Rare ord du lurer på hva betyr.
BigJackW
"Where the rubber meets the road"
Hva er dette? En på nabo rommet har skrevet dette på døren sin, og jeg ser det stadig vekk på kontoret til nerder på filmer.
4974812[/snapback]
Kan være det har noe med Meatloaf sin sang å gjøre. Den heter 'When the rubber meets the Road'. Er naboen din fan av motorsykler?
Cookie: Informasjonskapsel som lagres på platelageret for å kunne ivareta personlig informasjon fra forskjellige vev på nettet.
Java: Java er et objektorientert programmeringsspråk, utviklet av James Gosling og andre utviklere hos Sun Microsystems.
Javascript: er et objekt-orientert scriptspråk utviklet av Netscape, laget for å utvikle dynamiske og interaktive web-applikasjoner. Javascript er svært forskjellig fra Java i de fleste henseende, og må ikke forveksles.
JPEG: Joint Photographic Experts Group, er et komprimert bildeformat for digitale bilder som inneholder 24-bit RGB farger. Det betyr at det støtter over 16 millioner farger.
Adware: reklameprogram, annonseprogram, programvare som laster ned og viser annonser. Særlig bannere og sprettoppvinduer med reklame.
Applikasjon: Brukerprogram, programvare for sluttbrukere; program som tjener et brukerformål. Det kan være Word, regneark, e-post-programmer, chatte-programmer, nettlesere, osv.
Domene: Ditt eget sted på nettet. For eksempel hjemmesiden din.
Betaversjon: Programvare utgitt offentlig for å få tilbakemelding fra brukerene, gjerne avanserte testere og utviklere.
Geek: Komputergeek. Om person som er (ensidig og intenst) oppslukt av teknologi og særlig data- og informasjonsteknologi. En geek oppviser større intelligens, mer matamatisk innsikt og større kreativitet enn normalt, men har gjerne lavere sosiale evner.
Hurtigtast: Tast eller kombinasjon av taster som (holdes ned samtidig) og som kan brukes i stedet for en kommando, menykommando eller musepekerhandling.
PDF: Dokumentformat. Egner det seg til formidling av formaterte dokumenter på tvers av alle slags operativsystemer og platformerm som skal skrives ut.
Brannmur: Et verktøy som brukes i nettverk for kontrollere og sikre trafikken mellom ulike soner i nettet, og særlig for sikring av lokalt datanettverk (LAN) eller lokal pc mot uautorisert bruk - innbrudd fra hackere og datasnoker - fra ekstern nettverk (WAN, Internet). En brannmur kan også brukes til å administrere utgående trafikk, og sette ulike tillatelser for ulike brukere i et lokalnett. Videre kan en brannmur logge all inngående og utgående trafikk i nettet.
Megabyte: Datamengde. MB er måleenhet for datalagringskapasitet. En megabyte er en drøy million byte - 1048576 byte.
Router: En router kan omtales som internetts post-ansatte Den sitter på informasjonen som gjør det mulig å få sendt informasjon til riktig mottager. Er adressen ukjent for en router, spør den en av sine kollegaer. Ved gal adressebruk sendes posten tilbake til avsender.
IP-adresse: En IP-adresse er datamaskinens identitet på internett. En IP-adresse kan sammenlignes med et telefonnummer. Å sende informasjon fra en IP-adresse til en annen fungerer på samme måte som å ringe fra en telefon til en annen. Hver gang du slår på maskinen din, får du en ny IP-adresse av BlueCom. Du kan også få fast IP-adresse.
Nettverkskort: Et nettverkskort er en maskinvare som gjør at datamaskinen kan tilknyttes nettverket. Et nettverkskort av typen ethernet kobler PC-en til DSL-modemet. De fleste nye maskiner har dette kortet installert, men kan skaffes hos de fleste dataforhandlere.
Modem: Modemet overfører signaler fra datamaskinen til telefonkabelen. Den innehar ingen routingfunksjon og kan heller ikke konfigureres på fra vår side eller fra kundens side.
LAN: En betegnelse på et lokalt nettverk.
WLAN: En betegnelse på et trådløst, lokalt nettverk.
Ethernet: Dominerende teknologi for lokale datanettverk. De vanligste hastighetene er 10 og 100 Mbp/s.
Mbp/s: Megabits per sekund. Nedlastingsenhet.
Ping: Kommando som kjøres fra DOS-Ledetekst. For eksempel ping www.vg.no. Maskinen din vil da sende pakker mot denne IP adressen og du vil få svar tilbake i form av svar fra eller forespørsel avbrutt. Kan si noe om hvorvidt du er på nett eller ikke.
Server: En server er en PC som gir informasjon eller tjenester til andre PCr i et nettverk.
TCP/IP protokoll: Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) består av mange protokoller som styrer Internett.
4974812[/snapback]
5118851[/snapback]
Genialt. Det skal jeg skrive på veggen her :p
Hva betyr egentlig imba?
5122914[/snapback]
Det her er vel noe alle som spiller WOW flyr rundt og sier. Det betyr Imbalanced (i ubalanse). Uten noen videre insikt i hva som foregår i WOW, vet jeg i allefall at det er et positivt ladet ord.
En som er "imba" er rå/bra/l33t/whatever.
5122914[/snapback]
5137043[/snapback]
Nja. Du er i området.
Imba = imbalanced.. Wow har flere klasser. Disse klassene blir hele tiden beskyldt for å ikke være balanserte (nok) forhold til hverandre.
