klarer ikke å fjernstyre min pc med Radmin.
Heisan.
Har et lite problem med å komme inn på min hjemmepc med bærbar eller en annen pc når jeg er på jobb eller ikke sitter i lokalnettet.
Programmet jeg bruker er Radmin v2.2.
ADSL leverandør er Telenor.
Modemet er en Speedtouch 510.
Router er en Linksys WRT54G.
Telenor har vel ikke fast ip..er usikker på om det er det som er problemet.
Jeg har prøvd å forwarde port 4899 som radmin bruker..
Det er vel sånn å forstå at når jeg skal fjernstyre min hjemmepc så må jeg bruke ip adressen som er eksternt (telenor sin) og ikke den lokale som jeg har på min hjemme pc..?
Håper noen på at det er noen som kan hjelpe meg forstest mulig...skal reise på fredag og vil gjerne ha dette i orden før jeg reiser..
Mvh
Gega
1. Sjekk at windows brannmuren ikke er slått på og blokker
2. Kontroller at forwardingen din er rett/funksjonell (scan porten utenfra)
3. Telenor kan skifte ip'n din mens du er borte, så du burde installere dyndns eller tilsvarende slik at du kan få oppdatert ip med å pinge.
brannmuren i windows er slått av.
Jeg glemte å si at jeg bruker Nod32 som virusbeskyttelse...kan det være en innstilling der som må gjøres?
Når jeg forwarder porten så er det vel den lokale ip`n som skal legges inn?
Endret av Gega
Om du har mulighet for å bruke DynDns.org eller lignende er det å anbefale :) Det har hjelpt meg veldig ved oppsett av en ftp server ;)
Og om jeg ikke tar helt feil er Speedtouch 510 kombinert router og modem. Du må sannsyneligvis forwarde portene der også, men til ip'en som wrt54g'en har fått, og så forwarde portene i WRT54G'en til maskinen du har lokalt ;)
Speedtouch modemet kjører i brigde modus..
Så det finnes altså ingen annen løsning på problemet enn å bruke DynDns.org?
det som er rart er jeg ikke kommer inn på hjemme pc`n selv om jeg logger meg på med den ip adressen som er akkurat nå...
Virker som det er noe som stenger meg ute...
