Hjelp til å stille om Mhz....
kgulliksen
Hei
Jeg har nylig kjøpt to 512MB ram brikker og er fornøyd med det, problemet er bare at de ikke kjører på 400 mhz slik de burde, men på 200. De ble kjøpt som dual pack der moren min jobber (stort datafirma), så det skulle være bra rambrikker.
Vet jeg sikkert må stille et eller annet i BIOS eller noe sånt, men når jeg ikke engang vet hva BIOS er, og hvor... :D så er det ikke lett å stille om slikt.
Håper noen her kan hjelpe meg....
Hilsen ei jente som trenger hjelp nå....maskinen min sakker.... :dribble:
AMD Athlon XP 2400+
2.00 GHz, 1,00 GB of RAM
Asus a7n8x
Rambrikkene heter: Kinston Value RAM KVR400X64C3A/512
512MB PC 3200 CL3 184 - Pin DIMM...Har to slike...tilsammen 1024 altså
hvis det er til noen som helst hjelp....så at noen andre skrev spesifikasjonene sine.... :dontgetit:
Endret av kgulliksen
DDR står for Double Data Rate...dvs si at en brikke som kjører på 200mhz klokkesyklus har 400mhz effektiv hastighet.
Du kan sjekke både klokke- og effektiv hastigheter mm. med f.eks Everest home:
http://www.lavalys.com/products/download.php?pid=1&lang=en
Hvis du har 200 effektiv må du forandre innstillinger i bios, og da får du heller spørre igjen om hvordan, og oppgi hvordan hovedkort du har
Endret av CrazyD
:yes: takk for at du tok deg tid til å svare. Mulig jeg er helt tett, men jeg tror ikke jeg skjønte helt hva du egentlig svarte....jeg lastet ned det programmet da.....takk for det....
Hva er egentlig overklokking?
Du kan godt få en lang og vanskelig forklaring eller en kort og enkel forklaring. jeg tar den korte og enkle (siden jeg tviler på at du er innteresert i å høre på meg legge ut om masse rart=P)
Overklokking består av å kjøre utstyr på høyere hastighet enn det er laget for. Det er omtrent det samme som "å trimme en PC".
Rånerne timmer bilene sine.. Vi overklokker pcene våre ;)
Ok
bare lurte....var det jeg trodde.... :blush:
hva jeg mente å si var:
Ditt minne skal gå på 400MHz, men du sier det bare kjører på 200.
RAM'en din er av type DDR 400....dvs at den stilles på 200MHz, men siden den er "double data rate" går den virkelig på det dobbelte, altså 400.
Ikke alle programmer oppfatter dette og oppgir bare at hastigheten er satt til 200Mhz i BIOS, noe som i og for seg er korrekt, mens RAM'en i virkeligheten da kjører på effektivt 400MHz.
Så derfor kan det godt være at ram'en din ikke går på feil hastighet, bare at du ikke har et program som oppgir virkelig/effektiv hastighet.
Det kan du finne ut av med f.eks. det programmet jeg eller tbend linket til, der oppgis begge deler.
Håper det var litt bedre forklart
  • 2 uker senere...
