Xbox Media Center, hvordan installere?
zarz
Hei!
Jeg installerte alt på xboxen via en "cd" som jeg lastet ned fra nettet.
Med denne kom en versjon av programmet media center som er ganske gammel nå, jeg vil derfor legge inn en nyere versjon, hvordan gjør jeg dette? Går det ann i det hele tatt?
På forhånd, takk!
Hovedsakelig så henter legger man det inn gjennom ftp.
Hvilke os kjører du på xbox? Evox? Avalunch? eller noe annet?
Med avalunch kan du oppdatere den ved å gå inn på innstillinger. Men da må du koble xbox til internett.
Med ftp: Legg xbmc i samme mappe som forige verson.
For eksempel: E:\apps eller F:\apps. Men jeg vet ikke i ditt tilfelle hvilke mappe dem ligger i. Hvis du kjører evox som dash, så kan du åpne evox.ini på c: . Her kan man skrive inn plasseringen til programmet...
Endret av Navitas87
Jeg bruker evox.
Jeg har lagt det inn via FTP. Lastet det ned fra XBMC offisielle hjemmeside (source kode). La dette over i den gammle xbmc mappen. Problemet ligger ikke der, problemet ligger i at når jeg starter programmet (prøver iallefall) så står det loading veeeeeldig lenge, den låser seg med andre ord. Jeg skjønner ikke hvorfor.. Er det noe jeg har glemt? Den forige versjonen (v 0.6 tror jeg) virket helt fint.
Hvis noen har tips eller råd hadde det vært fint.
du sier du lastet ned fra hjemmesiden (dvs kildekoden), denne må kompileres i microsoft sin egen xbox programmeringsverktøy, noe som etter reglene ikke er lov å legge ut :whistle:
Derfor må du på litt "alternative" nedlastnings steder (som jeg ikke nevner her) for å få tak i kompilert .xbe (xbox programmer)
Husk også å slette savemappa til xbmc ved skifting til ny versjon ( let litt rundt på siden dems så finner du det ut)
