst? Edit: Ah..du fant noe å gjøre... Endret 5. august 2009 av pax1 Lenke til kommentar
gtamann Skrevet 5. august 2009 Del Skrevet 5. august 2009 noen tips til hva jeg kan gjøre imens serverene er nede? Seriøst? Edit: Ah..du fant noe å gjøre... hva skal du gjøre da? Lenke til kommentar
Orcuz Skrevet 5. august 2009 Del Skrevet 5. august 2009 Får ikke hatt noen aly char jeg =( er bare 10 spotter på serveren og jeg har en av hver klasse (alle over 60) men men, kan lage en på bank kontoen min da =) Lenke til kommentar
