Vidder Skrevet 3. august 2002 Del Skrevet 3. august 2002 Kjøpte ett GF4 ti 4200 fra Abit, 64mb. Saken er den at pcn fryser seg hele tiden etter jeg har spillt CS noen minutter, og må restarte med reset-knappen. Alt+ctrl+del hjelper ikke, ergo er hele pcn død. Slik var det ikke før jeg kjøpte kortet. Dette er kun under cs, og ikke under f.eks GTA3. Det vil helle ikke la seg benchmarke i 3dmark 2001, det bare quitter til desktop eller hele saken restarter seg.jeg har også prøvd omtrent alle driverne som er å finne for kortet. Noen som vet hva som kan være galt? Skal jeg bare returnere hele kortet? _________________ Cheftech DX-01W MSI K7 Turbo Athlon Xp 1600 Abit gf4 ti4200 384 MB SDRAM@CAS2 IBM 75GXP 30GB WD 80 Gb SE Asus 32x12x40x Live! Player 1024 WinXp [ Denne Melding var redigert av: Vidder på 2002-08-03 16:53 ] Lenke til kommentar
complex4517 Skrevet 3. august 2002 Del Skrevet 3. august 2002 Har du overklokket kortet? Lenke til kommentar
Vidder Skrevet 3. august 2002 Forfatter Del Skrevet 3. august 2002 Nix, kortet er ikke overklokket [ Denne Melding var redigert av: Vidder på 2002-08-04 16:57 ] Lenke til kommentar
w00pla Skrevet 3. august 2002 Del Skrevet 3. august 2002 Har du skjekket BIOS instillingen dine da? kan jo være noe galt der, prøv å "oppgradere" BIOS'en din og (flashe). Evt. prøv kortet i en annen maskin og se om du får de samme symptomene. Lenke til kommentar
Vidder Skrevet 3. august 2002 Forfatter Del Skrevet 3. august 2002 Bios er som den skal være, det var en kar og stilte på den, men det hjalp ikke mye. Dert finnes en BIOS-oppdatering for kortet.. Kan prøve å legge inn den. Lenke til kommentar
Vidder Skrevet 3. august 2002 Forfatter Del Skrevet 3. august 2002 Formaterte for en time siden uten at det hjalp noe særlig Lenke til kommentar
mad_arab Skrevet 3. august 2002 Del Skrevet 3. august 2002 Forsikre deg om at: 1) Siste OFFISIELLE driver til alle komponenter er installert 2) Ingen deler av maskinen er overklokket 3) Alle vifter går rundt Forøvrig synes jeg at dette er en god huskeliste for alle som spør om noe her. Det er både ineffektivt og direkte frekt mot andre å ikke forsikre seg om disse tingene, da spesielt punkt 2. Lenke til kommentar
Vidder Skrevet 4. august 2002 Forfatter Del Skrevet 4. august 2002 Altså, jeg regner med at når jeg skriver at jeg har prøvd drivere fra ABIT og Nvidia, er det ikke da en liten sjangs for at de er orginale?? Alle vifter går selvfølgelig, alt begynte etter at jeg satte i kortet og alt fungerte fint fra før er det jo en selvfølge at maskinen er ok! Den er heller ikke overklokket. Les før du poster! _________________ Cheftech DX-01W MSI K7 Turbo Athlon Xp 1600 Abit gf4 ti4200 384 MB SDRAM@CAS2 IBM 75GXP 30GB WD 80 Gb SE Asus 32x12x40x Live! Player 1024 WinXp <font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: Vidder på 2002-08-04 16:57 ]</font> [ Denne Melding var redigert av: Vidder på 2002-08-04 16:58 ] Lenke til kommentar
Mr-Smith Skrevet 4. august 2002 Del Skrevet 4. august 2002 Prøv å sett agp til 2x/disable agp4x. Dette hjelper ivertfall for öss med gf4 og abit kt7a hk. Lenke til kommentar
hauk74 Skrevet 5. august 2002 Del Skrevet 5. august 2002 Jeg hadde samme problem på gf4 qreative 4200 mx. men når jeg tok ut alle korta slik at det var kun skjermkort igjen gikk allt fint. satte i ett eog ett kort til jeg kom til lydkortet.. krasj igjen... ut med lydkort og allt virket..elkjøp fikk igjen dette kortet. skal invistere i nytt hovedkort og prosessor. Lenke til kommentar
Xvani Skrevet 5. august 2002 Del Skrevet 5. august 2002 Har du noen særlig kabinettvifter da? Høres ut som dårlig kjøling, du har jo et "varmt" system. GF4 kan være dråpen som fikk maskinen til å renne over :smile: Lenke til kommentar
Vidder Skrevet 5. august 2002 Forfatter Del Skrevet 5. august 2002 Har 350 watts PSU, tror ikke det er galt. Angående kjøling, har jeg en 90 MM i front, en 80 mm foran diskene og en 80mm som trekker ut. I tilegg har jeg runde IDE-kabler og stripset fasta alle ledninger til kabinettet, så jeg tror ikke det kan være kjølingen som fusker. Jeg skal uansett prøve å bytte kortet i ett gainward-kort, for å se om det hjelper. Takk for alle svar! _________________ Cheftech DX-01W MSI K7 Turbo Athlon Xp 1600 Abit gf4 ti4200 384 MB SDRAM@CAS2 IBM 75GXP 30GB WD 80 Gb SE Asus 32x12x40x Live! Player 1024 WinXp [ Denne Melding var redigert av: vidder på 2002-08-05 20:55 ] Lenke til kommentar
tZar Skrevet 5. august 2002 Del Skrevet 5. august 2002 Hvis jeg ikke tar helt feil, så er det samme chip som styrer strømen på hovedkortet på k7 turbo og k7tpro hovedkortene, noen som kan bekrefte dette ? Hvis det er det, så er denne en svakhet, og blir for varm. Kutt til en gammel cpu kjøler og sett den på denne chipen, burde bli mer stabilt da om jeg ikke tar helt feil. Lenke til kommentar
FooKer Skrevet 5. august 2002 Del Skrevet 5. august 2002 Ser du kjører minne @cas 2 Har du prøvd å kjøre minne på mer Safe innstillinger? Er typisk at du faller ut av 3dmarks og spill når minne ditt er ustabilt, eller kjøres med for harde innstillinger! Lenke til kommentar
Vidder Skrevet 5. august 2002 Forfatter Del Skrevet 5. august 2002 Takker fooker, du hjalp meg løse problemet :smile: Saken var at jeg har en RAMbrikke som tydeligvis ikke var helt god, tok denne ut og alt var 100% ok ! Takk for hjelp! Lenke til kommentar
