Superman_X
Hvis du skal oppgradere med mer ram så er 2x1 GB bedre siden da kan du senere sette inn mer ram uten at du må ta ut noen du ikke lenger kan bruke. Har du ikke planner om å oppgradere så er det vel mer avhengig av hva forskjellen blir på prisen og for ytelse av brikkene. Skal du overklokke kan nok 4x 512MB være bedre fordi da kan du få brikker som takler høyere hastighet.
Endret av pertm
For det første bør man ha en AMD-CPU av nyere revisjon om man skal gå for 2GB, fordi minnekontrollerne er blitt stadig bedre. Venice / San Diego er de første kjernene som klarer 4x512MB på full hastighet.
Det er riktig at 512-brikker pleier å være mer overklokkingsvennlige, men mengden kan uansett sette en stopper for det (ganske uavhengig av brikkenes kvalitet). Jeg kjører 2x512MB BH-5 @ 240 MHz på en Venice til vanlig. Plusser jeg på med to brikker til, må jeg ned på rundt 215 MHz. Dette kan skyldes at det fremdeles ikke finnes noen skikkelig modne BIOSer til hovedkortet mitt (DFI NF3), men det er uansett en forskjell som en følge av mengden. Med fire dobbeltsidige brikker må man bruke 2T command rate, uten at det er noe problem.
2x1GB gir 1T command rate, men som regel lavere klokkefrekvens og generelt slakkere timinger. Men denne løsningen vil være den beste med tanke på fremtidige oppgraderinger, varmeavleding og pris.
MSI anbefaler jeg ikke, og jeg synes uansett det HKet du linker til er i dyreste laget. Mener at man får gode S939-kort for rundt tusenlappen.
Kjører selv 4*512 MB ram på et asus a8v med en amd 64 3500(newcastle) stabilt i pc3200 hastighet(overklokker ikke). Svakheten med kjernene før venice/san diego er at de ikke overklokker særlig bra hvis du bruker 4 stk dobbelsidig ram. Hvorvidt de kjører på 333MHz @2T eller 400MHz @ 2T kommer an på hovedkortet.
Mener du at prosessorene overklokker dårlig med mye minne? Det stemmer ikke, fordi det aldri er noe problem å kjøre minnet på lavere klokke enn HTT. Minnet vil altså ikke bremse prosessorens overklokking på noen måte.
Om man må bruke divider med fire brikker, kommer heller ikke an på hovedkortet, men prosessorens integrerte minnekontroller. Uansett hva det står i manualen til HK - de kan ha vært skrevet før Venice kom, pluss at produsentene må ta høyde for at ikke alle brukerne har nyeste CPU-revisjon.
Så dette omhandler ikke hovedkortet i noen annen forstand enn at strømstabiliteten og BIOS-kvaliteten spiller inn på stabiliteten og overklokkings-egenskapene.
Det jeg mener er at minnet overklokker dårligere på grunn av minnekontrolleren i cpu(noe som også du sier såvidt jeg forstår), men at du ikke kan kjøre 4 stykk dobbelsidige rambrikker på pc 3200 hastighet med en cpu som har en gamlere kjerne enn venice/ san diego er feil.
If DDR400 is selected on the memclock to CPU, the maximum density is 2GB (2x1024). If all four dimm slots are populated, RAM will run at PC3200 max due to the integrated memory controller of the A64
http://www.ocztechnology.com/support/motherboard/99 Endret av Dr.Gonzo
DFI Lanparty NF4 SLI-DR
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=5488
AMD Athlon 64 3500+ 2.2 GHz BOXED
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=6779
OCZ 2048MB Dual Channel Platinum Edition
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=6151
POV GeFORCE 6800GT 256MB PCIe
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=5516
Creative SB Audigy 2 ZS
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=4294
Western Digital Raptor 74GB S-ATA
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=1323
Lian-Li PC-50 Miditower Aluminium
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=2540
OCZ ModStream strømforsyning 520W
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=5447
Joda.. Å ha mange minnebrikker påvirker hovedkortet som må stresse mer med 4 minnebrikker og da får du ofte ikke like høy HTT og siden du ikke kan justere MP oppover så kan CPU bli begrenset.. Indirekte påvirkning ;)
Det tviler jeg på, fordi det er prosessoren som må "stresse" med mye minne. Strømstabiliteten og systemets generelle effektbruk kan riktignok ha en indirekte påvirkning på mye. Man kan for eksempel passere memtest feilfritt, men straks man kjører en applikasjon som også belaster CPU og GFX, kan man få stabilitetsproblemer. I noen tilfeller på grunn av at spenningene kan fluksuere mer fordi effektbruket går opp. Men hvis alt er som det skal snakker man som regel om små forskjeller. I de fleste tilfeller vil man uansett møte veggen fordi CPUen er makset ut, ikke fordi man når "HTT-taket".
