Konvertere fra .bmp til .ico med transparent farge
Dette er koden jeg bruker for å konvertere fra .bmp til .ico:
Private Sub Convert(ByVal asBMPFilename As String, ByVal asICOFilename As String)
   Dim a As IPictureDisp
   Set a = LoadPicture(asBMPFilename)
   ImageList1.ListImages.Add Picture:=a
   Set a = ImageList1.ListImages(1).ExtractIcon
   On Error GoTo ErrHandler
   SavePicture a, asICOFilename
   ImageList1.ListImages.Remove (1)
   Exit Sub
ErrHandler:
   Select Case Err.Number
       Case 380
           Err.Raise Err.Number, Err.Source, Err.Description & vbNewLine & "The bitmap may be too big to convert to an icon format"
       Case Else
   End Select
End Sub
Er det på noen måte mulig å modifisere denne koden slik at alt som var hvitt i .bmp-filen nå blir transparent i .ico-filen?
Endret av Degeim
En benytter vanligvis to bilder for å få til en gjennomsiktighetseffekt - selve bildet samt en såkalt maske, eller via en gjennomsiktighetverdi - i 32-bit benyttes Alpha-verden (de siste 8 bitene av fargen) til akkurat dette formålet.
Problemet er at SavePicture ikke kan lagre to ICO-bilder i samme fil, hvilket betyr at du enten må ty til API eller gjøre det hele manuelt, eksempelvis via følgende klasse:
http://www.vbaccelerator.com/home/VB/Code/..._VB/article.asp
Endret av aadnk
